查看: 2896|回復: 2
單片機八位LED控制程序
ID:419580 發表于 2018-11-2 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
① 開啟電源:
5S后,所有燈【8個】亮2S檢測是否正常
② 播放亮燈模式:
按下*鍵,延遲5S后,自動播放上次的亮燈模式【如果第一次使用,默認選擇亮燈模式1
③ 選擇亮燈模式:
按下相應數字鍵【0-93內按下2個數字鍵,默認為相應的2位數字,如21】,延遲3S,所有燈閃爍2次,延遲1S后,開始播放相應的亮燈模式
④ 停止播放:
按下#鍵,延遲1S后,所有燈閃爍3次,延遲1S后,停止程序運行:所有燈滅
⑤ 超時關機:
未按下任何按鍵,選擇的亮燈模式循環播放,最多運行100個循環,自動停止,所有燈滅
⑥ 曲首提示:
循環播放過程中,每次亮燈模式開始,所有燈一起閃爍2,延遲1S后,開始播放相應的亮燈模式;
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>   //
  3. 包含循環移動函數的頭文件
  4. //
  5. 定義一下
  6. ,
  7. 方便使用
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. /***********
  11. 延時函數(大約一毫秒)
  12. ****************/
  13. void delayms(uint z)
  14. {
  15. uint x,y;
  16. for(x=0;x<=76;x++)
  17.   for(y=0;y<=z;y++);
  18. }
  19. void main( )//
  20. 主函數
  21. {
  22. uchar i=0;
  23. P0=0xfe;//
  24. 點亮第一個
  25. LED
  26. delayms(500); //
  27. 延時(大約)
  28. 0.5
  29. while(1)//
  30. 程序循環
  31. {
  32.   for(i=0;i<7;i++) //
  33. 右移
  34. 7
  35.   {
  36.    P0=_crol_(P0,1);//
  37. 循環右移一位,此處調用函數
  38. _cror_
  39. 的功能為循環
  40. 右移
  41.    delayms(500); //
  42. 延時(大約)
  43. 0.5
  44.   }
  45.   for(i=0;i<7;i++)  //
  46. 左移
  47. 7
  48.   {
  49.    P0=_cror_(P0,1);//
  50. 循環左移一位,此處調用函數
  51. _croL_
  52. 的功能為循環
  53. 左移
  54.    delayms(500); //
  55. 延時(大約)
  56. 0.5
  57.   }
  58. }
  59. }
ST033-八位LED模塊.pdf (373.79 KB, 下載次數: 8)
ID:399179 發表于 2018-11-2 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享!
ID:69115 發表于 2018-11-3 00:07 | 只看該作者
簡單程序,入門實驗很好.
