德州儀器 CC2650 SimpleLink™ 超低功率無線微控制器是一款無線微控制器,用于藍牙智能、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 遠程控制應(yīng)用。這些具性價比、超低功率 2.4-GHz 射頻器件具有非常低的有源射頻和 MCU 有源電流、低功耗模式電流消耗,電池使用壽命長,并可應(yīng)用于由小紐扣電池供電及能量采集供電應(yīng)用中。CC2650 無線微控制器可用于藍牙智能、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 遠程控制應(yīng)用。CC2640 適用于藍牙智能應(yīng)用。CC2630 適用于 ZigBee 和 6LoWPAN 應(yīng)用。
ash 8 kb的組相聯(lián)高速緩存內(nèi)存的速度和低功耗,在4KB塊保留–系統(tǒng)內(nèi)存配置
電源管理: 寬電源電壓(1.65V 1.95V––或1.8左右)高效的片上直流/直流轉(zhuǎn)換器,用于減少功率消耗細粒度門控時鐘和電源門控設(shè)備的零件操作?靈活的頻率靈活的低功耗模式允許在稅低能耗循環(huán)的應(yīng)用傳感器接口 -自治,智能傳感器接口,可以喚醒獨立于主CPU系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)收集傳感器的讀數(shù),并確定如果主CPU應(yīng)該醒 -12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和八個模擬量輸入通道–低功率模擬比較器–SPI從屬硬件–SPI或者I2C主位上-先進的串行融合–通用異步接收器/發(fā)送器(UART)–內(nèi)部集成電路(I2C?)模塊–同步串行接口模塊(SSIS)–I2S音頻接口模塊?系統(tǒng)集成–直接存儲器存取(DMA)控制器–32位定時器(八16位)和脈沖寬度調(diào)制(PWM)能力和同步–32 kHz的時鐘–看門狗定時器-片上溫度和電源電壓傳感–ggpio正常或高驅(qū)動能力-GPIO與ADC和比較器的模擬能力–完全靈活的數(shù)字引腳復(fù)用允許使用GPIO或任何外圍功能符合IEEE 1149.7標(biāo)準(zhǔn)?4x4,5x5和7x7毫米QFN封裝對于需要權(quán)力過分保護中的應(yīng)用,該cc2640裝置功能的電源管理系統(tǒng)有效地關(guān)閉cc2640長時間的不活動。一個電源開啟和關(guān)閉音序器,一個32位的睡眠定時器(這是一個實時時鐘RTC ])[中斷和16KB的RAM,保留所有權(quán)力模式的位置cc2640單片機完全按電池供電產(chǎn)品設(shè)計。此外,該cc2640單片機提供的手臂的廣泛使用的優(yōu)點提供開發(fā)工具,SOC IP應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施,以及龐大的用戶群體。此外,本單片機采用ARM拇指?兼容的thumb-2指令集來減少內(nèi)存需求因此,性價比非常高技術(shù)支持:13682455391:QQ:2355239042
CC2640F128RGZR.pdf
2018-11-5 12:00 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.93 MB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
