STM32如何使用串口1配合DMA接收不定長數據,讓CPU最大程度的減輕載荷。
最近經常看見壇友在論壇上問串口接收的問題,我之前剛好由于項目需要用到PLC的PPI協議,需要不停地利用串口接收數據,一開始的時候采用單字節中斷的方式接收判斷。但是用來做通信的時候需要不停的產生串口接收中斷,會嚴重影響主程序的運行。
后來采用DMA接收的方式,但是一般情況下配置的DMA都是接定長的串口數據,對于未知長度的串口數據接收并不適用。后來在網上發現了一種方法可以利用串口的空閑中斷+DMA接收的方法完美解決此類問題,特別適用于不需要每個就收字節都判斷的串口數據接收,下面說一下事實現思路和程序。
實現思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空閑中斷模式且使能DMA接收,并同時設置接收緩沖區和初始化DMA。那么初始化完成之后,當外部給單片機發送數據的時候,假設這幀數據長度是100個字節,那么在單片機接收到一個字節的時候并不會產生串口中斷,而是DMA在后臺把數據默默地搬運到你指定的緩沖區里面。當整幀數據發送完畢之后串口才會產生一次中斷,此時可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函數計算出本次的數據接受長度,從而進行數據處理。
應用對象:適用于各種串口相關的通信協議,如:MODBUS,PPI ;還有類似于GPS數據接收解析,串口WIFI的數據接收等,都是很好的應用對象。
關鍵代碼分析:
- usart.H
- #ifndef __USART_H
- #define __USART_H
- #include "stdio.h"
- #include "sys.h"
- #define DMA_Rec_Len 200 //定義一個長度為200個字節的數據緩沖區。(建議定義的長度比你可能接收到的最長單幀數據長度長!)
- void uart_init(u32 bound);
- void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);
- #endif
- usart.C
- //初始化IO 串口1
- //bound:波特率
- //GPIO端口設置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能USART1,GPIOA時鐘
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA傳輸
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2時鐘
- USART_DeInit(USART1); //復位串口1
- //USART1_TX PA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
- //USART1_RX file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifA.10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA10
- //Usart1 NVIC 配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優先級3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據指定的參數初始化VIC寄存器
- //USART 初始化設置
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般設置為9600;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發模式
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//開啟空閑中斷
- USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //使能串口1 DMA接收
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口
- //相應的DMA配置
- DMA_DeInit(DMA1_Channel5); //將DMA的通道5寄存器重設為缺省值 串口1對應的是DMA通道5
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; //DMA外設ADC基地址
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_Rece_Buf; //DMA內存基地址
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //數據傳輸方向,從外設讀取發送到內存
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA_Rec_Len; //DMA通道的DMA緩存的大小
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外設地址寄存器不變
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //內存地址寄存器遞增
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //數據寬度為8位
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //數據寬度為8位
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常緩存模式
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x擁有中優先級
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x沒有設置為內存到內存傳輸
- DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //根據DMA_InitStruct中指定的參數初始化DMA的通道
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); //正式驅動DMA傳輸
- //串口中斷函數
- void USART1_IRQHandler(void) //串口1中斷服務程序
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
- USART_ReceiveData(USART1);//讀取數據 注意:這句必須要,否則不能夠清除中斷標志位。
- Usart1_Rec_Cnt =DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //算出接本幀數據長度
- //***********幀數據處理函數************//
- printf ("Thelenght:%d\r\n",Usart1_Rec_Cnt);
- printf ("The data:\r\n");
- Usart1_Send(DMA_Rece_Buf,Usart1_Rec_Cnt);
- printf ("\r\nOver! \r\n");
- USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE); //清除中斷標志
- MYDMA_Enable(DMA1_Channel5); //恢復DMA指針,等待下一次的接收
在附件里面。
全部資料51hei下載地址:
嵌入式單片機LinuxC語言視頻資料,更新.zip
(15.97 KB, 下載次數: 28)
2018-11-1 16:16 上傳
串口通信 DMA接收不定長數據.zip
(306.21 KB, 下載次數: 83)
2018-11-1 16:15 上傳
