查看: 2513|回復: 2
俄羅斯方塊單片機程序-已驗證
ID:33449 發表于 2018-11-3 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
俄羅斯方塊程序
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "eluosi.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. static unsigned long Seed = 1;
  6. #define A 48271L
  7. #define M 2147483647L
  8. #define Q (M / A)
  9. #define R (M % A)
  10. sbit K1=P3^4;
  11. sbit K2=P3^5;
  12. sbit K3=P3^6;
  13. sbit K4=P3^7;
  14. unsigned int idata num[19+2]={ 0xfff,//第1行,最下面
  15. 0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,
  16. 0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,//第2行到第20行共19行 0xfff//第21行,最上面
  17. };//定義共21行,其中num[0]為下墻壁行,num[20]為上墻壁行,每行12格,最左一格為左墻壁列,最右一格為右墻壁列
  18. unsigned char code Block[28][2]={ /*
  19. *   口     口口口   口口
  20. *   口     口         口      口
  21. *   口口              口  口口口       */
  22. {0x88,0xc0},{0xe8,0x00},{0x62,0x20},{0x02,0xe0},
  23. /*
  24. *   口        口口 口口口
  25. *   口 口     口       口
  26. * 口口 口口口 口
  27. */
  28. {0x22,0x60},{0x08,0xe0},{0xc8,0x80},{0xe2,0x00},   /*
  29. *   口
  30. *   口口         口口
  31. *     口       口口
  32. */
  33. {0x8c,0x40},{0x6c,0x00},{0x8c,0x40},{0x6c,0x00},
  34. /*
  35. *   口        口口 * 口口          口口 * 口 */
  36. {0x4c,0x80},{0xc6,0x00},{0x4c,0x80},{0xc6,0x00},
  37. /*
  38. *          口                口
  39. *   口     口口   口口口   口口
  40. * 口口口   口       口       口
  41. */
  42. {0x04,0xe0},{0x8c,0x80},{0xe4,0x00},{0x26,0x20},
  43. /*口
  44. * 口
  45. * 口       口口口口
  46. * 口
  47. */
  48. {0x44,0x44},{0x0f,0x00},{0x44,0x44},{0x0f,0x00},
  49. /*
  50. * 口口
  51. * 口口
  52. */
  53. {0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60}
  54. };
  55. #define PASSSCORE 20
  56. struct Jimu
  57. {
  58. unsigned int dat;
  59. char x;
  60. unsigned char y;
  61. unsigned char type;
  62. unsigned char change;
  63. }Sign[3];//積木結構體
  64. unsigned char SysFlag=0;
  65. #define NEWSIGNFLAG 0
  66. #define DEADFLAG 1
  67. #define PAUSEFLAG 2
  68. unsigned char Score=0;
  69. unsigned char Level=1;
  70. unsigned char DelayCnt=5;
  71. /*********************************************************/
  72. #define N 25
  73. /************************************
  74. 偽隨機數發生器
  75. *************************************/
  76. double Random(void)
  77. {
  78. long TmpSeed;
  79. TmpSeed=A*(Seed%Q)-R*(Seed/Q);
  80. if(TmpSeed>=0)
  81.      Seed=TmpSeed;
  82. else
  83.     Seed=TmpSeed+M;
  84. return (double)Seed/M;
  85. }
  86. /**************************************
  87. 為偽隨機數發生器播種
  88. ***************************************/
  89. void InitRandom(unsigned long InitVal)
  90. {
  91. Seed=InitVal;
  92. }
  93. //延時子程序
  94. void Delay(unsigned int t)
  95. {
  96. unsigned int i,j;
  97. for(i=0;i<t;i++)
  98. for(j=0;j<10;j++);
  99. }
  100. /*********************************
  101. 初始化MPU
  102. **********************************/
  103. void InitCpu(void)
  104. {
  105.           TMOD=0x0;
  106. TH0=0;
  107. TL0=0;
  108. TR0=1;
  109. ET0=1;
  110. EX1=1;
  111. EA=1;
  112.      TCON|=0x04;
  113. }
  114. /****************************
  115. welcome   游戲選擇界面
  116. /**********************/
  117. void welcome()
  118. {
  119. Lcd_WriteStr(0,0,"歡迎來玩");
  120. Lcd_WriteStr(0,1,"俄羅斯方塊 ");
  121. Lcd_WriteStr(0,2,"設置按K1");
  122. Lcd_WriteStr(0,2,"開玩按K2");
  123. }
  124. /*************
  125. 俄羅斯方塊部分
  126. /******************************
  127. 畫墻壁,初始化界面
  128. *******************************/
  129. void DrawBoard(void)
  130. {
  131. unsigned char n;
  132. for(n=0;n<12;n++)
  133. {
  134. Lcd_Rectangle(3*n,0,3*n+2,2,1);
  135. Lcd_Rectangle(3*n,60,3*n+2,62,1);
  136. }
  137. for(n=0;n<20;n++)
  138. {
  139. Lcd_Rectangle(0,3*n,2,3*n+2,1);
  140. Lcd_Rectangle(33,3*n,35,3*n+2,1);
  141.            }
  142.        Lcd_WriteStr(4,0,"經典游戲");
  143.        Lcd_WriteStr(3,2,"Score:");
  144.        Lcd_WriteStr(3,3,"Level:"); }
  145. /***********************************
  146. 游戲結束處理
  147. ************************************/
  148. void GameOver(void)
  149. {
  150. if((SysFlag&(1<<DEADFLAG))!=0)
  151.    Lcd_WriteStr(3,1,"You Fail");
  152. else
  153.   Lcd_WriteStr(3,1,"You Pass");
  154. }
  155. unsigned int code MaskTab[16]={
  156. 0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080, 0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000
  157. };
  158. /**********************************
  159. 根據積木圖標左下坐標X,Y來畫出積木圖標
  160. ***********************************/
  161. void DrawSign(struct Jimu Temp,unsigned char DrawMode)
  162. {
  163. unsigned char m,n;
  164. for(m=0;m<4;m++)
  165. for(n=0;n<4;n++)
  166. {
  167. if((Temp.dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
  168.     Lcd_Rectangle(Temp.x+n*3,Temp.y-2-3*m,Temp.x+n*3+2,Temp.y-3*m,DrawMode);
  169. }
  170.   }
  171.
  172. /********************************
  173. 將積木圖標值融入num數據中 也即把積木圖標固定,無法再下降
  174. *********************************/
  175. FixSign(void)
  176. {
  177. unsigned char m,n;
  178. for(m=0;m<4;m++)//行循環
  179. for(n=0;n<4;n++)//列循環
  180. {
  181. if((Sign[0].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
  182.   {
  183. num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]|=MaskTab[11-Sign[0].x/3-n];
  184.   }
  185. }
  186. }
  187.
  188. /********************************
  189. 判斷積木圖標中方塊是否與障礙方塊重合
  190. *********************************/
  191. unsigned char CheckIf(void)
  192. {
  193. unsigned char m,n;
  194. for(m=0;m<4;m++)//行循環
  195. for(n=0;n<4;n++)//列循環
  196. {
  197. if((Sign[1].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
  198.   {
  199. if((num[20-(Sign[1].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[1].x/3-n])!=0)                      return 0;
  200.   }
  201. }
  202. return 1;
  203.    }
  204. /********************************
  205. 判斷積木圖標是否可以繼續下降一格
  206. ********************************/
  207. unsigned char CheckIfDown(void)
  208. {
  209. Sign[1]=Sign[0];//
  210. Sign[1].y+=3;//假設下降一格
  211. return CheckIf();
  212. }
  213. /********************************
  214. 判斷積木圖標是否可以向左移動
  215. *********************************/
  216. unsigned char CheckIfLeft(void)
  217. {
  218. Sign[1]=Sign[0];
  219. Sign[1].x-=3;
  220. return CheckIf();
  221. }
  222. /********************************
  223. 判斷積木圖標是否可以向右移動
  224. *********************************/
  225. unsigned char CheckIfRight(void)
  226. {
  227. Sign[1]=Sign[0];
  228. Sign[1].x+=3;
  229. return CheckIf();
  230. }
  231. /********************************
  232. 判斷是否可以旋轉
  233. *********************************/
  234. unsigned char CheckIfRoll(void)
  235. {
  236. unsigned char i;
  237. unsigned int Temp;
  238.         Sign[1]=Sign[0];
  239. if(++Sign[1].change>3)
  240. Sign[1].change=0;
  241. i=Sign[1].type*4+Sign[1].change;
  242. Temp=(unsigned int)Block[i][0]<<8;
  243. Temp=Temp|Block[i][1];
  244. Sign[1].dat=Temp;
  245. return CheckIf();
  246. }
  247. /********************************
  248. 尋找滿格的行并做消除處理
  249. 最多尋找4個滿行并做消除
  250. *********************************/
  251. void DelFull(void)
  252. {
  253. unsigned char m,n;
  254. unsigned char Temp;
  255. unsigned char Flag=0;
  256. Temp=(Sign[0].y-2)/3;
  257. if(Temp>=20)//防止越過了下邊界
  258.     Temp=1;
  259. else
  260.     Temp=20-Temp;
  261. for(n=Temp+3;n>=Temp;n--)//積木圖標的最頂行開始尋找滿行比較有利于運算
  262. {
  263. if(num[n]==0xfff)
  264. {
  265. Flag=1;
  266. for(m=n+1;m<=19;m++)
  267. {
  268. num[m-1]=num[m];
  269. }
  270. num[m]=0x801;
  271. Score++;//每找到一個滿行,則分數加1
  272. }
  273. }
  274. if(Flag)//為加速而設置并判斷的標志,有已固定的積木有滿格消行變化則重畫積木界面
  275.     {
  276.                  for(m=Temp;m<=19;m++)//為加速,不必要重第一行重畫起,只需要從積木圖標最下行開始往上的重畫
  277.      for(n=1;n<=10;n++)
  278.     {
  279. if((num[m]&MaskTab[n])==0)
  280. {
  281.          if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)!=0)//為加速而做的讀象素操作
  282.     {
  283. Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,0);
  284.                }
  285.            }
  286. else
  287.   {
  288. if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)==0)//為加速而做的讀象素操作
  289. {
  290. Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,1);      }
  291.   }
  292. }
  293. }
  294. }
  295.
  296. /*******************************
  297. 隨機產生一個積木圖標放到預產生區域并顯示出來
  298. ********************************/
  299. void CreatSign(void)
  300. {
  301. unsigned char n;
  302. unsigned int Temp;
  303. DrawSign(Sign[2],0);//先清除
  304. n=Random()*28;
  305. Temp=(unsigned int)Block[n][0]<<8;
  306. Temp=Temp|Block[n][1];
  307. Sign[2].dat=Temp;
  308. Sign[2].x=45;
  309. Sign[2].y=4*3+2;
  310. Sign[2].type=n/4;
  311. Sign[2].change=n%4;
  312. DrawSign(Sign[2],1);//后畫出
  313. }
  314. void PrintScore(void)
  315. {
  316. unsigned char Str[3];
  317. Str[0]=(Score/10)|0x30;
  318. Str[1]=(Score%10)|0x30;
  319. Str[2]=0;
  320. Lcd_WriteStr(6,2,Str);
  321. }
  322. void PrintLevel(void)
  323. {
  324. unsigned char Str[3];
  325. Str[0]=(Level/10)|0x30;
  326. Str[1]=(Level%10)|0x30;
  327. Str[2]=0;
  328. Lcd_WriteStr(6,3,Str);
  329. }
  330. /********************************
  331. 游戲的具體過程,也是俄羅斯方塊算法的關鍵部分
  332. *********************************/
  333. void GamePlay(void)
  334. {
  335. unsigned char m,n;
  336. unsigned int Temp;
  337. SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//剛開始初始化為需要產生新的積木圖標
  338. InitRandom(TL0);
  339. Lcd_WriteStr(3,1,"Playing");
  340. PrintScore();
  341. PrintLevel();
  342. CreatSign();
  343. while(1)
  344. {
  345. if((SysFlag&(1<<NEWSIGNFLAG))==1)//判是否需要產生新的積木圖標
  346. {
  347. SysFlag&=~(1<<NEWSIGNFLAG);
  348. Sign[0]=Sign[2];
  349. CreatSign();
  350. Sign[0].x=12;
  351. Sign[0].y=14;
  352. for(m=0;m<4;m++)//行循環
  353.    {
  354. for(n=0;n<4;n++)//列循環
  355.   {
  356. if((Sign[0].dat&MaskTab[15-m*4-n])==0)
  357.       break;
  358. }
  359. if(n==4)
  360.      Sign[0].y-=3;
  361. }//將積木圖標出現置頂
  362.
  363. for(m=0;m<4;m++)//行循環
  364.     for(n=0;n<4;n++)//列循環
  365.      {
  366.     if((Sign[0].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
  367.     {
  368. if((num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[0].x/3-n])!=0)
  369.          SysFlag|=1<<DEADFLAG;
  370. }
  371. }
  372.    if((SysFlag&(1<<DEADFLAG))!=0)
  373.    break;//如果產生新的積木圖標中的方塊與已固定好的方塊重合,則死亡。游戲結束
  374. DrawSign(Sign[0],1);
  375. }
  376. if((CheckIfLeft())&&(K3==0))  //左
  377.     {
  378.             DrawSign(Sign[0],0);
  379.         Sign[0].x-=3;
  380.     DrawSign(Sign[0],1);
  381. }
  382.       if((CheckIfRight())&&(K4==0))   //右
  383.    {
  384.           DrawSign(Sign[0],0);
  385.               Sign[0].x+=3;
  386.    DrawSign(Sign[0],1);
  387.     }
  388.       if((CheckIfDown())&&(K2==0))//下
  389.        {
  390.                          DrawSign(Sign[0],0);
  391.                       Sign[0].y+=3;
  392.    DrawSign(Sign[0],1);
  393. }
  394. if((CheckIfRoll())&&(K1==0)) //翻轉
  395. {
  396.   DrawSign(Sign[0],0);
  397.   if(++Sign[0].change>3)
  398.       Sign[0].change=0;
  399. m=Sign[0].type*4+Sign[0].change;
  400. Temp=(unsigned int)Block[m][0]<<8;
  401. Temp=Temp|Block[m][1];
  402. Sign[0].dat=Temp;
  403. DrawSign(Sign[0],1);
  404. }
  405.                  if((SysFlag&(1<<PAUSEFLAG))!=0)
  406.                          continue;
  407. Delay(500);
  408. if(++DelayCnt>=2*(11-Level))
  409. {
  410. DelayCnt=0;
  411. if(CheckIfDown())//判斷是否能繼續下降一格
  412.    {
  413.                          DrawSign(Sign[0],0);
  414.             Sign[0].y+=3;
  415.                    DrawSign(Sign[0],1);
  416.    }
  417. else
  418. {
  419.                  FixSign();
  420. DelFull();
  421. PrintScore();
  422.                    if(Score>=PASSSCORE)
  423.               {
  424. SysFlag&=~(1<<DEADFLAG);
  425.      break;//跳出玩游戲過程
  426.     }
  427. SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//新的積木圖標產生標志置1
  428. }
  429. }
  430. }
  431.                  }
  432. void Main()
  433. {
  434.   InitCpu();//初始化CPU
  435. Lcd_Reset(); //初始化LCD屏
  436. Lcd_Clear(0);//清屏
  437. Lcd_Reset(); //初始化LCD屏
  438. Lcd_Clear(0);//清屏
  439. DrawBoard();//畫界面
  440. GamePlay();//玩游戲
  441. GameOver();//游戲結束
  442. Lcd_Reset(); //初始化LCD屏
  443. Lcd_Clear(0);//清屏
  444.   }
俄羅斯方塊.rar (10.92 KB, 下載次數: 16)
ID:1 發表于 2018-11-3 13:25 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣 什么屏?
ID:418731 發表于 2018-11-4 20:23 | 顯示全部樓層
阿波羅可以用這個程序嗎???
