查看: 5125|回復: 0
MM32L系列M0/M3內核產品移植HuaweiLite OS源碼
例程基于Huawei官方開發的樣例進行修改,并保留華為官方的例程
上海靈動是國內專注于MCU產品與MCU應用方案的領先供應商,是中國工業及信息化部和上海市信息化辦公室認定的集成電路設計企業,同時也是上海市認定的高新技術企業。自2011年3月成立至今,靈動微電子已經成功完成數百余MCU產品的設計及推廣,靈動微電子目前已批量供貨的基于ARM Cortex-M0及Cortex-M3 內核的MCU產品包括:針對通用高性能市場的MM32F系列,針對超低功耗及安全應用的MM32L系列,具有多種無線連接功能的MM32W系列,電機驅動及控制專用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等,以滿足客戶及市場多領域、多層次的豐富應用場景需求。
實驗器材:
    Mini Board Rev D1
實驗目的:
    MM32L373PF搭載LiteOS運行雙事務
硬件資源:
    1、LED1(PB5),LED2(PB4),LED3(PB3),LED4(PA15)
    2、WK_UP(PA0),KEY3(PB10),KEY4(PB11)
實驗現象:
    1、上電后,LED1、LED2以流水燈的方式運行
        2、按下KEY3,LED5亮滅
        3、按下KEY4,LED6亮滅
注意事項:
    1,VBAT需要供電
  1. /*
  2.        本程序適配MM32 MiniBoard /MCU-MM32L373PF
  3. */
  4. #include "los_sys.h"
  5. #include "los_tick.h"
  6. #include "los_task.ph"
  7. #include "los_config.h"
  8. #include "los_bsp_led.h"
  9. #include "los_bsp_key.h"
  10. #include "los_bsp_uart.h"
  11. #include "los_inspect_entry.h"
  12. #include "los_demo_entry.h"
  13. #include <string.h>
  14. #include "delay.h"
  15. extern void FunctionInit(void);
  16. //----------------------- First event -------------------------------//
  17. static UINT32 g_uwboadTaskID;
  18. LITE_OS_SEC_TEXT VOID LOS_BoadExampleTskfunc(VOID)
  19. {
  20.     while (1)
  21.     {
  22.         LOS_EvbLedControl(LOS_LED1, LED_ON);
  23.                                 LOS_EvbLedControl(LOS_LED2, LED_OFF);
  24.         LOS_EvbUartWriteStr("Board Test\n");
  25.         LOS_TaskDelay(500);
  26.         LOS_EvbLedControl(LOS_LED1, LED_OFF);
  27.                                 LOS_EvbLedControl(LOS_LED2, LED_ON);
  28.         LOS_TaskDelay(500);
  29.     }
  30. }
  31. void LOS_BoadExampleEntry(void)
  32. {
  33.     UINT32 uwRet;
  34.     TSK_INIT_PARAM_S stTaskInitParam;
  35.     (VOID)memset((void *)(&stTaskInitParam), 0, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S));
  36.     stTaskInitParam.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)LOS_BoadExampleTskfunc;
  37.     stTaskInitParam.uwStackSize = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_IDLE_STACK_SIZE;
  38.     stTaskInitParam.pcName = "BoardDemo";
  39.     stTaskInitParam.usTaskPrio = 10;
  40.     uwRet = LOS_TaskCreate(&g_uwboadTaskID, &stTaskInitParam);
  41.     if (uwRet != LOS_OK)
  42.     {
  43.         return;
  44.     }
  45.     return;
  46. }
  47. //---------------------------Second event -------------------------//
  48. static UINT32 g_uwboadTaskID2;
  49. LITE_OS_SEC_TEXT VOID LOS_BoadKeyExampleTskfunc(VOID)
  50. {
  51.                 u8 t = 0;
  52.     while (1)
  53.     {
  54.                                 t = KEY_Scan(0);
  55.                                 switch(t)
  56.                                 {
  57.                                         case KEY3_PRES:
  58.                                                         LED3=!LED3;
  59.                                                         break;
  60.                                         case KEY4_PRES:
  61.                                                         LED4=!LED4;
  62.                                                         break;
  63.                                         default:
  64.                                                         LOS_TaskDelay(100);
  65.                                 }
  66.     }
  67. }
  68. void LOS_BoadKeyExampleEntry(void)
  69. {
  70.                 UINT32 uwRet;
  71.     TSK_INIT_PARAM_S stTaskInitParam;
  72.     (VOID)memset((void *)(&stTaskInitParam), 0, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S));
  73.     stTaskInitParam.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)LOS_BoadKeyExampleTskfunc;
  74.     stTaskInitParam.uwStackSize = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_IDLE_STACK_SIZE;
  75.     stTaskInitParam.pcName = "BoardDemo";
  76.     stTaskInitParam.usTaskPrio = 10;
  77.     uwRet = LOS_TaskCreate(&g_uwboadTaskID2, &stTaskInitParam);
  78.     if (uwRet != LOS_OK)
  79.     {
  80.         return;
  81.     }
  82.     return;
  83. }
  84. /*****************************************************************************
  85. Function    : main
  86. Description : Main function entry
  87. Input       : None
  88. Output      : None
  89. Return      : None
  90. *****************************************************************************/
  91. LITE_OS_SEC_TEXT_INIT
  92. int main(void)
  93. {
  94.     UINT32 uwRet;
  95.
  96.         //-------------------- Initialization function ------------------------//
  97.                 delay_init();
  98.                 FunctionInit();               // Init the device on the dev baord
  99.
  100.     uwRet = LOS_KernelInit();     // Init LiteOS kernel.(if OS loading finished return 0)
  101.     if (uwRet != LOS_OK) {
  102.         return LOS_NOK;
  103.     }
  104.
  105.    //---------------- Enable LiteOS system tick interrupt --------------//
  106.     LOS_EnableTick();
  107.          //------------------- Create Inspect task ---------------------------//
  108.     //LOS_Inspect_Entry();        // If use example cancel comment
  109.                 LOS_BoadExampleEntry();       // First event
  110.                 LOS_BoadKeyExampleEntry();    // Second event
  111.
  112.          //------------------------ Running Kernel --------------------------//
  113.     LOS_Start();
  114.
  115.          //-------------------- Your own function code ---------------------//
  116.     //for (;;);
  117.
  118. }
LiteOS_MM32Miniboard_L073_Lib_keil5.zip (1.02 MB, 下載次數: 18)
LiteOS_MM32Miniboard_L073_Reg_keil5.zip (597.44 KB, 下載次數: 6)
LiteOS_MM32MiniBoard_L373_Lib_Keil5.zip (1.17 MB, 下載次數: 14)
