查看: 4342|回復: 0
[求助]有關紅外編碼接收和發(fā)射的程序問題
ID:36149 發(fā)表于 2012-3-21 11:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
********學習型遙控器程序*********/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h> //延時函數(shù)
#include<rradwrite.h>
sbit remoteout=P3^5;
sbit turkey=P3^1;
sbit IR=P3^2; //將IR位定義為P3.2引腳
uchar a[4]; //儲存引導碼高低電平寬度、用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
uint LowTime,HighTime; //儲存高、低電平的寬度
uchar addr=0;
void SendIRdata();
void delay();
//void savedata();
bit DeCodestudy(void);
//void readdata();
static bit OP; //紅外發(fā)射管的亮滅
static uint count;//延時計數(shù)器
static uint endcount; //終止延時計數(shù)
static uchar flag;//紅外發(fā)送標志
函數(shù)功能:主函數(shù)
EA=1; //開啟總中斷
EX0=1; //開外中斷1
ET0=1;
ET1=1; //定時器T0/T1中斷允許
IT0=1; //外中斷的下降沿觸發(fā)
TMOD=0x11; //使用定時器T0/T1的模式1
TR0=0; //定時器T0關閉
TR1=0;
TH1=0xFF;
TL1=0xE6;
count=0;
flag=0;
OP = 0;
remoteout=0;
{ if(turkey==0)
delay();
EX0=0;
TR1=1;
SendIRdata();
TR1=0;
函數(shù)功能:存儲/讀取學習到的編碼
/*void savedata()
{ uint n;
for(n=2;n<6;n++)
Write24c02(a[n],addr);
addr++;
void readdata()
{ uint n;
for(n=2;n<6;n++)
a[n]=Read24c02(addr);
addr++;
函數(shù)功能: 紅外發(fā)射模塊
//定時器1中斷處理
void timeint(void) interrupt 3
TH1=0xFF;TL1=0xE6; //設定時值為38K 也就是每隔26us中斷一次
count++;
if (flag==1)
OP=~OP;
OP = 0;
remoteout = OP;
void SendIRdata()
{ int i;
char irdata;
//發(fā)送9ms的起始碼
endcount=223;
flag=1;
count=0;
do{}while(count<endcount);
//發(fā)送4.5ms的結果碼
endcount=117;
flag=0;
count=0;
//發(fā)送十六位地址的前八位
irdata=a[0];
for(i=0;i<8;i++)
//先發(fā)送0.56ms的38KHZ紅外波(即編碼中0.56ms的低電平)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
//停止發(fā)送紅外信號(即編碼中的高電平)
if(irdata-(irdata/2)*2) //判斷二進制數(shù)個位為1還是0
endcount=41; //1為寬的高電平
endcount=15; //0為窄的高電平
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
//發(fā)送十六位地址的后八位
irdata=a[1];
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
//發(fā)送八位數(shù)據(jù)
irdata=a[2];
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
//發(fā)送八位數(shù)據(jù)的反碼
irdata=a[3];
for(i=0;i<8;i++)
endcount=10;
flag=1;
count=0;
endcount=41;
endcount=15;
flag=0;
count=0;
irdata=irdata>>1;
endcount=10;
flag=1;
count=0;
flag=0;
void delay()
int i,j;
for(i=0;i<400;i++)
{ for(j=0;j<100;j++)
函數(shù)功能:對4個字節(jié)的用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼進行解碼
說明:解碼正確,返回1,否則返回0
出口參數(shù):dat
uchar i,j;
uchar temp; //儲存解碼出的數(shù)據(jù)
EX0=0; //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
while(IR==1);
TH0=0; //定時器T0的高8位清0
TL0=0; //定時器T0的低8位清0
TR0=1; //開啟定時器T0
while(IR==0); //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
TR0=0; //關閉定時器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平時間
TR0=1; //開啟定時器T0
while(IR==1); //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
TR0=0; //關閉定時器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存引導碼的高電平長度
TH0=0;
TL0=0;
if((LowTime>8500)&&(LowTime<9500)&&(HighTime>4020)&&(HighTime<5000))
//如果是引導碼,就開始解碼,否則放棄,引導碼的低電平計時
//次數(shù)=9000us/0.9995=9004, 判斷區(qū)間:9004-500=8504,9004+500=9504.
for(i=0;i<4;i++) //連續(xù)讀取4個用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼
for(j=0;j<8;j++) //每個碼有8位數(shù)字
temp=temp>>1; //temp中的各數(shù)據(jù)位右移一位,因為先讀出的是高位數(shù)據(jù)
TH0=0; //定時器清0
TL0=0; //定時器清0
TR0=1; //開啟定時器T0
while(IR==0) ; //如果是低電平就等待
//低電平計時
TR0=0; //關閉定時器T0
LowTime=TH0*256+TL0; //保存低電平寬度
TH0=0; //定時器清0
TL0=0; //定時器清0
TR0=1; //開啟定時器T0
TR0=0; //關閉定時器T0
HighTime=TH0*256+TL0; //保存高電平寬度
if((LowTime<400)||(LowTime>700))
return 0; //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
if((HighTime>460)&&(HighTime<660)) //如果高電平時間在560微秒左右,即計數(shù)560/0.9995=560次
temp=temp&0x7f; //(560-100=460, 560+100=660),則該位是0
if((HighTime>1400)&&(HighTime<1900)) //如果高電平時間在1680微秒左右,即計數(shù)1680/0.9995=1700次
temp=temp|0x80; //(1700-250=1450,1700+250=1950),則該位是1
a=temp; //將解碼出的字節(jié)值儲存在a
if(a[2]==~a[3]) //驗證鍵數(shù)據(jù)碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗證用戶碼
return 1; //解碼正確,返回1
函數(shù)功能:紅外線觸發(fā)的外中斷學習函數(shù)
void Int0(void) interrupt 0
{ DeCodestudy();
if(DeCodestudy()==1)
P1=a[3];//測試代碼接收正確與否
EX0=1; //開啟外中斷EX1
上面那個程序是我最近弄的有關紅外發(fā)射和接收的程序,但是不知道為什么,接收解碼后的數(shù)值存進a數(shù)組里,然后再由發(fā)射模塊那邊調用就不行了,那位大神能夠幫我檢查一下啊。
