#include "stc12c5a60s2.h" //單片機選型stc12c5a60s2-DIP40
#include "intrins.h"
#include<stdio.h>
#define nop() _nop_()
#define ulong unsigned long
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
#define ENABLE_IAP 0x83
sbit DHT = P1^0; //DHT11
sbit LCD_SID = P0^0; //即LCD RW口
sbit LCD_CLK = P0^1; //即LCD E口
uint RH_data,RL_data,TH_data,TL_data,CK_data,R,T;//定義全局變量
uchar undata,shuju;
code uchar name1[] = {"溫度"};
code uchar name2[] = {"濕度"};
code uchar name3[] = {"擺幅"};
code uchar name4[] = {"呼吸"};
code uchar name5[] = {"心率"};
code uchar name6[] = {"血氧"};
code uchar name7[] = {" -"}; //當使用DHT22時啟用該句,溫度零下時,顯示負號
/*******************DHT11-22用***********************/
uchar read_8bit();
uchar read_data();
/*******************LCD12864用***********************/
void InitializeLcd12864();//初始化LCD
void InitializeDisplay1(); //初始化顯示內容
void InitializeDisplay2(); //初始化顯示內容
void displaystring(uchar add,uint num);//寫入字符串
void WriteCommandLcd12864(uchar temp);//寫入命令
/*******************主函數(shù)**************************/
//uint i;i++;Delay1ms();if(i==2200){i=0;read_data();}//按廠家要求間隔2秒時間采集溫濕度傳感器數(shù)據(jù)
read_data();
/*************12864各行列地址******************/
//列 1 2 3 4 5 6 7 8
//第一行:80H、81H、82H、83H、84H、85H、86H、87H
//第二行:90H、91H、92H、93H、94H、95H、96H、97H
//第三行:88H、89H、8AH、8BH、8CH、8DH、8EH、8FH
//第四行:98H、99H、9AH、9BH、9CH、9DH、9EH、9FH
if((TH_data&0x80)==0) //當使用DHT22時啟用該句,溫度零下時,顯示負號
{InitializeDisplay1();displaystring(0x90,T);}//當使用DHT22時啟用該句,溫度零下時,顯示負號
if((TH_data&0x80)!=0) //當使用DHT22時啟用該句,溫度零上時,熄滅負號
{InitializeDisplay2();displaystring(0x91,T);} //當使用DHT22時啟用該句,溫度數(shù)據(jù)第2行第12兩列,4個半角字符即2個漢字長度
//displaystring(0x90,T); //當使用DHT11時啟用該句,溫度數(shù)據(jù)第2行第12兩列,4個半角字符即2個漢字長度
displaystring(0x96,R); //濕度數(shù)據(jù)第2行第78兩列,4個半角字符即2個漢字長度
displaystring(0x98,shuju); //未定數(shù)據(jù)第4行第12兩列,4個半角字符即2個漢字長度
displaystring(0x9e,shuju); //未定數(shù)據(jù)第4行第68兩列,4個半角字符即2個漢字長度
/*********************延時函數(shù)******************************/
void Delay_DHT35us() //1T mcu STC12c5a60s2@12MHz
uchar i;
i = 102;
while (--i);
void Delay_DHT30us() //1T mcu STC12c5a60s2@12MHz
uchar i;
i = 87;
while (--i);
void Delay_DHT18ms() //1T mcu STC12c5a60s2@12MHz
uchar i, j, k;
i = 1;
j = 211;
k = 24;
do
do
while (--k);
while (--j);
while (--i);
void Delay_LCD_ms(uint xms) //1T mcu STC12c5a60s2@12MHz
uint y=0;
for(;xms>0;xms--)
for(y=0;y<600;y++);
void Delay_LCD10us() //@12MHz
uchar i;
_nop_();
_nop_();
i = 27;
while (--i);
/*********************DHT部分*************************/
uchar read_8bit() //讀一個字節(jié)8bit
uchar i;
uchar temp=0;
uchar dat;
//EA=0; //程序如有中斷,關閉中斷,防止在us級延時期間發(fā)生中斷,影響數(shù)據(jù)讀取
for(i = 0;i < 8;i++)
while(!DHT);
Delay_DHT30us();
temp = 0;
if(DHT == 1) temp = 1;
while(DHT);
dat<<=1;
dat = dat|temp;
//EA=1; //讀完后打開中斷
return dat;
uchar read_data()
// DHT = 1; //使用DHT11時啟用該句
// Delay8us(); //使用DHT11時啟用該句
DHT = 0;
Delay_DHT18ms(); //奧松DHTT1說明拉低大于18ms,DHTT22說明拉低大于800us即可。
DHT = 1;
EA=0;
Delay_DHT35us();
EA=1;
if(!DHT)
while(!DHT);
while(DHT);
RH_data = read_8bit();
RL_data = read_8bit();
TH_data = read_8bit();
TL_data = read_8bit();
CK_data = read_8bit();
undata = RH_data + RL_data + TH_data + TL_data;
if(CK_data != undata) return 0;
if(CK_data == undata)
//R=RH_data; //當使用DHT11時啟用該句
//T=TH_data; //當使用DHT11時啟用該句
//TH_data=TH_data|0x80; //當使用DHT22時啟用該句時,模擬零下溫度,測試完成后刪除此句
T=TH_data*256+TL_data; //當使用DHT22時啟用該句
if((TH_data&0x80)!=0) //當使用DHT22時啟用該句,當溫度零下時,溫度數(shù)據(jù)最高位置1,用0x80去“與”,檢測出這個1
T=(TH_data&0x7f)*256+TL_data;//當使用DHT22時啟用該句,用0x7f去“與”,消去最高位上的1,得到真實溫度數(shù)據(jù)
R=RH_data*256+RL_data; //當使用DHT22時啟用該句
return 1;
/********************lcd12864顯示部分*******************/
void InitializeLcd12864()//初始化LCD
WriteCommandLcd12864(0x30);//基本功能
WriteCommandLcd12864(0x0c);//顯示開,光標關
WriteCommandLcd12864(0x01);//清屏
void WriteByteLcd12864(uchar temp)//寫入一個字節(jié)
uchar i;
LCD_CLK = 0;
for(i=0;i<8;i++)
if(temp&0x80)
LCD_SID = 1;
LCD_SID = 0;
LCD_CLK = 1;
Delay_LCD10us();
temp <<= 1;
LCD_CLK = 0;
Delay_LCD10us();
void WriteCommandLcd12864(uchar temp)//寫入功能
WriteByteLcd12864(0xf8);
WriteByteLcd12864(temp&0xf0);
WriteByteLcd12864(temp<<4);
void WriteDataLcd12864(uchar temp)//寫入變量數(shù)值
WriteByteLcd12864(0xfa);
void WriteStringAddress(uchar add,uchar length,uchar *temp)//寫入字符串及其地址
WriteCommandLcd12864(add);
for(;length>0;length--)
WriteDataLcd12864(*temp);
temp++;
/********************顯示***************************/
unsigned char buf[10],i;
buf[0] = num/100;
buf[1] = num%100/10;
buf[2] = num%100%10; //請注意當使用DHT11時,此位被強制為0 顯示3位帶小數(shù)點的數(shù)字 好看些
WriteCommandLcd12864(add); //地址
for(i=0;i<3;i++)
WriteDataLcd12864(buf[i]+0x30);
if(i==1)WriteDataLcd12864('.');
/******************顯示內容初始化***********************/
//列 1 2 3 4 5 6 7 8
WriteStringAddress(0x80,4,name1);//“溫度” 第1行第12兩列,4個半角字符長度即2個16*16漢字長度
WriteStringAddress(0x83,4,name3);//“幅度” 第1行第45兩列,4個半角字符長度
WriteStringAddress(0x86,4,name2);//"濕度" 第1行第78兩列,4個半角字符長度
WriteStringAddress(0x88,4,name5);//“心率” 第3行第12兩列,4個半角字符長度
WriteStringAddress(0x8b,4,name4);//“呼吸” 第3行第45兩列,4個半角字符長度
WriteStringAddress(0x8e,4,name6);//“血氧” 第3行第78兩列,4個半角字符長度
Delay_LCD_ms(100);
void InitializeDisplay2() //當使用DHT22時啟用改函數(shù)
WriteStringAddress(0x90,2,name7);
Delay_LCD_ms(100);
