1、 建庫完成后進行導網表,將器件導入 PCB 中: Ⅰ、若為 pads 網表(logic)
1)、在 LAYOUT 里新建一個板,畫好板框,在 LAYOUT 和 LOGIC 里將庫文件路徑指定好:
2)、在 LOGIC 里進行網絡對比,將網絡導入 PCB:
進行完這兩項顯示 NO DIFFERENT 則說明網表導入 PCB 成功,如若有錯,則根據錯誤報告進行修改。
Ⅱ、如若是其它格式的原理圖網表文件,先指定好庫路徑,再通過 IMPORT,將網表導入新建的 PCB 中:
2、其它非 LOGIC 原理圖的導網表過程: Ⅰ、99SE 導出網表:
1)、首先,打開 protel 的原理圖。
2)、然后,點擊 Design->Creat Netlist,彈出如下的對話框,如下設置,點擊 OK。
3)、然后會生成.NET 和.PRT 兩個文件,關掉。到如下界面(sch). 4)、將.NET 和.PRT 兩個文件導出,保存。
5)、將.PRT 文件的后綴改為.asc,保存。
6)、用記事本打開.NET 文件,刪除第一行,然后全選,復制。
7)、用記事本打開.asc 文件,刪除文件最后的*END* ,將.NET 文件中復制的拷到其后,保存,然后 將.asc 的文件的前兩行刪掉,改為:
!PADS-POWERPCB-V3.0-MILS! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0
*PART* ITEMS
這樣,PADS 的 .asc 文件就好了。 Ⅱ、CANDENCE 原理圖導出 ASC:
1)、以 OTHER 方式導出
3、更新原理圖 Ⅰ、對于 PADS9.3 軟件,先指定好庫路徑,然后將板上的器件、網絡、Reuse、Unions 全部解開,再執行 以下操作即可更新器件:
Ⅱ、在板上一個封裝一個封裝更新:
III、直接用 ECO 方式進行對比更新原理圖,然后在 PCB 上進行庫的更新(若有封裝修改,原理圖中 Parts 名不變(Decals 名無要求)。更新封裝時注意 Decals 與 Parts 的對應,一般此方法只適用于 Decals 與 Parts
一一對應,若不對應,用此方法導入后請與原理圖進行 ECO,不然會導致錯誤)
Ⅱ、其它格式原理圖:
(1)、導成 ASC 文件,若同位號對應的 Decals 和 Parts 名都無改變,直接將網表導入要更新的 PCB; 若有改變,則按(2)
(2)、用新的網表導出一塊最新的 PCB,用新的 PCB 與要進行更新的已做的 PCB 進行比對,再進行 ECO(IMPORT 產生的 ECO 文件) 比對如下示:
將產生的 ECO 文件導入 PCB 中,更新即完成。(完成后可以再執行一下比對過程,看結果是否顯示 無差別,檢驗更新是否完成)
6.封裝檢查
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
pads網表導入方法詳細解析.pdf
(1.1 MB, 下載次數: 63)
2018-11-3 12:33 上傳
