查看: 10762|回復(fù): 0
M1卡詳細(xì)信息介紹
自己搜索資料總結(jié)的關(guān)于>>M1卡詳細(xì)信息介紹<<,希望能提供給在做關(guān)于M1卡相關(guān)實(shí)驗(yàn)的伙伴們一個幫助。
M1卡說明
M1卡的容量:1KB。
每張卡都有唯一的序列號,為 32位。(一般在第 0扇區(qū)的第0塊開頭UID)
工作頻率:13.56MHz,通信速率:106KBPS。
M1卡分為16個數(shù)據(jù)存儲區(qū),通常稱為”扇區(qū)“,編號是”0“到”15“。
每個扇區(qū)又分為 4 個存儲單元,我們稱為”塊“,在 M1 卡中數(shù)據(jù)存儲的最小單位就是”塊“,
每一塊有16字節(jié)(16B),用來存放數(shù)據(jù)。
M1卡存儲結(jié)構(gòu):
第0扇區(qū)的塊0:用于存放廠商代碼,已經(jīng)固化,不可更改。
在全扇區(qū)加密時,通常用前三個”塊“(0,1,2 號塊)存放數(shù)據(jù),用最后一個”塊“(3 號塊)存放密碼。
其中,密碼分為 A 密碼和 B 密碼:前 6 個字節(jié)存放 A 密碼,中間 4 字節(jié)為控制字段,后 6字節(jié)存放B密碼。
例如:
A0 A1 A2 A3 A4 A5        FF 07 80 69           B0 B1 B2 B3 B4 B5
密碼A(6字節(jié))          |存取控制(4字節(jié))   |密碼B(6字節(jié))
注意:。。。。。。。。!每個扇區(qū)的密碼都是獨(dú)立的。也就是說可以為 16 個扇區(qū)設(shè)置 16 個不同
(相同)的密碼。
數(shù)據(jù)塊可作兩種應(yīng)用:
1.用作一般的數(shù)據(jù)保存,可以進(jìn)行讀,寫操作。
2. 用 作 數(shù) 值 塊 , 可 以 進(jìn) 行 初 始 化 值 , 加 值 , 減 值 , 讀 值(INCREMENT/DECREMENT/TRANSFER/RESTORE)操作。
【重點(diǎn)】
扇區(qū)中的每個塊(包括數(shù)據(jù)塊和控制塊)的存取條件是由密碼和存取控制共同決定的,在存
取控制中每個塊都有相應(yīng)的三個控制位,用以決定某數(shù)據(jù)塊或控制塊的讀寫條件,定義為CX
x y 如下:
塊0:  C10 C20 C30
塊1:  C11 C21 C31
塊2:  C12 C22 C32
塊3:  C13 C23 C33
三個控制位以正和反兩種形式存在于存取控制字節(jié)(6,7,8,9 字節(jié))中,決定了該塊的訪問權(quán)限(如 進(jìn)行減值及初始化操作必須驗(yàn)證 KEY A,進(jìn)行加值操作必須驗(yàn)證 KEY B,等等)。
其中:CX 代表每塊控制位號(C1~C3),x代表某塊所屬扇區(qū)號(0~15),y代表該扇區(qū)內(nèi)某塊號。例如C1 x 2 即為x扇區(qū)內(nèi)塊2的第1控制位。
【重點(diǎn)】主要需要了解的表有:
數(shù)據(jù)塊(0塊,1塊,2塊)的存儲控制權(quán)限表:
(KeyA|B表示密碼A 或密碼B,Never表示任何條件下不能實(shí)現(xiàn))。
控制塊(塊3)的存取控制權(quán)限表:
例如:以常用設(shè)置"08 77 8F 69"控制條件為例,先搞清楚它――具有的訪問權(quán)限。
1、對"08 77 8F 69"值進(jìn)行計算,該值定位于各區(qū)塊 3 的 6, 7, 8, 9 四個字節(jié)內(nèi),字節(jié) 6=08,
字節(jié) 7=77, 字節(jié) 8=8F,   字節(jié) 9=69(默認(rèn)值,不予計算)。
2、例如:字節(jié) 6=08,對應(yīng)其二進(jìn)制值=00001000, 則對 6,7,8 這三個字節(jié)進(jìn)行二進(jìn)制轉(zhuǎn)換結(jié)果見下表:
②  、高位和低位的順序是不一樣的。高位從上向下是 C2,C1,C3。低位是 C1,C3,C2
5.查對訪問權(quán)限(數(shù)據(jù)存取控制依照“數(shù)據(jù)塊(0塊,1塊,2塊)的存儲控制權(quán)限表“,塊 3 存取控制依照表控制塊(塊3)的存取控制權(quán)限表),該例"08 77 8F 69"的訪問權(quán)限為:
◆ 塊 3 = 011:權(quán)限為:KeyA,KeyB 均不可讀,驗(yàn)證 KeyB 正確后可改寫 KeyA 和KeyB,驗(yàn)證 KeyA 或 KeyB 正確后可讀"控制位"。在此可見密鑰 KeyB 的重要性,KeyB 不正確是無法看到塊 3 控制值,更無法修改密鑰。
◆ 塊 2 = 塊 1 = 塊 0 = 110:權(quán)限為:驗(yàn)證 KeyA 或 KeyB 后可讀該塊數(shù)據(jù),減值以及初始化值,只有驗(yàn)證 KeyB 正確后才可改寫該塊數(shù)據(jù),在此可以看到密鑰 KeyB 對改寫數(shù)據(jù)塊也起著關(guān)鍵性作用。
總結(jié):各塊(包括數(shù)據(jù)塊 0,1,2或者控制塊 3)具有的訪問權(quán)限是通過塊 3的存取控制字節(jié)按照表2和表4的算法,然后算出各塊的3個控制位的值,然后通過查詢“數(shù)據(jù)塊(0 塊,1 塊,2 塊)的存儲控制權(quán)限表”和“控制塊(塊 3)的存取控制權(quán)限表”來得出各塊對應(yīng)的訪問權(quán)限。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
M1卡說明.pdf (433.49 KB, 下載次數(shù): 52)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
