查看: 1015|回復(fù): 0
C54X使用經(jīng)驗(yàn)
ID:420939 發(fā)表于 2018-11-5 11:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C54X使用經(jīng)驗(yàn)
DAVIDLIN 發(fā)表于 2002-11-20 22:47 DSP 技術(shù) ←返回版面
發(fā)信人: xunger (迅哥兒 不斷戰(zhàn)斗中), 信區(qū): Circuit
標(biāo) 題: C54X使用經(jīng)驗(yàn)
發(fā)信站: BBS 水木清華站 (Fri Dec 29 10:19:58 2000)
一點(diǎn)個(gè)人所得,拿來和大家交流交流,拋磚引玉而已。
1.電源:用TPS73HD318,外部接法有參考電路,我沒有接
電感,工作也正常,rst直接接到dsp的rst,但是需要100K
上拉電阻。
2.DSP的中斷輸入必須加上拉!
3.可以找到3.3V的sram,cy7c1021lv33之類的,就不用74FCT245
之類的轉(zhuǎn)換了。
4.dsp基本上的管腳都有內(nèi)部的斯密特觸發(fā)器以及上拉所以一般
外部接線直接接就可以了,不用再接驅(qū)動(dòng)之類的東東.
5.HPI的使用:
如果只是簡(jiǎn)單的host與dsp的數(shù)據(jù)交換,那么這部分還是很簡(jiǎn)單
的,比如說通過PCI接口交換數(shù)據(jù),事實(shí)上就是將HPI的4個(gè)寄存器
映射到了PC可以訪問的地址空間,然后就可以直接用驅(qū)動(dòng)程序訪
問dsp中的數(shù)據(jù)了.TI提供了例子是9054與C5409的16位模式的
HPI,經(jīng)過實(shí)驗(yàn),看起來較為不直接的HPI8位模式也非常好用,只要
參照文檔設(shè)計(jì)就可以了.
6.程序開發(fā):
CCS非常好用,參照tutorial下面例子走一邊流程就可以用C寫程序
了,當(dāng)然,用匯編要煩一些,主要就是一些記憶性的東西,難度上沒有
什么,新手會(huì)碰到一些這樣那樣的問題,但是都是一些設(shè)置上的問題,
遇到問題不要著急,自己反復(fù)試驗(yàn)一下,
7.BootLoder
程序的固化是個(gè)大問題,好像精華區(qū)里面講得也不是很透.
只好自己做實(shí)驗(yàn)的說.
我在板子上面做的只有HPI與Flash的boot模式,這也是最讓我
后悔的一件事情.同志們,下次畫板子的時(shí)候一定不要懶惰,至
少將串行eeprom也給接上去.多一個(gè)選擇的說.
HPI的BOOT方式已經(jīng)成功.參照5402的bootlode特性一文做(見TI網(wǎng)站).
覺得這片文檔一些地方寫得不清楚,強(qiáng)調(diào)如下:
bootloder
1.從HPI開始;
2.recheck從eeprom的啟動(dòng)方式開始;
3.選定了BootLoder方式以后,流程如下:
(8位模式下面必須高位數(shù)據(jù)在前,不同的
BootLoder方式啟動(dòng)是的輸入內(nèi)容有所不同)
4.Boot Table的格式對(duì)于所有的啟動(dòng)方式都是
一致的,但是HPI不必要,因?yàn)镠PI是將代碼直
接lode進(jìn)去的.
5.HPI Bootlode的具體過程
1).將0x007f置為0,作為軟件標(biāo)志位,表明
什么時(shí)候HPI BootLode已經(jīng)完成.然后
將HINT置為低,然后檢查IFR中INT2的標(biāo)
志位是否有效,如果是,進(jìn)入HPI Boot
模式。
最簡(jiǎn)單的辦法是將HINT與int2接到一起。
一旦程序已經(jīng)將代碼lode進(jìn)去,那么必
須將程序的入口地址載入到0x007f中去。
0x007f中包括PC的低16位。
HINT在reset的時(shí)候?yàn)楦撸坏榈途鸵?br /> 直保持。(這兒是關(guān)鍵,以前我一直試驗(yàn)
通不過,后來發(fā)現(xiàn)必須在下載數(shù)據(jù)前將HPIC
的HINT位置為高,這一點(diǎn)文檔中間沒有強(qiáng)調(diào))
假如要用flash方式,同時(shí)又假如你有動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的
需要,那你就和我一樣很不幸了,必須研究用程序來燒寫
Flash.這個(gè)我也正在研究的說.
再添一句,如何生成并行下載的bootlode的文件,
注意,聞亭提供的軟件的版本才1.1我以前一直沒有注意到這點(diǎn)
導(dǎo)致用hex500怎么也生成不了10aa開頭的文件,
后來才發(fā)現(xiàn)必須要1.2版本一上才可以,faint!
還有,在編譯的時(shí)候加上選項(xiàng) -v548.
最后羅嗦一句,大家總是問某個(gè)資料那兒有之類的問題,
其實(shí)你可以www.ti.com.cn申請(qǐng)光盤,
最有用的一分是DSP Solution那張.
也可以電話里面定的
