查看: 3922|回復: 3
1602液晶第一排顯示黑色方塊亂碼是怎么回事?然后已經加了初始化程序,求教
ID:416660 發表于 2018-11-3 14:41 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖:
有背光顯示,第一排顯示黑色方塊
  1. /***********************lcd1602寫命令函數************************/
  2. void write_com(uchar com)
  3. {
  4.         e=0;
  5.         rs=0;
  6.         rw=0;
  7.         P0=com;
  8.         delay_uint(3);
  9.         e=1;
  10.         delay_uint(25);
  11.         e=0;
  12. }
  13. /***********************lcd1602寫數據函數************************/
  14. void write_data(uchar dat)
  15. {
  16.         e=0;
  17.         rs=1;
  18.         rw=0;
  19.         P0=dat;
  20.         delay_uint(3);
  21.         e=1;
  22.         delay_uint(25);
  23.         e=0;
  24. }
  25. /*********************光標控制***********************/
  26. void lcd1602_guanbiao(uchar open_off,uchar add)
  27. {
  28.         if(open_off == 1)   //開光標
  29.         {
  30.                 write_com(0x80+add);              //將光標移動到秒個位
  31.                 write_com(0x0f);                //顯示光標并且閃爍
  32.         }
  33.         else
  34.         {
  35.                 write_com(0x0c);   //關光標
  36.         }
  37. }
  38. /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
  39. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  40. {
  41.         uchar shi,ge;
  42.         if(hang==1)
  43.                 write_com(0x80+add);
  44.         else
  45.                 write_com(0x80+0x40+add);
  46.         shi=date%100/10;
  47.         ge=date%10;
  48.         write_data(0x30+shi);
  49.         write_data(0x30+ge);
  50. }
  51. /***********************lcd1602上顯示這字符函數************************/
  52. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  53. {
  54.         if(hang==1)
  55.                 write_com(0x80+add);
  56.         else
  57.                 write_com(0x80+0x40+add);
  58.                 while(1)
  59.                 {
  60.                         if(*p == '\0')  break;
  61.                         write_data(*p);
  62.                         p++;
  63.                         delay_uint(50);
  64.                 }
  65. }
  66. /***********************lcd1602初始化設置************************/
  67. void init_1602()
  68. {
  69.         write_com(0x38);        //
  70.         write_com(0x0c);
  71.         write_com(0x06);
  72.         delay_uint(1000);
  73.         write_string(1,0," Password Lock  ");
  74.         write_string(2,0," Input:         ");
  75.         lcd1602_guanbiao(1,7+0x40);  //開光標
  76. }
ID:1 發表于 2018-11-3 15:28 | 只看該作者
這是51黑論壇里面別人相似問題的解決過程:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-39388-1.html
ID:416660 發表于 2018-11-3 15:42 | 只看該作者
admin 發表于 2018-11-3 15:28
謝謝。1602的電氣該怎么設置呢?
ID:55211 發表于 2018-11-3 21:38 | 只看該作者
寫命令函數,lcd1602寫數據函數 延時太久,如是c51延時一個機器周期就好
