查看: 2445|回復: 0
單片機獨立按鍵(狀態機)控制 LED_之二
ID:66287 發表于 2018-11-6 08:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
自己習作,所有按鍵相關處理在定時中斷中進行,主循環可釋放出來。
當然,也就“絕對不會產生抖動”了,呵呵。
下面,貼上全部程序。不喜勿噴
工程名:獨立按鍵(狀態機)控制 LED_之二
作  者:老芹
#include "STC15F2K60S2.H"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
void LED_ON();
void LED_OFF();
sbit K1 = P1^4;           //定義按鍵
sbit LED = P0^0;
void KEY_Scan();          //檢測按鍵
void Timer0_Init();       //定時器初始化
bit key;
Timer0_Init();
  if(key)               //按鍵按下,LED點亮
     LED_ON();       //點亮LED
    LED_OFF();       //關閉LED
void KEY_Scan()           //檢測按鍵
   static uchar i,j,k;
   static uchar KeyStatus = 0;    //按鍵狀態
   if(K1==0) j=1;                 //按鍵首次按下,鍵按下標志置位
   if((K1==1)&&(j==0))  return;
   switch (KeyStatus)
     case 0:                   //初始狀態下,KeyStatus=0
      if(k<8)
       k++;
       if(!K1)
           i++;
      if(i!=k)
        KeyStatus=0;       //是干擾,退回初始狀態
         i=0;               //鍵按下標志復位
        k=0;
        k=0;
      break;
      i=0;
      k=0;
      KeyStatus++;
      break;
    case 1:
          key = !key;        //按鍵有效
          KeyStatus++;       //轉到下一狀態,等待按鍵釋放
          break;
   case 2:
         if(K1==0)           //鍵仍然按下
            break;
         else                //鍵松開
           //key = !key;    //鍵松開執行
           KeyStatus = 0;   //鍵釋放,退回初始狀態
            i=0;
            j=0;
            k=0;
          break;
void Timer0_Init()  //定時器初始化
  {                   //2毫秒@11.0592MHz
    AUXR |= 0x80;  //定時器時鐘1T模式
    TMOD &= 0xF0;  //設置定時器模式
    TL0 = 0x9A;      //設置定時初值
    TH0 = 0xA9;      //設置定時初值
    TF0 = 0;      //清除TF0標志
    TR0 = 1;      //定時器0開始計時
    ET0 =1;
    EA = 1;
void Timer0() interrupt 1 //定時器中斷
{                     //16位自動重裝模式,無需重賦初值
    static bit i;
     LED_ON();       //點亮LED
     LED_OFF();       //關閉LED
  i = !i;
  if(i)                //每4Ms執行一次鍵盤掃描程序
     KEY_Scan();
/*點亮LED*/
void LED_ON()
LED=0;
/*關閉LED*/
void LED_OFF()
LED=1;
