查看: 2839|回復(fù): 6
P0=pt[look[0]]; 請問這個(gè)單片機(jī)代碼表示什么意思?
ID:404479 發(fā)表于 2018-11-5 14:35 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
兩個(gè)不一樣的數(shù)組。為什么可以重疊使用啊!
以下是程序:
#include <reg52.h> //包含寄存器的庫文件
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
sbit a = P1^0;
sbit b= P1^1;
sbit c = P1^2;
sbit d= P1^3;
sbit e = P1^4;
u8 pt[] = { //用數(shù)組來表示數(shù)碼管真值表
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8e,
u16 z= 0;
u8 j = 0;
unsigned long s =0;
u8 look[6]={0};
e= 0; d= 1;P0 = 0XFF; //74HC138和P0初始化部分
TMOD = 0x01; //設(shè)置定時(shí)器0為模式1
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x67; //定時(shí)值初值,定時(shí)1ms
TR0 = 1; //打開定時(shí)器0
if(1 == TF0) //判斷定時(shí)器0是否溢出
TF0 = 0;
TH0 = 0xFC; //一旦溢出后,重新賦值
TL0 = 0x67;
z++;
if(1000 == z) //判斷定時(shí)器0溢出是否達(dá)到1000次
z= 0;
s++; //秒表數(shù)值一秒加1
look[0] = s%10; 余數(shù)為1
look[1] = s/10%10; 余數(shù)1
look[2] = s/100%10; 余數(shù)1
look[3] = s/1000%10; //數(shù)碼管顯示值計(jì)算
look[4] = s/10000%10;
look[5] = s/100000%10;
switch(j)
case 0: a=0; b=0; c=0; j++; P0=pt[look[0]];break;
case 1: a=1; b=0; c=0; j++; P0=pt[look[1]];break;
case 2: a=0; b=1; c=0; j++; P0=pt[look[2]];break;
case 3: a=1; b=1; c=0; j++; P0=pt[look[3]];break;
case 4: a=0; b=0; c=1; j++; P0=pt[look[4]];break;
case 5: a=1; b=0; c=1; j=0; P0=pt[look[5]];break;
default: break;
} //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)刷新部分
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-5 15:56 | 只看該作者
兩個(gè)不一樣的數(shù)組是可以嵌套使用的,但是樓主這個(gè)程序不可能正常運(yùn)行。因?yàn)槎〞r(shí)器0溢出周期是1ms,而執(zhí)行1次   if(1000 == z)花括號內(nèi)語句需要耗時(shí)超過3ms。主要是因?yàn)榉纸鈒ong大數(shù)據(jù)耗時(shí)長,定時(shí)器溢出標(biāo)志TF0信號大部分丟失,甚至數(shù)碼管動(dòng)態(tài)刷新速度過慢而閃爍。
ID:249661 發(fā)表于 2018-11-5 16:06 | 只看該作者
我的理解,使用pt[look[0]]相當(dāng)于pt[s%10],以此類推。p0de你把look[0]-look[5]看做普通的整形變量,好理解。供參考
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-5 16:06 | 只看該作者
上面的是數(shù)碼管的 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F   是共陽的管子
look[0] = s%10; 就是數(shù)碼管的 個(gè)位 假如這時(shí)候 s = 58, look[0] = 8,他應(yīng)該不會(huì)大于 9  ,  0---9
這個(gè)時(shí)候 P0=pt[look[0]]; 相當(dāng)于 P0=pt[ 8 ]; 也就是 P0 = 0x80; 這個(gè)數(shù)碼管就顯示 8
[ 8 ]表示數(shù)組里的第九個(gè)數(shù)據(jù),[ 0 ]表示 第一個(gè)
ID:249661 發(fā)表于 2018-11-5 16:13 | 只看該作者
look[0] = s%10; P0=pt[look[0]]即P0=pt[s%10]。例s為4,s%10為4,pt[4]為0x99,P0=pt[s%10]=pt[4]=0x99;按硬件P0口外接數(shù)據(jù)管,顯示相應(yīng)的值
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-5 16:30 | 只看該作者
先計(jì)算要顯示的數(shù)值(look[0]),再在pt數(shù)組里找出相應(yīng)的碼值輸出到段碼用來顯示。
ID:413475 發(fā)表于 2018-11-5 16:55 | 只看該作者
P0=pt[look[0]]; 意思是將pt[]數(shù)組的第look[0]位賦給P0口.
1.look[]數(shù)組是計(jì)算存儲(chǔ)秒(s)的個(gè)位到十萬位的值(0~9).
2.pt[] 數(shù)組是數(shù)碼管的段碼,用來顯示數(shù)值的.
