查看: 6139|回復(fù): 4
這個3288RT+NE555電路哪里有問題嗎?仿真出不來 求解答?
ID:421826 發(fā)表于 2018-11-7 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1 發(fā)表于 2018-11-7 17:32 | 顯示全部樓層
您這個問題給的信息不全,估計是沒人能回答得了的,先轉(zhuǎn)移到冷門區(qū)了,自行編輯補充一下吧,審核員會幫你重新轉(zhuǎn)到熱門問答區(qū)的
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-7 22:02 | 顯示全部樓層
具體功能還沒仔細(xì)看
1,運放的反向輸入端直接接 VSS  ? 會導(dǎo)致 VR1 不起作用 !  看 R3 1M 左邊的引腳
2,VDC4 = 12V , VSS = 6V , Q2 導(dǎo)通時 燈泡兩端只有 6V ,他的額定電壓 12V 怎么點亮 ?
3,NE555 與 Q3 之間加限流電阻。
ID:388197 發(fā)表于 2018-11-7 23:17 | 顯示全部樓層
1M歐的反饋電阻直接接到了電源線上了,應(yīng)該是畫圖時疏忽吧,這樣相當(dāng)于反饋不起作用,相當(dāng)于開環(huán),運放工作在非線性狀態(tài),因為同相輸入端電位固定位5V,反相電位固定位6V,所以運放輸出電壓為下軌電壓不變(6V).
NE555有段時間沒用過了,其應(yīng)用電路不記得了,你可以網(wǎng)上找找NE555計算器,里面有現(xiàn)成的電路,感覺上少了個電阻或者電容.
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-8 11:34 | 顯示全部樓層
U2部分功能沒說清楚,不好判斷整個電路的功能。
ID:123289 發(fā)表于 2018-11-8 13:41 | 顯示全部樓層
什么叫“仿真出不來”?
