查看: 10730|回復: 13
OneNET平臺下的STM32單片機MQTT協議數據傳輸源碼
ID:183436 發表于 2018-11-3 21:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
OneNET平臺下的基于ESP8266的STM32(MQTT協議)例程是適用于自身平臺下的開發板,修改過系統配置文件,其外部晶振頻率為12MHz。修改過的代碼可以向OneNET平臺發送LED燈當前狀態,GPS位置數據信息和自定義消息。
1.修改esp8266.c下的wifi賬號及密碼
2.修改onenet.c下的proid、auth_info和devid
3.指令說明:
    1.命令直接下發:
        redled:1    打開紅燈
        greenled:1    打開綠燈
        yellowled:1    打開黃燈
        blueled:1    打開藍燈
        同理,1替換為0則是關閉
    2.應用命令填寫方式:
        redled:{V},        打開紅燈;開關開值-1,開關關值-0
        greenled:{V},        打開綠燈;開關開值-1,開關關值-0
        yellowled:{V},        打開黃燈;開關開值-1,開關關值-0
        blueled:{V},        打開藍燈;開關開值-1,開關關值-0
  1. /**
  2.         ************************************************************
  3.         ************************************************************
  4.         ************************************************************
  5.         *        文件名:         main.c
  6.         *
  7.         *        作者:                 張繼瑞
  8.         *
  9.         *        版本:                 V1.0
  10.         *
  11.         *        說明:                 接入onenet,上傳數據和命令控制
  12.         *
  13.         *        修改記錄:
  14.         ************************************************************
  15.         ************************************************************
  16.         ************************************************************
  17. **/
  18. //單片機頭文件
  19. #include "stm32f10x.h"
  20. //網絡協議層
  21. #include "onenet.h"
  22. //網絡設備
  23. #include "esp8266.h"
  24. //硬件驅動
  25. #include "delay.h"
  26. #include "led.h"
  27. #include "beep.h"
  28. #include "key.h"
  29. #include "usart.h"
  30. //C庫
  31. #include <string.h>
  32. /*
  33. ************************************************************
  34. *        函數名稱:        Hardware_Init
  35. *
  36. *        函數功能:        硬件初始化
  37. *
  38. *        入口參數:        無
  39. *
  40. *        返回參數:        無
  41. *
  42. *        說明:                初始化單片機功能以及外接設備
  43. ************************************************************
  44. */
  45. void Hardware_Init(void)
  46. {
  47.
  48.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        //中斷控制器分組設置
  49.         Delay_Init();        //systick初始化
  50.
  51.         Usart1_Init(115200);                                                        //串口1,打印信息用
  52.
  53.         Usart3_Init(115200);                                                        //串口2,驅動ESP8266用
  54.
  55.         Led_Init();        //LED初始化
  56.
  57.         Beep_Init();        //蜂鳴器初始化
  58.
  59.         Key_Init();        //按鍵初始化
  60.
  61.         UsartPrintf(USART_DEBUG, " Hardware init OK\r\n");
  62.
  63. }
  64. /*
  65. ************************************************************
  66. *        函數名稱:        main
  67. *
  68. *        函數功能:
  69. *
  70. *        入口參數:        無
  71. *
  72. *        返回參數:        0
  73. *
  74. *        說明:
  75. ************************************************************
  76. */
  77. int main(void)
  78. {
  79.
  80.         unsigned short timeCount = 0;        //發送間隔變量
  81.
  82.         unsigned char *dataPtr = NULL;
  83.
  84.         Hardware_Init();                                //初始化外圍硬件
  85.
  86.         ESP8266_Init();                                        //初始化ESP8266
  87.
  88.         while(OneNet_DevLink())                        //接入OneNET
  89.                 DelayXms(500);
  90.
  91.         Beep_Set(BEEP_ON);                                //鳴叫提示接入成功
  92.         DelayXms(250);
  93.         Beep_Set(BEEP_OFF);
  94.
  95.         while(1)
  96.         {
  97.
  98.                 switch(Keyboard())
  99.                 {
  100.                         case KEY0DOWN:
  101.
  102.                                 if(led_status.Led4Sta == LED_OFF)
  103.                                         Led4_Set(LED_ON);
  104.                                 else
  105.                                         Led4_Set(LED_OFF);
  106.
  107.                         break;
  108.
  109.                         case KEY2DOWN:
  110.
  111.                                 if(led_status.Led5Sta == LED_OFF)
  112.                                         Led5_Set(LED_ON);
  113.                                 else
  114.                                         Led5_Set(LED_OFF);
  115.
  116.                         break;
  117.
  118.                         case KEY3DOWN:
  119.
  120.                                 if(led_status.Led6Sta == LED_OFF)
  121.                                         Led6_Set(LED_ON);
  122.                                 else
  123.                                         Led6_Set(LED_OFF);
  124.
  125.                         break;
  126.
  127.                         case KEY1DOWN:
  128.
  129.                                 if(led_status.Led7Sta == LED_OFF)
  130.                                         Led7_Set(LED_ON);
  131.                                 else
  132.                                         Led7_Set(LED_OFF);
  133.
  134.                         break;
  135.
  136.                         default:
  137.                         break;
  138.                 }
  139.
  140.                 if(++timeCount >= 500)        //發送間隔5s
  141.                 {
  142.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "OneNet_SendData\r\n");
  143.                         OneNet_SendData();        //發送數據
  144.
  145.                         timeCount = 0;
  146.                         ESP8266_Clear();
  147.                 }
  148.
  149.                 dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
  150.                 if(dataPtr != NULL)
  151.                         OneNet_RevPro(dataPtr);
  152.
  153.                 DelayXms(10);
  154.
  155.         }
  156. }
ESP8266-MQTT_test.zip (345.62 KB, 下載次數: 391)
ID:127977 發表于 2019-1-8 15:20 | 顯示全部樓層
學習了,非常感謝了。。。。
ID:164373 發表于 2019-3-21 10:16 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主的分享,學習中
ID:164373 發表于 2019-3-21 10:17 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:115047 發表于 2019-4-1 17:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:150905 發表于 2019-5-2 10:35 | 顯示全部樓層
#在這里快速回復#謝謝樓主分享!
ID:585455 發表于 2019-8-19 22:18 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:227208 發表于 2019-9-25 16:29 | 顯示全部樓層
多謝分享~~
ID:350783 發表于 2019-12-5 14:00 | 顯示全部樓層
厲害厲害~感謝分享
ID:643968 發表于 2020-2-25 09:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:431278 發表于 2020-4-29 11:46 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:503387 發表于 2020-6-11 08:08 | 顯示全部樓層
學習到了 ,感謝
ID:711985 發表于 2020-7-7 06:18 | 顯示全部樓層
剛學會了指令下發到單片機,可以控制開關量,正在學習如何上傳數據流到ONENET平臺,下載程序學習學習,非常感謝
ID:493412 發表于 2022-1-14 14:06 | 顯示全部樓層
感謝提供代碼,已經修改測試,正常連接熱點,連接平臺成功,就是沒有保持在線狀態的心跳包啊,我再找找其他人的看看,再次感謝拉;
