查看: 4700|回復: 1
ESP8266 lua開發 燒寫支持lua的固件
本帖最后由 沙漠之痕 于 2018-11-14 23:27 編輯
操作內容:
一. 燒寫空白固件
. 異常處理
. 燒寫lua開發固件
Wifi模塊燒寫固件注意事項: 模塊上電時GPIO0為低電平時, 模塊進入燒寫固件模式;
支持lua開發ESP8266的固件可以自己在官方構建下載,這里只介紹怎么去刷固件。
想自己構建固件的可以參考鏈接: https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/7514336.html
可以刷固件的工具有兩個,介紹使用第一個,直接解壓縮
打開軟件”ESPFlashDownloadTool_v3.4.9.2.exe”
一. 燒寫空白固件
1. 點擊”ESP8266 DownloadTool”后彈出另一個界面,在這個界面下選擇要燒寫的文件,點擊”...”找到要燒寫的固件; 這里先介紹的是燒寫空白固件,燒寫支持lua開發的固件步驟一樣,只需要選擇好固件(注意前面的”√”表示選中要下載的固件, 兩個固件不要同時選擇, @后面填的是燒寫地址)
2. 添加文件后選擇串口, 此處我的是”COM4” 波特率選擇根據自己串口模塊支持的最大選擇,一般默認即可.
3. 一直按住smartconfig綁定按鍵, 點擊”START”, 如下圖所示:
4. 然后再按下復位按鈕進行重啟,如下圖所示此時在下載固件的過程中軟件的下方有藍色的進度條查看下載進度; 此時提示下載中...”此時可以松開綁定按鍵了
5. 當出現下圖所示的,表示固件已經成功下載完成
二. 異常情況:
當正處于下載過程中時串口突然找不到了,會出現”錯誤” , 此時需要點擊”STOP”停止下載,重復上面步驟3和步驟4;
然后重新按住smartconfig綁定按鍵,點擊”START” ,出現”等待上電同步”按下wifi的復位按鍵
說明:
開發過程中當操作串口有時會出現,無法上傳lua程序,即使重新下載固件也不好使,此時只有燒寫空固件徹底清除wifi模塊中的lua程序,再重新燒寫支持lua運行的固件即可。
燒寫支持lua的固件,和燒寫空固件步驟一樣, wifi無線控制使用的wifi模塊是32Mbit的固件,所以燒寫空白固件時選擇”32Mbit_Null.bin” 固件燒寫
.燒寫開發固件
1. 注意:(選擇開發固件,燒寫地址0x00)
2. 選擇串口:
3. 一直按住smartconfig綁定按鍵,點擊”START” , 出現如下界面:
4. 此時仍繼續按住smartconfig按鍵, 再次按下wifi的復位按鍵,出現下載中...”,松開smartconfig綁定按鍵即可 界面進入如下所示:
5. 出現如下界面恭喜下載完成:
空固件.zip (17.1 KB, 下載次數: 24)
燒錄固件軟件.zip (14.69 MB, 下載次數: 13)
lua開發固件.zip (297.52 KB, 下載次數: 33)
演示視頻:http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxOTU2MDgwOA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
交流QQ:1813763867
QQ群:607064330
ID:81424 發表于 2018-11-14 23:28 | 只看該作者
添加演示視頻
