查看: 1876|回復: 2
單片機控制直流1.5v電機 求程序和原理圖
ID:420821 發表于 2018-11-4 23:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
只用單片機來進行控制(可以H橋電路)要求按下開關電機正轉3秒,停止3秒,反轉3秒,停止。求程序和原理圖。
ID:277550 發表于 2018-11-5 10:22 | 顯示全部樓層
除非電機是很小功率的,不然純單片機驅動很有困難 。。。。。
單純用IO的思路,2個IO,A1、A2
假設正轉時A1高、A2低,,,,,,,那反轉就是A1低、A2高。。。。。。。。。。。
加上驅動電路,也是這樣的原則。
ID:420821 發表于 2018-11-5 17:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2018-11-5 10:22
電機是微型130的,單片機應該能直接驅動
