查看: 9735|回復: 2
Allegro PADS AD軟件之間PCB文件相互轉化的方法介紹(25頁pdf教程)
ID:415044 發表于 2018-11-3 12:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Allegro軟件--PADS軟件--Altium Designer軟件之間PCB文件相互轉化
說介紹PCB文件之間的格式相互轉換(原理圖文件之間的格式轉換將放在另一篇文章中介紹)
1、    Allegro軟件_ —PADS軟件之間的PCB文件格式相互轉換
a)    、Allegro向PADS轉換的方法和步驟。
b)    、PADS向Allegro轉換的方法和步驟。
2、    Altium Designer軟件一一Allegro軟件之間PCB文件格式相互轉換
a)    、Altium Designer向Allegro轉換的方法和步驟。
b)    、Allegro向Altium Designer轉換的方法和步驟。
3、  PADS軟件一一Altium Designer軟件之間PCB文件格式相互轉換
a)    、PADS向Altium Designer轉換的方法和步驟。
b)    、Altium Designer向PADS轉換的方法和步驟。
具體操作解決辦法:
I、Allegro軟件PADS軟件之間的PCB文件格式相互轉換
a)    、Allegro 向 PADS 轉換
思路是:先把Allegro格式的PCB文件轉為Altium Designer格式的PCB文件,然后再把Altium Designer格式的PCB文件轉化為PADS格式的PCB文件a此方法在2的b)項介紹,這里不做陳述。詳 細步驟請參考《allegro的brd文件轉為PADS的pcb文件》文章。
b)    、PADS向八丨丨egro轉換
說明:轉換前最好核對—下PADS的扔c文件有無allegro不允許的非法字符之類的
若是allegro轉換ASC文件過程中報錯,可以先嘗試一下此方法:先把ASC文件轉換為AD格式的文件 (暫時名命名為AD.PcbDoc),再把AD.PcbDoc文件轉換回PADS識別的格式(暫時命名為PADS.PcbDoc), 用PADS軟件導入PADS.PcbDoc文件,導入打開文件后,再導出為ASC文件(ASC文件版本任意,暫 時命名為PADS.asc),此時可以嘗試用allegro軟件轉換PADS.asc這個文件,一般都能成功轉換。
Allegro軟件--PADS軟件--Altium Designer軟件之間PCB文件相互轉化.pdf
8.62 MB, 下載次數: 147, 下載積分: 黑幣 -5
ID:883235 發表于 2021-2-6 16:49 | 顯示全部樓層
這個非常好用!
ID:675020 發表于 2022-3-18 01:14 | 顯示全部樓層
文件解說的很清楚
