查看: 17422|回復: 11
在設計電路中電容容量大小、耐壓等級選取詳解 作者:張飛
電容的計算 我們對電容的計算,目的是要知道,我們在電路中需要一個多大的電容。為什么要需要
這么個電容?它的電壓要多高?它的容量要多大?這是我們接下來要學習的。 在這里,我們仍然是用水缸的例子講解。 我們說,水進入水缸是有紋波的,排出時是比較平滑的。在這邊,我們假設,如果每分
鐘輸入的水量為 1 升,且每分鐘排出的水量也為 1 升,那么這個水缸里原有的水量是保持不 變的。這個水缸就穩定在一個狀態下。
我們還可以假設,仍然認為每分鐘輸入的水量為 1 升,但是,排出的水量不再為 1 升了, 有的時候提水的人少了,可能為 0.5 升,有的時候提水的人多了,也有可能是 2 升。這時候 就會出現這種情況,一會兒,提水的人多了,一會兒提水的人少了,也即,一會兒需要 2 升,一會兒需要 0.5 升。當用 2 升的時候,我們知道,輸入為 1 升,取的時候為 2 升,因此, 如果沒有這個水缸,后面的人能夠一下取出 2 升水嗎?我們說取不到的。但是,如果有這個 水缸,并且水缸里面原本就儲存有水,當輸入為 1 升,取出為 2 升時,這是可以的,只不過 水缸里面的水位會下降一點。如果接下來后面的人只需要 0.5 升,那么,這個水缸的水位就 會上升。
因此,我們說,水缸輸入的水與輸出的水就能夠達到一個比較理想狀態下的平衡。且對 輸出的用水量沒有更多的限制。如果沒有水缸,當輸入為 1 升時,后面的人也只能使用 1 升,不能多用,也不能少用。有了這個水缸,就沒有這方面的限制了。
相較于電容,它的工作原理和水缸的是一樣的。當有多余的電荷流入電容,就儲存在電 容里,如果后面需要更大的電壓,它就往外放。同時也會出現這種情況,如果電容沒有有輸 入,且后面的電路需要很大的電容容量,為了給外電路供電,電容的電壓會不斷往下降,這 時,問題就來了,可以無限次的往下降么?我們說,是不可以的,因為到最后,電容里的電 壓就會降沒了,降為零。因此,電容在對外放電的時候是有嚴格限制的。這個嚴格限制就是 電容里面的電荷量 Q 不能夠放完。如果我們假設,每次在電容的電荷量剛好要放完的時候對 電容進行一個補充,補充到滿值--假設為,無線循環下去。那么這個電容的電壓就表現為圖
4-1 所示的波形,其中 5V 是我們假設滿值時的電壓。電容上的這個電壓波形呈脈沖式的。 當然,后面電路負載得到的電壓也是 0-5V 來回波動的,電流也是不斷變化的。而我們
有時候往往希望,負載上的電流是不變的。這時候我們該怎么處理呢? 如果我們把電容增大到原先的一倍呢?輸出還是同樣的負載,這時候電容里的電壓是怎
么變化的呢?由于我們同樣的還是給電容里面補充到 5v 的電壓,當電容增大一倍,電容里 面的電荷數即電容容量也增大一倍。因為負載不變,它需要的電流也是不變的,因此,在同 樣的放電時間里面,電容電壓可能只降到一半,也即 2.5V。我們就能夠得出這個電容電壓 的波形,如圖 4-2 所示。這個電容紋波在 2.5V-5V 之間進行脈動。它的紋波就相對圖 4-1 所示的更小。
如果我們把電容繼續放大,放大到原先的 10 倍、100 倍等,這時候,電壓的波形又是怎 么樣的呢?通過圖 4-3,圖 4-4 所示,我們發現,當電容越大,紋波就就越小,幾乎穩定在
5V 左右。這就是我們希望看到的現象。也就是說,電容在濾紋波的過程中,電容越大,它 的效果就越好,輸出的電壓更平滑。
但是,是不是電容就可以無限的大呢?是不是我所有的電路中都選最大的電容呢? 這是不可以的,因為電容越大,它的價格越貴。如果在很小的負載中,也使用很大的電
容,這就會造成設計的浪費。因此,從設計的角度來講的話,它是不合理的,它會造成成本 的急劇上升,最終導致,你設計出來的產品賣不掉。所以,我們需要對電容進行合理的設計。
這里,我們引入一個電容的計算公式:
f為頻率
這個電容的選擇公式是根據我們剛分析的得出的。
5、門控開關原理圖中電容取值
圖 4-1
圖 4-2
圖 4-3
圖 5-1
我們以圖 5-1 所示的電路為例,計算其中 3 個電容的取值大小。 在這個電路中,通過我們上幾講所知,負載電路的電流為 10mA,最終都是從第一個電
容出去的。對于這個電容,我們還是用以上的計算公式
接下來還有一個就是這個電容的電壓問題。在圖 5-1 中,我們能夠觀察到電容上面的電 壓示數為 23V,也即往電容里面輸入的電壓為 23V,那么我們一般選取的電容的耐壓為大于
等于輸入電壓的 1.5 倍,U ? U 輸入 ?1.5 ? 23?1.5V ? 34.5V 。34.5V 就是我們的電容的一 個耐壓,在這里,我們就選 35V。關于電解電容的耐壓等級,不是說算的結果為多少,就選
多大的耐壓。電容有幾個固定的耐壓等級,比如 9V,16V,25V,35V,50V,63V 等等。這是由
于工程中沒辦法把每種電壓等級都生產出來,工廠中也沒辦法生產。因此,只能選取固定的 電壓。電容的容量也和電壓是一樣的,也是有固定等級的,具體的大家就網上查了。
后面兩個電容的計算方法和第一個是一樣的。這里就不詳細敘述了。大家自己計算。
以上內容來自“張飛硬件設計與開發”。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
在設計電路中電容容量大小、耐壓等級選取.pdf (174.69 KB, 下載次數: 174)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發表于 2018-11-8 08:02 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:392947 發表于 2018-11-14 10:25 | 只看該作者
感謝分享
ID:442317 發表于 2018-12-12 20:22 | 只看該作者
感謝分享
ID:400089 發表于 2019-3-4 16:17 | 只看該作者
這個后邊還是一樣嗎?
ID:74860 發表于 2019-3-8 11:08 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,學習到了
ID:682264 發表于 2020-1-6 16:16 | 只看該作者
謝謝分享,學習到了
ID:624009 發表于 2020-2-4 21:23 | 只看該作者
謝謝分享,學到了
ID:241150 發表于 2020-2-14 10:32 | 只看該作者
謝謝分享
ID:410997 發表于 2020-10-28 16:14 | 只看該作者
其他部分視頻的文檔有嗎
ID:828341 發表于 2020-10-29 05:36 | 只看該作者
講得比較詳細,很好,樓主辛苦了!
ID:824957 發表于 2021-1-9 10:25 | 只看該作者
謝謝分享,樓主辛苦。
