查看: 5344|回復: 1
簡單的LM317可調電源電路設計
ID:293165 發表于 2018-11-4 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  學校要求的課外項目小實驗,挺有意思喜歡的可以看一看
lm317 可調穩壓電路圖 : LM317 是普通的可調集成穩壓器, 最大輸出電流為 2.2A,輸出電壓范圍為 1.25~37V。電路圖如下:
     1 ,2腳之間為 1.25V 電壓基準。為保證穩壓器的輸出性能, R1應
小于 240歐姆。 改變 R2阻值即可調整穩壓電壓值。 D1, D2用于保護 LM317 。
計算公式為: Uo=(1+R2/R1)*1.25
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
lm317可調穩壓電路圖.pdf (42.19 KB, 下載次數: 52)
ID:573067 發表于 2019-6-27 04:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正需要,謝謝
