查看: 23533|回復: 4
CH340G引腳圖與pdf資料手冊下載 USB轉串口or打印口芯片
1、概述
CH340是一個USB總線的轉接芯片,實現USB轉串口或者 USB轉打印口。
在串口方式下,CH340提供常用的MODEM聯絡信號,用于為計算機擴展異步串口,或者將普通的
串口設備直接升級到USB總線。有關USB轉打印口的說明請參考手冊(二)CH340DS2。
CH340G引腳圖:
CH340G管腳功能定義:
CH340芯片支持5V電源電壓或者3.3V電源電壓。當使用 5V工作電壓時,CH340 芯片的 VCC 引腳輸入外部 5V 電源,并且 V3 引腳應該外接容量為 0.1uF 的電源退耦電容。當使用 3.3V 工作電壓時,
CH340芯片的V3引腳應該與VCC引腳相連接,同時輸入外部的 3.3V 電源,并且與 CH340芯片相連接的其它電路的工作電壓不能超過3.3V。
CH340芯片自動支持USB設備掛起以節約功耗,NOS#引腳為低電平時將禁止USB設備掛起。
CH340 芯片的 DTR#引腳在 USB 配置完成之前作為配置輸入引腳,可以外接 4.7KΩ的下拉電阻在USB枚舉期間產生默認的低電平,通過配置描述符向 USB總線申請更大的電源電流。 異步串口方式下CH340芯片的引腳包括:數據傳輸引腳、MODEM 聯絡信號引腳、輔助引腳。 數據傳輸引腳包括: TXD引腳和RXD引腳。串口輸入空閑時,RXD應為高電平。 對于 CH340G/C/T/R芯片,如果 R232 引腳為高電平啟用輔助 RS232 功能,那么 RXD 引腳內部自動插入一個反相器,默認為低電平。串口輸出空閑時,CH340G/C/B/T芯片的TXD 為高電平,CH340R 芯片的 TXD 為低電平。 MODEM 聯絡信號引腳包括:CTS#引腳、DSR#引腳、RI#引腳、DCD#引腳、DTR#引腳、RTS#引腳。所有這些MODEM聯絡信號都是由計算機應用程序控制并定義其用途。 輔助引腳包括:IR#引腳、R232引腳、CKO引腳、ACT#引腳。IR#引腳為低電平將啟用紅外線串口模式。R232引腳用于控制輔助RS232功能,R232為高電平時 RXD 引腳輸入自動反相。ACT#引腳為 USB設備配置完成狀態輸出(例如USB紅外適配器就緒)。IR#和 R232引腳只在上電復位后檢查一次。 CH340 內置了獨立的收發緩沖區,支持單工、半雙工或者全雙工異步串行通訊。串行數據包括 1個低電平起始位、5、6、7或8個數據位、1個或 2個高電平停止位,支持奇校驗/偶校驗/標志校驗/空白校驗。CH340 支持常用通訊波特率:50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1500000、2000000 等。串口發送信號的波特率誤差小于0.3%,串口接收信號的允許波特率誤差不小于2%。
在計算機端的Windows操作系統下,CH340的驅動程序能夠仿真標準串口,所以絕大部分原串口應用程序完全兼容,通常不需要作任何修改。
CH340可以用于升級原串口外圍設備,或者通過USB 總線為計算機增加額外串口。通過外加電平轉換器件,可以進一步提供RS232、RS485、RS422等接口。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
CH340G .PDF (151.85 KB, 下載次數: 235)
ID:1 發表于 2018-11-9 00:29 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:628542 發表于 2020-4-15 18:31 | 只看該作者
并沒有PCB資料,引腳介紹還是挺好的
ID:95355 發表于 2020-5-11 22:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:384558 發表于 2021-5-1 09:13 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
