中穎單片機SH79F3281CV規(guī)格書,有需要的可以下載看看
中穎單片機是51內(nèi)核單片機,入門很簡單,價格也便宜
這款單片機功能很強大,帶24路觸摸,PWM功能,LED驅(qū)動,LCD驅(qū)動,超多功能
SH79F3281是一種高速高效率8051可兼容單片機。在同樣振蕩頻率下,較之傳統(tǒng)的8051芯片它有著運行更快速的優(yōu)越特性。
SH79F3281保留了標(biāo)準(zhǔn)8051芯片的大部分特性。這些特性包括內(nèi)置256字節(jié)RAM, 3路UART和外置中斷INT0, INT1, INT2,INT3和INT4。此外,SH79F3281還集成了外部1280字節(jié)RAM。該單片機還包括適合于程序存儲的32K字節(jié)Flash塊。
SH79F3281不僅集成了如EUART/ TWI/SPI等標(biāo)準(zhǔn)通訊模塊,此外還集成了可調(diào)光LED、LCD驅(qū)動器,12bit ADC,PWM定時器等模塊。
此外,SH79F3281還內(nèi)建了24路觸摸按鍵(Touchkey)模塊、CRC模塊,數(shù)字邏輯可配置(LCM)模塊。
為了達(dá)到高可靠性和低功耗,SH79F3281內(nèi)建看門狗定時器,低電壓復(fù)位功能及系統(tǒng)時鐘監(jiān)控功能。此外SH79F3281還提供了2種低功耗省電模式。
SH79F3281引腳圖:
2018-11-5 00:45 上傳
2018-11-5 00:46 上傳
SH79F3281管腳功能描述:
2018-11-5 00:46 上傳
8.12 看門狗定時器(WDT),程序超范圍溢出(OVL)復(fù)位及其它復(fù)位狀態(tài)
8.12.1 特性
看門狗可以工作在掉電模式下
程序超范圍溢出后硬件自動檢測,并產(chǎn)生OVL復(fù)位
看門狗溢出頻率可選
程序超范圍溢出復(fù)位
SH79F3281為進(jìn)一步增強CPU運行可靠性,內(nèi)建程序超范圍溢出檢測電路,一旦檢測到程序計數(shù)器的值超出ROM最大值,
或者發(fā)現(xiàn)指令操作碼(不檢測操作數(shù))為8051指令集中不存在的A5H,便認(rèn)為程序跑飛,產(chǎn)生CPU復(fù)位信號,同時將WDOF標(biāo)
志位置1。為應(yīng)用這個特性,用戶應(yīng)該將未使用的Flash ROM用0xA5填滿。
看門狗
看門狗定時器(WDT)是一個遞減計數(shù)器,獨立內(nèi)建RC振蕩器作為時鐘源,因此可以通過代碼選項在掉電模式下仍會持續(xù)
運行。當(dāng)定時器溢出時,將芯片復(fù)位。通過代碼選項可以打開或關(guān)閉該功能。
WDT控制位(第2 - 0位)用來選擇不同的溢出時間。定時器溢出后,WDT溢出標(biāo)志(WDOF)將由硬件自動置1。通過讀
或?qū)慠STSTAT寄存器,看門狗定時器在溢出前重新開始計數(shù)。
其它一些復(fù)位標(biāo)志列舉如下:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SH79F3281CV1.0.pdf
(4.04 MB, 下載次數(shù): 21)
2018-11-4 22:30 上傳
下載積分: 黑幣 -5
