查看: 3893|回復: 2
ESP8266 lua設(shè)置TCP客戶端連接路由器
ID:81424 發(fā)表于 2018-11-6 14:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 沙漠之痕 于 2018-11-7 12:45 編輯
1. 設(shè)置模塊連接路由器,并打印路由器分配的ip
Init.lua文件:
tmr.alarm(0,4000,0,function()
    dofile("tcpclient.lua")
end)
Init.lua文件結(jié)束
tcpclient.lua文件:
wifi.setmode(wifi.STATION)
cfg={}
cfg.ssid="qqqqq"
cfg.pwd="11223344"
wifi.sta.config(cfg)
printip = 0
wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_DISCONNECTED, function(T)
    printip = 0
end)
wifi.eventmon.register(wifi.eventmon.STA_GOT_IP, function(T)
   if printip == 0 then
      print("+IP-> "..T.IP)
   end
   printip = 1
end)
tcpclient.lua文件結(jié)束
2. 參照官方手冊,創(chuàng)建客戶端連接服務器;看見模塊獲取了ip但是連接不上服務器
Init.lua文件:
end)
Init.lua文件結(jié)束
tcpclient.lua文件:
local stacfg={
    ssid="qqqqq",
    pwd="11223344"
wifi.sta.config(stacfg)
wifi.sta.autoconnect(1)
TCPClient = net.createConnection(net.TCP,0)
TCPClient:connect(8080,"192.168.0.105")
TCPClient:on("receive", function(sck, data)
        uart.write(0,data)
end)
TCPClient:on("disconnection", function(sck, c)
        print("Disconnection")
end)
TCPClient:on("connection", function(sck, c)
        print("Connection")
end)
----------Got IP Style:+IP-> xxx.xxx.xxx.xxx----------------------------
printip = 0
    printip = 0
end)
   end
   printip = 1
end)
----------------------------END Got IP----------------------------------
3. 是不是,沒有獲取到ip就去連接了呢?添加一個定時器延時10秒后再去創(chuàng)建TCP客戶端連接服務器,這下可以看到能連接上服務器
Init.lua文件:
end)
Init.lua文件結(jié)束
tcpclient.lua文件:
local stacfg={
    ssid="qqqqq",
    pwd="11223344"
printip = 0
    printip = 0
end)
   end
   printip = 1
end)
tmr.alarm(3,10000,0,function()
        uart.write(0,data)
    end)
    end)
        print("Connection")
    end)
end)
那斷開服務器,再重新打開服務器,客戶端又不連接了。。。
4. 如何讓模塊斷開連接后一直自動重連服務器呢?
Init.lua文件:
end)
Init.lua文件結(jié)束
tcpclient.lua文件:
local stacfg={
    ssid="qqqqq",
    pwd="11223344"
tmr.alarm(3,1000,1,function()
        uart.write(0,data)
    end)
        tmr.start(3)
    end)
        print("Connection")
        tmr.stop(3)
    end)
end)
printip = 0
    printip = 0
end)
   end
   printip = 1
end)
5. 通過接收TCP服務器的控制指令“open”和“close”控制繼電器動作
Init.lua文件:
RELAY_Pin = 1
gpio.mode(RELAY_Pin, gpio.OUTPUT)
gpio.write(RELAY_Pin,0)
end)
Init.lua文件結(jié)束
tcpclient.lua文件:
LinkStat = 0
TCPClient = nil
ClientReceData = ""
ClientReceCnt = 0
ClientReceDataStat = true
local stacfg={
    ssid="qqqqq",
    pwd="11223344"
tmr.alarm(1,1000,1,function()
    if LinkStat == 0 then
            ClientReceData = ClientReceData..data
            ClientReceCnt = 0
        end)
            LinkStat = 1
            print("Connection")
            tmr.stop(1)
       end)
                LinkStat = 0
                tmr.start(1)
       end)
       if  LinkStat == 0 then print("LinkError") end
    end
end)
tmr.alarm(2,10,1,function()
    if ClientReceDataStat==true then
        ClientReceCnt=ClientReceCnt+1
        if ClientReceCnt>=10 then --receive finsion
           if ClientReceData=="open" then
                gpio.write(RELAY_Pin,1)
           end
           if ClientReceData=="close" then
           end
           uart.write(0,ClientReceData)
           ClientReceData = ""
           ClientReceCnt = 0
           ClientReceDataStat = false
       end
   end
end)
printip = 0
    printip = 0
end)
   end
   printip = 1
end)
6. 我想使用串口助手給模塊發(fā)送數(shù)據(jù),然后讓模塊吧數(shù)據(jù)發(fā)送給TCP服務器:
TCP服務器發(fā)送的數(shù)據(jù)我們通過模塊的串口發(fā)送出來了,但是服務器并沒有接收到串口發(fā)送過來的數(shù)據(jù)
通過串口助手發(fā)送數(shù)據(jù)給服務器:
Init.lua文件
RELAY_Pin = 1
end)
Init.lua文件結(jié)束
tcpclient.lua文件
LinkStat = 0
TCPClient = nil
ClientReceData = ""
ClientReceCnt = 0
local stacfg={
    ssid="qqqqq",
    pwd="11223344"
            ClientReceCnt = 0
        end)
            LinkStat = 1
            print("Connection")
            tmr.stop(1)
       end)
                LinkStat = 0
                tmr.start(1)
       end)
    end
end)
           end
           end
           ClientReceData = ""
           ClientReceCnt = 0
       end
   end
end)
printip = 0
    printip = 0
end)
   end
   printip = 1
end)
------------------uart  send  data  to  server ----------------
uart.on("data",0,function(data)
    if  TCPClient ~= nil then
       TCPClient:send(data,function() end)
    end
end,0)
--------------------end uart send data to server------------------
ESP8266 TCP客戶端連接路由器 lua源碼.zip (6.99 KB, 下載次數(shù): 14)
交流QQ:1813763867
QQ群:607064330
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:111843 發(fā)表于 2019-10-24 18:27 | 只看該作者
非常詳細,多謝分享!
ID:851122 發(fā)表于 2022-11-9 20:37 | 只看該作者
lua的教學資料有嗎?可以分享下經(jīng)驗嗎?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
