查看: 3609|回復(fù): 8
檢測(cè)這兩個(gè)單片機(jī)中斷口的電平同時(shí)變化 要放在中斷里檢測(cè)嗎 有什么好的思路麻煩說一下
搶樓 搶樓 本帖為搶樓帖,歡迎搶樓!
ID:418482 發(fā)表于 2018-11-7 21:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |閱讀模式
6黑幣
可以寫個(gè)簡(jiǎn)單的演示代碼嗎 謝謝
d j.png (352.96 KB, 下載次數(shù): 120)
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-8 09:01 | 只看該作者
不放中斷,你要一個(gè)勁的看著它,gdkg == 0  ???而且要一直看著 ,占用資源
放在中斷里,你不用管它,中斷會(huì)幫你看著,節(jié)省資源
就像今天有人找你出去玩,你不用一直盯著電話,等來電,該干嘛就干嘛,電話鈴會(huì)提醒你
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-8 13:06 | 只看該作者
不一定,憑你自己喜歡。
ID:418482 發(fā)表于 2018-11-8 13:18 | 只看該作者
cuihaodianzi 發(fā)表于 2018-11-8 09:01
放在中斷里,你不用管它,中 ...
中斷可以檢測(cè)中斷么  就是定時(shí)器中斷檢測(cè)這個(gè)外部中斷么 還可以這樣操作么
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-8 15:02 | 只看該作者
a超人 發(fā)表于 2018-11-8 13:18
一下子我也不知道怎么說,你為什么要用兩個(gè)外部中斷呢 ? 中斷是有優(yōu)先權(quán)的,因?yàn)閭鞲衅鞣答佇畔⒏匾杂靡粋(gè)優(yōu)先級(jí)高的外部中斷,再用兩個(gè)普通的 IO,到中斷程序里面去判斷一下是哪個(gè)傳感器。
當(dāng)然,用兩個(gè)也沒什么問題,哪個(gè)中斷觸發(fā)了,就是哪個(gè)傳感器。
定時(shí)器的優(yōu)先權(quán)低于外部中斷,所以定時(shí)器影響不到你的傳感器。
你開了外部中斷功能,外部中斷來了,他自己就會(huì)觸發(fā),定時(shí)器也是一樣的,到了你要的時(shí)間,他就觸發(fā)。他們?cè)诠δ苌鲜窍嗷オ?dú)立的。
給你個(gè)例子,看一下吧,你的傳感器我用按鍵模擬的,時(shí)間是 0.5S ,你可以到定時(shí)器程序里自己改,顯示是 16進(jìn)制顯示的
int.rar
55.36 KB, 下載次數(shù): 4
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-8 15:14 | 只看該作者
假如精度要求不高,你在定時(shí)器里面檢測(cè),也是可以的,可以兩秒鐘檢測(cè)一下 A 觸發(fā)了沒有,再過兩秒鐘檢測(cè)一下 B  觸發(fā)了沒有,不用再定時(shí)器里面檢測(cè)中斷,
如果要求精度高,可以把時(shí)間縮短一點(diǎn),但還是感覺用外部中斷方便,假如這是一個(gè)設(shè)備的故障檢測(cè)開關(guān),發(fā)現(xiàn)問題了,應(yīng)該立刻處理,而不是等一會(huì)看看。
個(gè)人見解,僅供參考
ID:418482 發(fā)表于 2018-11-8 19:17 | 只看該作者
cuihaodianzi 發(fā)表于 2018-11-8 15:14
假如精度要求不高,你在定時(shí)器里面檢測(cè),也是可以的,可以兩秒鐘檢測(cè)一下 A 觸發(fā)了沒有,再過兩秒鐘檢測(cè) ...
感覺外部中斷的檢測(cè)似乎是沒有接觸過 所以一時(shí)想不到怎么用代碼處理 沒有思路  但是看到那個(gè)兩個(gè)外部中斷似乎是被5伏拉高了吧 那不就是一直是高電平嗎 他要怎么檢測(cè)呢  就是要檢測(cè)低電平嗎?謝謝
ID:387733 發(fā)表于 2018-11-9 07:40 | 只看該作者
不知你的外部中斷信號(hào)寬度如何,是脈沖還是電平,兩個(gè)中斷重疊時(shí)間是多少,要測(cè)的是兩個(gè)中斷同時(shí)出現(xiàn)嗎?如果重疊時(shí)間長可以用軟件方式檢測(cè),如果重疊時(shí)間非常短,那就要用外部硬件邏輯與以后觸發(fā)外部中斷,也就是信號(hào)1與信號(hào)2同時(shí)出現(xiàn),則產(chǎn)生外部中斷。不同的信號(hào),不同的要求,就會(huì)需要不同的處理方式。
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-9 15:16 | 只看該作者
a超人 發(fā)表于 2018-11-8 19:17
感覺外部中斷的檢測(cè)似乎是沒有接觸過 所以一時(shí)想不到怎么用代碼處理 沒有思路  但是看到那個(gè)兩個(gè)外部中斷 ...
上面的文件你就沒有下載下來了看一下 ??
你試試把他用 1K 拉高 ,看看他是不是正常工作?
51 下降沿中斷,讀的就是 0 ;本來拉高的,來了個(gè) 0,他才認(rèn)識(shí);
如果一直是 0  還怎么中斷,等 1 ? 那是上升沿中斷,32 有這個(gè)功能,AT89S51 貌似沒這個(gè)功能 STC 我不知道。
看數(shù)據(jù)手冊(cè)吧,一遍不行兩邊,兩邊不行三遍,你這樣問問題是永無止境的,這個(gè)問題解決了,你還會(huì)碰到下一個(gè)問題
