查看: 13558|回復: 6
9011,9012,9013,9014,8050,8550三極管的區別詳解
ID:142917 發表于 2018-11-6 03:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.base 是基極
2.EMITTER是發射極
3.COLLECTOR是集電極
9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍數20-80
9012 PNP 50V 500mA 600mW 低頻管 放大倍數30-90
9013 NPN 20V 625mA 500mW 低頻管 放大倍數40-110
9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍數20-90
8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍數30-100
8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍數40-140
詳情如下:
90系列三極管參數
90系列三極管大多是以90字為開頭的,但也有以ST90、C或A90、S90、SS90、UTC90開頭的,它們的特性及管腳排列都是一樣的。
9011 結構:NPN
集電極-發射極電壓 30V
集電極-基電壓 50V
射極-基極電壓 5V
集電極電流 0.03A
耗散功率 0.4W
結溫 150℃
特怔頻率 平均 370MHZ
放大倍數:D28-45 E39-60 F54-80 G72-108 H97-146 I132-198
9012 結構:PNP
集電極-發射極電壓 -30V
集電極-基電壓 -40V
射極-基極電壓 -5V
集電極電流 0.5A
耗散功率 0.625W
結溫 150℃
特怔頻率 最小 150MHZ
放大倍數:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
9013 結構:NPN
集電極-發射極電壓 25V
集電極-基電壓 45V
射極-基極電壓 5V
集電極電流 0.5A
耗散功率 0.625W
結溫 150℃
特怔頻率 最小 150MHZ
9014 結構:NPN
集電極-發射極電壓 45V
集電極-基電壓 50V
射極-基極電壓 5V
集電極電流 0.1A
耗散功率 0.4W
結溫 150℃
特怔頻率 最小 150MHZ
放大倍數:A60-150 B100-300 C200-600 D400-1000
9015 結構:PNP
集電極-發射極電壓 -45V
集電極-基電壓 -50V
射極-基極電壓 -5V
集電極電流 0.1A
耗散功率 0.45W
結溫 150℃
特怔頻率 平均 300MHZ
9016 結構:NPN
集電極-發射極電壓 20V
集電極-基電壓 30V
射極-基極電壓 5V
集電極電流 0.025A
耗散功率 0.4W
結溫 150℃
特怔頻率 平均 620MHZ
9018 結構:NPN
集電極-發射極電壓 15V
集電極-基電壓 30V
射極-基極電壓 5V
集電極電流 0.05A
耗散功率 0.4W
結溫 150℃
特怔頻率 平均 620MHZ
三極管8550
8550是一種常用的普通三極管。
它是一種低電壓,大電流,小信號的PNP型硅三極管
集電極-基極電壓Vcbo:-40V
工作溫度:-55℃ to +150℃
和8050(NPN)相對
主要用途: 開關應用,射頻放大
三極管8050
8050是常用的NPN小功率三級管,下面是的8050引腳圖參數資料。
8050三級管參數:類型:開關型; 極性:NPN; 材料:硅; 最大集存器電流(A):0.5 A; 直流電增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器發射電(VCEO):25; 頻率:150 KHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
word格式.doc (71.5 KB, 下載次數: 111)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個!
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:110278 發表于 2018-11-7 13:46 | 只看該作者
挺詳細的。
ID:253767 發表于 2018-11-8 07:57 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:260344 發表于 2018-11-17 09:07 | 只看該作者
哇  很棒 超級豐富!
ID:981034 發表于 2021-12-18 10:27 | 只看該作者
這系列很多公司生產,參數不一定相同
ID:149631 發表于 2021-12-22 20:33 | 只看該作者
在收音機里
9011是 NPN高頻管,用在震蕩,高頻放大部分
9014是 NPN低噪,高放大倍數管,用在前級放大部分。
9013和9012是功放管
8050和8550也是功放管,電流比9013,9012大一些
9015是9014的對管(沒見過)
ID:1029096 發表于 2022-5-27 10:32 | 只看該作者
感謝分享,51有你更精彩
