查看: 4737|回復: 2
S7-1200入門指南(共67頁pdf下載)
ID:419564 發表于 2018-11-2 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
plc學習資料分享
在致力于實現“全集成自動化”(TIA, Totally Integrated Automation) 的過程中,作為 SIMATIC 中的一員,S7-1200 產品系列和 STEP 7 Basic 編程軟件包為您提供了創建自動化應用的工具。 S7-1200 緊湊型控制器設計緊湊、成本低廉且功能強大,是控制小型應用的完美解決方案。
本文檔中的示例將引導您初步了解 S7-1200 系列,在盡可能短的時間內教會您基本技巧。
S7-1200 CPU 具有集成電源和各種板載輸入與輸出電路,是功能強大的控制器。 下載程序后,CPU 監視輸入并根據用戶程序邏輯更改輸出,用戶程序邏輯可以包含布爾邏輯、計數器、定時器和復雜數學運算。
① 電源連接器
② 可拆卸用戶接線連接器(門后面)
③ 板載 I/O 的狀態 LED
④ PROFINET 連接器(CPU 的底部)
ི 為了與編程設備通信,CPU 提供了內置 PROFINET 端口。借助 PROFINET 網絡,CPU 可以與 HMI 面板或其它 CPU 通信。
1.1  有關 CPU 工作原理的基本信息
1.1.1  每個掃描周期均執行的任務
掃描周期使用戶程序在某個給定的周期內執行時保持邏輯一致,避免物理輸出點出現抖動,否則可能多次改變過程映像輸出區中的狀態。每個掃描周期都包括寫入輸出、讀取輸入、執行用戶程序指令以及執行系統維護或后臺處理。  在默認條件下,所有數字量和模擬量 I/O 點都使用被稱作“過程映像”的內部存儲區與掃描周期同步更新 I/O。 過程映像包含 CPU、信號板和信號模塊上的物理輸入(“I 存儲器”)和輸出(“Q 存儲器”)的快照。
CPU 的操作模式
CPU 有以下三種操作模式:STOP 模式、STARTUP 模式和 RUN 模式。CPU 前面的狀態 LED 指示當前操作模式。
● 在 STOP 模式下,CPU 不執行任何程序,用戶可以下載項目。
● 在 STARTUP 模式下,CPU 會執行任何啟動邏輯(如果存在)。在 STARTUP 模式下不處理任何中斷事件。
● 在 RUN 模式下,重復執行掃描周期。在程序循環階段的任何時刻都可能發生和處理中斷事件。
說明
CPU 處于 RUN 模式下時,無法下載任何項目。只有在 CPU 處于 STOP 模式時,才能下載項目。
該 CPU 沒有用于更改操作模式(STOP 或 RUN)的物理開關。 在設備配置中組態 CPU 時,應在 CPU 屬性中組態啟動行為。 STEP 7 Basic 提供了用于更改 在線 CPU 操作模式 (頁 58)的操作面板。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共67頁):
S7-1200入門指南.pdf (3.4 MB, 下載次數: 38)
ID:418342 發表于 2018-11-2 17:15 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:420016 發表于 2018-11-3 09:47 | 顯示全部樓層
感謝分享
