目前在國內(nèi)環(huán)境中,如果某公司研發(fā)一款新的產(chǎn)品,而沒有對產(chǎn)品進(jìn)行加密保護(hù),那很可能會被黑客抄襲,因為現(xiàn)在的抄襲工藝很多,能完全復(fù)制PCBA。因為國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的環(huán)境太差,沒有研發(fā)成本復(fù)制出來的產(chǎn)品,往往比原創(chuàng)產(chǎn)品的低很多。所以我們需要做好知識產(chǎn)權(quán)的工作,保護(hù)自己合法的利益。有什么辦法可以保護(hù)自己的辛苦研發(fā)的產(chǎn)品呢。現(xiàn)將我用過或了解的一些加密方法提供給大家,但總的說來,加密是相對的,解密才是絕對的.加密只是盡可能地增加解密的成本,使其知難而退。加密的方法如下:
1、封膠,用那種凝固后象石頭一樣的膠(如粘鋼材、陶瓷的那種)將PCB及其上的元件全部覆蓋.這種做法有一定的弊端,散熱效果降低,維修難度加大。
2、磨片,用細(xì)砂紙將芯片上的型號磨掉.對于偏門的芯片比較管用,對常用芯片來說,只要猜出個大概管腳,很容易就對照出真實(shí)的芯片了。
3、使用MASK IC,一般來說MASK IC要比可編程芯片難破解得多,這需要很大的批量.MASK不僅僅是至MCU,還包括ROM、FPGA和其它專用芯片。
4、使用裸片,看不出型號也不知道接線.芯片的管腳不要太容易猜。
5、多用一些無字(或只有些代號)的小元件參與信號的處理,如小貼片電容、TO-XX的二極管、三極管、三到六個腳的小芯片等,想查出它的真實(shí)面目還是有點(diǎn)麻煩的.
6、PCB采用埋孔和盲孔技術(shù),使過孔藏在板內(nèi).此方法會增加一定的成本。
7、使用其它專用配套件,如定做的LCD屏、定做的變壓器等、SIM卡、加密磁盤等。
8、使用定制型加密芯片,如深圳市佳曄盛科技的加密芯片,專業(yè)提供整套硬件加密方案。只要軟件不能被反匯編出來,即使把所有信號用邏輯分析儀截獲下來也是無法復(fù)制的,還得花高昂的成本破解加密芯片。而且IC是屬于定制型加密芯片,給每個客戶的加密芯片都是不一樣,軟件也是定制,和硬件一一對應(yīng)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1:基于AES國際高級算法。
2:ASIC邏輯電路設(shè)計,免燒錄,操作簡單。
3:首創(chuàng)定制型加密IC,唯一的客戶型號,軟硬件一一對應(yīng)。
4:OTP空間供用戶使用。
5:具有加解密功能,防止跳過驗證。
6:通訊數(shù)據(jù)加密,防止探測模擬。
7:IIC通信接口,SOT23-6封裝。
8:供電電壓:1.8V-3.6V寬電壓。
9:內(nèi)置晶振,無需外接晶振電路。
詳情了解,請點(diǎn)擊我的頭像。
