查看: 6406|回復: 1
用51單片機實現密碼鎖Proteus仿真圖+代碼
單片機密碼鎖仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
簡單密碼鎖源程序:
  1. /*******************************************
  2. 密碼鎖:基本功能
  3. 1  開機顯示“-”,無密碼輸入時也顯示“-”,表示鎖定;
  4. 2  密碼為1位密碼;
  5. 3  輸入密碼正確,顯示“P”,開鎖;
  6. 4  輸入密碼錯誤,顯示“E”,繼續鎖定;
  7. *******************************************/
  8. #include <REGX51.H>
  9. #define LED        P0         //一位數碼管顯示端口
  10. #define KEY P2         //鍵盤端口
  11. //共陽極數碼管字形碼
  12. unsigned char code ledSeg[]={
  13.         //0   1    2    3    4    5    6    7    8     9
  14.         0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  15.         //A    B    C    D    E   F
  16.         0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,
  17.         //P16 -17
  18.         0x8c,0xbf
  19. };
  20. void delay(unsigned int i)
  21. {
  22.         unsigned char j;
  23.         while(i--)
  24.                 for(j=0;j<123;j++);
  25. }
  26. /*矩陣4x4鍵盤函數
  27.   行列反轉法,行在低四位,
  28.   返回值:按鍵ascii碼,無按鍵返回0*/
  29. char rdmkey(void)
  30. {
  31.         char cin,rin;        //列,行輸入值
  32.         char keyv=0;        //鍵號
  33.   static char preCin=0; //上次輸入
  34.
  35.         KEY = 0x0f;                //列輸出0,行輸出1
  36.         delay(1);
  37.         rin = KEY;          //讀入行,只關心低四位
  38.         rin &= 0x0f;
  39.         if(rin==0x0f)        return 0;        //讀入行全為1,無按下,返回0
  40.
  41.         //有鍵按下,行列反轉,繼續判斷在哪一列
  42.         KEY = 0xf0;                //行輸出0,列輸出1
  43.         delay(1);
  44.         cin = KEY;          //讀入列輸入值cin只關心高四位
  45.         cin &= 0xf0;
  46.   if(cin==0x0f)        return 0;        //讀入行全為1,無按下,返回0
  47.         cin = cin+rin;                      //鍵碼=cin+rin,保存在cin中,查表得到鍵碼
  48.   if(cin == preCin)
  49.     return 0;//和上次相同,返回0
  50.   else
  51.     preCin=cin;
  52.         switch(cin)             //查表得到鍵碼
  53.         {
  54.                 case 0xee:        keyv='1';          break; //0行0列 (列行1110 1110)
  55.                 case 0xde:        keyv='2';          break; //0行1列 (列行1101 1110)
  56.                 case 0xbe:        keyv='3';          break; //0行2列 (列行1011 1110)
  57.                 case 0x7e:        keyv=0;            break; //0行3列 (列行0111 1110)
  58.                 case 0xed:        keyv='4';          break; //1行0列 (列行1110 1101)
  59.                 case 0xdd:        keyv='5';          break; //1行1列 (列行1101 1101)
  60.                 case 0xbd:        keyv='6';          break; //1行2列 (列行1011 1101)
  61.                 case 0x7d:        keyv=0;            break; //1行3列 (列行0111 1101)
  62.                 case 0xeb:        keyv='7';          break; //2行0列 (列行1110 1011)
  63.                 case 0xdb:        keyv='8';          break; //2行1列 (列行1101 1011)
  64.                 case 0xbb:        keyv='9';          break; //2行2列 (列行1011 1011)
  65.                 case 0x7b:        keyv=0;            break; //2行3列 (列行0111 1011)
  66.                 case 0xe7:        keyv='*';          break; //3行0列 (列行1110 0111)
  67.                 case 0xd7:        keyv='0';          break; //3行1列 (列行1101 0111)
  68.                 case 0xb7:        keyv='#';          break; //3行2列 (列行1011 0111)
  69.                 case 0x77:        keyv=0;            break; //3行3列 (列行0111 0111)
  70.                 default:          ;
  71.         }
  72.         return keyv;  //返回鍵碼
  73. }
  74. void main()
  75. {
  76.         char keyv;
  77.
  78.         LED=ledSeg[17];       //顯示-,鎖定
  79.
  80.         while(1)
  81.         {
  82.                 keyv=rdmkey();
  83.
  84.                 if (keyv!=0)
  85.                 {
  86.                         if(keyv=='6')LED=ledSeg[16]; //顯示 P
  87.       else LED=ledSeg[14]; //顯示 E
  88.                 }
  89.         }
  90. }
全部資料51hei下載地址:
51單片機實現密碼鎖.rar (9.2 KB, 下載次數: 35)
ID:784077 發表于 2020-6-19 18:10 | 只看該作者
我是小白,問一下proteus仿真的時候總是會出現led或者數碼管不亮的情況,電路圖和程序都是對的,這個是什么原因。
