查看: 1805|回復: 6
大家幫幫我看下這個鍵控數碼管程序哪有問題?本人小白
ID:419921 發表于 2018-11-2 21:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序剛下載完畢時六個數碼管應該不亮的當按下第一個鍵之后才會亮 但是現在剛下好就亮著 數字顯示的是00 這是程序:
#include<reg52.h>
sbit duanxuan=P2^6;
sbit weixuan=P2^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
     for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar num)
           P0=table[num];
        duanxuan=1;
        duanxuan=0;
void yxdkeyscan()
        uchar temp,key;
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                delay(10);
        temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                temp=P3;
                switch(temp)
                case 0xee:
                        key=0;
                        break;
        case 0xde:
                        key=1;
                        break;
        case 0xbe:
                        key=2;
                        break;
                case 0x7e:
                        key=3;
                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
         display(key);
            P3=0xfd;
                temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                delay(10);
        temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                temp=P3;
                switch(temp)
                case 0xed:
                        key=4;
                        break;
        case 0xdd:
                        key=5;
                        break;
        case 0xbd:
                        key=6;
                        break;
                case 0x7d:
                        key=7;
                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
         display(key);
        P3=0xfb;
                temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                delay(10);
        temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                temp=P3;
                switch(temp)
                case 0xeb:
                        key=8;
                        break;
        case 0xdb:
                        key=9;
                        break;
        case 0xbb:
                        key=10;
                        break;
                case 0x7b:
                        key=11;
                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
         display(key);
        P3=0xf7;
                temp=P3;
        temp=temp&0xfd0;
                if(temp!=0xf0)
                delay(10);
        temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                temp=P3;
                switch(temp)
                case 0xe7:
                        key=12;
                        break;
        case 0xd7:
                        key=13;
                        break;
        case 0xb7:
                        key=14;
                        break;
                case 0x77:
                        key=15;
                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
         display(key);
        P0=0;
        duanxuan=1;
        duanxuan=0;
        P0=0xc0;
        weixuan=1;
        weixuan=0;
        yxdkeyscan();
ID:419968 發表于 2018-11-3 00:25 | 只看該作者
看代碼應該外接74573鎖存器,主程序開始duanxuan 已經鎖存 0x00,位選鎖存 0xc0(0b11000000)
ID:419921 發表于 2018-11-3 04:05 來自觸屏版 | 只看該作者
adject 發表于 2018-11-3 00:25
程序下載完成后六個燈應該是不亮的  只有當按下矩陣上的某一個鍵六個燈才會開始工作  但是現在剛把程序下載好六個燈就全部顯示0  我主函數里面明明剛開始就把段選關了只開著位選 我實在不知道那六個燈咋一開始就亮了還全是0
ID:213173 發表于 2018-11-3 08:12 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-11-3 11:44 編輯
給你改一下:
#include<reg52.h>
sbit duanxuan=P2^6;
sbit weixuan=P2^7;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        P0=table[num];
        duanxuan=1;
        duanxuan=0;
void yxdkeyscan()                                        //按鍵掃描程序
        static bit sign=0;                        //按鍵自鎖標志
        uchar temp=0,key;                                //臨時變量
        P3=0xf0;                                                //賦值P3 1111 0000
        if(P3!=0xf0)                                //檢測有按鍵按下
                delay(10);
                if((P3!=0xf0)&&(sign==0))//按鍵自鎖
                        sign=1;                                //按鍵自鎖標志置1
                        temp=P3;                                //保存P3值xxxx 0000,x為0或1
                        temp|=0x0f;                        //保存temp按位或0x0f值xxxx 1111
                        P3=temp;                                //賦值P3 xxxx 1111
                        temp=P3;                                //保存P3值xxxx xxxx
                        switch(temp)
                                case 0xee: key= 0; break;
                                case 0xde: key= 1; break;
                                case 0xbe: key= 2; break;
                                case 0x7e: key= 3; break;
                                case 0xed: key= 4; break;
                                case 0xdd: key= 5; break;
                                case 0xbd: key= 6; break;
                                case 0x7d: key= 7; break;
                                case 0xeb: key= 8; break;
                                case 0xdb: key= 9; break;
                                case 0xbb: key=10; break;
                                case 0x7b: key=11; break;
                                case 0xe7: key=12; break;
                                case 0xd7: key=13; break;
                                case 0xb7: key=14; break;
                                case 0x77: key=15; break;
                        display(key);
        else sign=0;                //按鍵抬起,解除自鎖
        P0=0x00;
        duanxuan=1;
        duanxuan=0;
        P0=0xc0;
        weixuan=1;
        weixuan=0;
                yxdkeyscan();
ID:419921 發表于 2018-11-3 13:12 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-11-3 08:12
給你改一下:
#include
哥  厲害了!為啥我這個程序不行呢  剛開始的時候燈不能全滅呢 我明明在主函數開頭已經關閉了段選只開了位選 我現在很迷  這個程序是我按著郭天祥那本書上來的
ID:213173 發表于 2018-11-3 18:54 | 只看該作者
yanxiaodong 發表于 2018-11-3 13:12
哥  厲害了!為啥我這個程序不行呢  剛開始的時候燈不能全滅呢 我明明在主函數開頭已經關閉了段選只開了 ...
你的編程思路基本是對的, 開機的時候燈不能全滅不是主循環前的設置有什么問題,而是按鍵掃描程序不能按你的想法運行。我沒有非常仔細看你的按鍵掃描程序,因為寫得實在太啰嗦。歸根結底是因為在沒有按鍵按下的情況下意外運行了顯示程序。
按鍵程序的局部語句:
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xfd0;//明顯錯誤部分
        if(temp!=0xf0)
                delay(10);
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
ID:419921 發表于 2018-11-4 13:16 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-11-3 18:54
你的編程思路基本是對的, 開機的時候燈不能全滅不是主循環前的設置有什么問題,而是按鍵掃描程序不能按 ...
哥  把你給我給我找出的這個錯誤改了之后 單片機就正常了 謝謝了!
