查看: 3788|回復: 1
單片機最小系統 含源碼,仿真原理圖及電路介紹
ID:422319 發表于 2018-11-7 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機最小系統分四個部分:
1.晶振,至于大小由你單片機時鐘周期要求而決定(用于計時,與兩個電容并聯使用,電容大小由你的晶振決定,一般用22pF)
2.復位電路(用于復位)
3.電源(用于供電,一般用電腦的USB口供電)
4.燒制程序的口(可用串口配合MAX232配合使用,也可以做個并口輸入,這個要根據你使用單片機的種類決定,比如ATC可用并口,STC一般只用串口輸入等等)
protuce原理圖
protuce原理圖
  1. #include<reg51.h>
  2. int a[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0xff};
  3. int b[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  4. int c[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  5. sbit key2=P1^7;
  6. void delayms(unsigned int xms)
  7. {
  8.   unsigned int i,j;
  9.   for(i=0;i<xms;i++)
  10.   for(j=0;j<120;j++);
  11.   }
  12. void main()
  13. { unsigned int i,j,t;
  14.   if(key2==0)
  15.      {
  16.                  delayms(10);
  17.                 if(key2==0)
  18.    for(i=0;i<4;i++)
  19.    {
  20.      P3=b[i];
  21.      delayms(1000);
  22.        for(j=0;j<8;j++)
  23.            {
  24.               P2=a[j];
  25.                   P0=c[j];
  26.                   delayms(1000);
  27.             }
  28.      }
  29.   }
  30. }
單片機最小系統.rar (46.74 KB, 下載次數: 13)
ID:258748 發表于 2019-6-22 23:13 | 顯示全部樓層
很好,謝謝樓主,剛學單片機,很有用
