查看: 10550|回復: 14
關于51單片機獨立按鍵程序的快速切換
ID:421426 發(fā)表于 2018-11-5 23:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
增加怎樣的程序才能使51單片機上的獨立按鍵控制的程序可以在第一個鍵還在執(zhí)行的過程中就可以切換到下一個按鍵所操控的程序
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
uchar temp;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void delay(u16 i)
while(i--);
void keypros()
u8 i=0;
if(k1==0)
  if(k1==0)
  for(i=0;i<5;i++)
   P2=0x55;
   delay(15000);
   P2=0xaa;
   delay(15000);
   break;
  while(!k1);
P2=0xff;
u8 k=0;
if(k2==0)
  if(k2==0)
  temp=0xfe;
  P2=temp;
  for(k=0;k<2;k++)
  while(temp!=0x7f)
   temp=_crol_(temp,1);
   delay(5000);
   P2=temp;
  temp=0x7f;
  P2=temp;
  while(temp!=0xfe)
   temp=_cror_(temp,1);
   delay(5000);
   P2=temp;
  break;
  while(!k2);
P2=0xff;
u8 n=0;
if(k3==0)
  if(k3==0)
  for(n=0;n<2;n++)
   P2=0x00;
   delay(15000);
   P2=0xff;
   delay(15000);
   break;
  while(!k3);
P2=0xff;
if(k4==0)
  if(k4==0)
  P2=0x00;
  while(!k4);
  keypros();
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-6 01:07 | 只看該作者
想法很好,卻很不現(xiàn)實,51是單線程的,除去外置的模塊比如ADC,PWM,IIC之類的可以在執(zhí)行指令之外同時進行,其它的,只能一條一條的去執(zhí)行的
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:89515 發(fā)表于 2018-11-6 10:04 | 只看該作者
需要實時響應按鍵程序,那么就不能像你那樣寫。如果懂得狀態(tài)機的方式那很簡單。如果不懂可以用外部中斷做按鍵程序來改變標志。在你的一個個for循環(huán)的最內(nèi)層判斷標志,如果標志改變就直接return。當然你的各個函數(shù)也必須工作在不同的標志之下
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:373093 發(fā)表于 2018-11-6 11:52 | 只看該作者
只能用外部中斷,但是有一定限制,如按鍵數(shù)多了不現(xiàn)實。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:421426 發(fā)表于 2018-11-6 16:59 | 只看該作者
mengzhixinheng 發(fā)表于 2018-11-6 10:04
需要實時響應按鍵程序,那么就不能像你那樣寫。如果懂得狀態(tài)機的方式那很簡單。如果不懂可以用外部中斷做按 ...
您好   我是一個初學者  您說的我有一點不是很懂  您能更詳細的和我說說嗎
ID:89515 發(fā)表于 2018-11-6 17:46 | 只看該作者
坐在分頭調戲鬼 發(fā)表于 2018-11-6 16:59
你需要的效果其實就是按下按鍵時,及時的響應對應按鍵的程序,而不是等待上一個按鍵的程序執(zhí)行完再響應對不對。
ID:421426 發(fā)表于 2018-11-6 21:51 | 只看該作者
mengzhixinheng 發(fā)表于 2018-11-6 17:46
你需要的效果其實就是按下按鍵時,及時的響應對應按鍵的程序,而不是等待上一個按鍵的程序執(zhí)行完再響應對 ...
是的     那我應該怎么辦啊   沒有什么思路
ID:421426 發(fā)表于 2018-11-6 22:00 | 只看該作者
對的     那我應該怎么辦啊
對的     那我應該怎么辦啊
ID:421426 發(fā)表于 2018-11-6 22:36 | 只看該作者
對的    您說我應該怎么辦呢
ID:89515 發(fā)表于 2018-11-7 15:15 | 只看該作者
void led1()
       for循環(huán)
             // 假如此處進入中斷;
             // 中斷返回,標志改變;
              判斷標志k,若改變return;
void led2()
        for循環(huán)
             // 假如此處進入中斷;
             // 中斷返回,標志改變;
              判斷標志k,若改變return;
void led3()
        for循環(huán)
             // 假如此處進入中斷;
             // 中斷返回,標志改變;
              判斷標志k,若改變return;
void main(void)
            if(k==1)led1();//k為執(zhí)行相應函數(shù)的標志
            if(k==2)led2();
            if(k==3)led3();
void  int()  interrupt//外部中斷函數(shù)
      if(++k==3)k=1;//此處可以軟件延時消抖,但不是好方法,這減弱了外部中斷的作用。但又必須消抖,
                               怎么辦??可以硬件消抖(積分電路),這是最簡單的方法。那如果非要軟件消抖呢,那就嵌套定時器(這說起來復雜)。
通常情況下按鍵掃描和其他程序處于順序執(zhí)行狀態(tài),各個按鍵也是順序掃描的。這樣當執(zhí)行一個按鍵程序時就必須將他執(zhí)行完才能掃描下一個按鍵。如果各個按鍵下的程序需要的執(zhí)行時間很長,那么將造成按鍵響應不及時;這也就是你遇到的情況。
問題找到了,當然就要找解決方法;比較實用的方法很多但是都離不開中斷,這是必須的。因為中斷可以打斷主程序的執(zhí)行,從而及時改變各個函數(shù)的執(zhí)行標志,但是并不是執(zhí)行標志改變就能及時響應程序。這是為什么呢?????這是因為進入中斷前是必須保存“上下文”的,自然從中斷出去也必須從保存的“上下文”處開始執(zhí)行,無法直接判斷到標志是否改變。既然這樣我們就人為的讓它檢測到標志已經(jīng)改變,這是很簡單的事情,只需要在各個函數(shù)循環(huán)的最內(nèi)層判斷標志,當標志改變直接返回主函數(shù),返回主函數(shù)后再按照標志的值執(zhí)行相應的函數(shù)就可以了。
以上的方法如果用外部中斷可以直接照做;若用定時器中斷,那就必須寫按鍵函數(shù),并將其嵌入定時器中斷中。按鍵函數(shù)的寫法最好是狀態(tài)機的形式
(這個“狀態(tài)機”涉及內(nèi)容太多可以百度)
前面所說都是從按鍵的方向去解決問題;自然也可以從執(zhí)行函數(shù)的方向去解決,按鍵響應不及時不就是函數(shù)執(zhí)行時間太久了,那就把函數(shù)按時間間隙分成一個個狀態(tài)。像LED類的程序是不難辦到的……
在這里針對性的解決問題固然很好,但是適應性其實很差,而且過多的標志也煩。要在裸機的情況下解決實時性問題最好還是學會狀態(tài)機程序的寫法和時間片輪詢框架的應用。
ID:390006 發(fā)表于 2018-11-7 19:03 | 只看該作者
延時讀鍵程序只能用于學習,不能商用,單片機的要處理很多事情。用節(jié)拍掃描,或中斷好一些。
ID:422650 發(fā)表于 2018-11-7 21:59 | 只看該作者
厲害了,很有用
ID:422661 發(fā)表于 2018-11-7 22:30 | 只看該作者
應該按按鍵ESC?
ID:612563 發(fā)表于 2020-5-3 11:32 來自觸屏版 | 只看該作者
看不懂
