查看: 2695|回復: 3
關于51單片機連續加減程序。各位老師請教一下
ID:419072 發表于 2018-11-1 14:37 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用51制作個時間繼電器,按一次觸發的按鈕。怎么設置的數值連續減1一直等于0。io口又0變成了1然后變成0。
ID:149144 發表于 2018-11-1 15:56 | 只看該作者
問題為什么不說清楚點呢 ?按下延時多久 ? 顯示延時時間嗎 ?倒計時嗎 ?拿 IO 顯示時間還是狀態? 51 自身沒辦法當繼電器,他可以控制繼電器
最簡單的辦法
if(按鍵按下了)
    閉合;
    延時你要的時間;
    斷開;
如果要顯示時間 就加個數碼管
ID:94031 發表于 2018-11-1 17:11 | 只看該作者
制作時間繼電器先要解決輸入延時時間,下來根據設定的時間倒數,直到零再改變繼電器狀態。
ID:413475 發表于 2018-11-1 17:21 | 只看該作者
初始化IO=0;,判斷按鍵按下后,設定初值,然后進入循環(可以用延時或定時器做遞減動作),循環內部判斷數值減到0后,IO=1;Delay();IO=0;然后跳出循環,等待按鍵再次按下.
