查看: 1414|回復: 0
基于C66x平臺DSP與FPGA通信測試
本文為基于創龍TL665xF-EasyEVM開發板的DSP與FPGA通信測試。TL665xF-EasyEV開發板的簡介紹如下:由核心板+底板構成。
核心板DSP端采用單核TMS320C6655或雙核TMS320C6657處理器,FPGA端采用Xilinx Artix-7處理器,實現異構多核處理器架構,DSP與FPGA內部通過uPP、EMIF16、SRIO連接;
底板接口資源豐富,支持uPP、EMIF16、SRIO、千兆以太網口等多種高速接口,引出PCIe接口,單端口雙通道,每通道最高通信速率5GBaud;
SFP接口,傳輸速率可高達5Gbit/s,可接SFP光口模塊或SFP電口模塊;
雙通道XADC接口,可實現模擬到數字轉換,可靈活配置邏輯輸入;
還引出工業級FMC接口,支持高速ADC和DAC以及視頻輸入輸出等FMC-LPC標準模塊;
TL665xF-EasyEVM開發板應用領域十分廣泛,可用于機器視覺、軟件無線電、雷達/聲吶、醫用儀器、光纜普查儀等。
下面進入正題:
DSP與FPGA通信需要把開發板的撥碼開關第5位撥到1,按照IBL NOR模式啟動開發板。
測試說明:DSP端通過TFTP服務器加載FPGA所需的.bit文件,并在DSP端執行命令進行測試。
(1) 測試步驟
 部署TFTP服務器
打開TFTP服務器,路徑:"光盤資料/Demo/Hostapp/tftpd32.exe",Current Directory選擇.bit文件所在路徑(非中文),Server interfaces選擇電腦終端的IP地址,如下圖所示:
 啟動網絡支持
在串口調試終端執行ndkdhcp命令啟動網絡支持。
 通過TFPT加載FPGA鏡像
在串口調試終端執行命令加載FPGA鏡像,命令格式如下:
Tronlong>  fpgaprogtftp[電腦終端IP][FPGA鏡像文件名]
以I2C鏡像為例:
Tronlong>  fpgaprogtftp192.168.0.135i2c_test.bit
可以在tftpd服務器端看到文件傳輸進度,文件傳輸完成后開始編程FPGA,如下圖所示:
編程完成后會提示編程結果,如下圖所示:
 DSP端執行測試命令
在串口調試終端執行命令測試FPGA鏡像,以I2C為例,執行以下命令:
Tronlong>  fpgai2c
以下測試DSP與FPGA通過I2C、EMIF、SRIO以及文件系統方式通信,FPGA鏡像可在FPGA端光盤資料Demo中獲取。
(2) DSP與FPGA I2C通信測試
按照上述測試步驟加載I2C鏡像,如下圖所示:
(3) DSP與FPGA SRIO通信測試
執行以下命令進行SRIO通信測試:
Tronlong>  fpgaprogtftp192.168.0.135srio_dsp_2x.bit //IP以實際電腦終端IP為準
Tronlong>  fpgasrio
(4) DSP與FPGA EMIF16通信測試
執行以下命令進行EMIF16通信測試:
Tronlong>  fpgaprogtftp192.168.0.135emifa_top.bit
Tronlong>  fpgaemif
