實驗2 紅外對射傳感器實驗-V20160908 1.實驗目的 學習紅外對射傳感器工作原理; 2.實驗設備 硬件:紅外對射傳感器節點,串口線; 軟件:Keil u Vision4編譯軟件,STC下載軟件STC_ISP; 芯片手冊:配套光盤\附件\芯片手冊\紅外對射傳感器; 電路原理圖路徑:配套光盤\附件\電路原理圖; 源碼路徑:配套光盤\源代碼\傳感器原理與應用\實驗2 紅外對射傳感器實驗-V20161122; hex文件路徑:配套光盤\源代碼\傳感器原理與應用\實驗2 紅外對射傳感器實驗-V20161122\out; 3.實驗原理 3.1 紅外對射傳感器介紹 紅外對射傳感器使用的是槽型紅外光電開關。紅外光電傳感器是捕捉紅外線這種不可見光,采用專用的紅外發射管和接收管,轉換為可以觀測的電信號。紅外光電傳感器有效地防止周圍可見光的干擾,進行無接觸探測,不損傷被測物體。紅外光電傳感器在一般情況下,有三部分構成,它們分為:發送器、接收器和檢測電路。 紅外對射傳感器的外型如圖3.1所示。槽型紅外光電開關把一個紅外光發射器和一個紅外光接收器面對面地裝在一個槽的兩側。發光器能發出紅外光,在無阻情況下光接收器能收到光。但當被檢測物體從槽中通過時,光被遮擋,光電開關便動作,輸出一個開關控制信號,切斷或接通負載電流,從而完成一次控制動作。槽形開關的檢測距離因為受整體結構的限制一般只有幾厘米。 圖3.1 紅外對射傳感器
3.2 光敏傳感器的電路圖 紅外對射傳感器電路如圖3.2,U1的1,2腳為紅外發射端,3,4腳為接收端,當凹槽中有物體擋住紅外線時,3,4腳之間截止,1IN+為高電平,D4輸出高電平;當凹槽中沒有物體擋住紅外線時,3,4腳之間導通,1IN+為低電平,D4輸出低電平。 圖3.2 紅外對射傳感器電路 4.實驗步驟 4.1 編寫實驗源代碼文件 4.1.1 取紅外對射傳感器節點,打開Keil集成開發環境,打開配套光盤\源代碼\傳感器原理與應用\實驗2 紅外對射傳感器實驗-V20161122的工程文件。 4.1.2點擊左上角的Rebuild按鍵  ,編譯整個工程,將生成hongwaiduishe.hex可執行文件,該可執行文件自動保存在 配套光盤\源代碼\傳感器原理與應用\實驗2 紅外對射傳感器實驗-V20161122\out目錄下。(注意:請根據該目錄下 hongwaiduishe.hex 文件的生成時間,判斷該文件是否是自己剛剛編譯完成的。) 4.1.3 使用串口線將電腦與紅外對射傳感器節點的串口相連,將紅外對射傳感器節點上的S1開關撥打到左邊,讓STC單片機和DB9相連。 4.1.4 根據 配套光盤\第三方應用軟件\STC_ISP的STC-ISP軟件使用說明書-甄鵬-V20160423,使用STC-ISP軟件將4.1.2步中生成的可執行hongwaiduishe.hex文件通過STC_ISP串口下載軟件下載進STC單片機中。 4.2 實驗源代碼解析
4.3 實驗運行效果 節點S1開關撥打到左邊讓STC單片機和DB9連接,打開串口調試助手,進入如圖4.1所示界面,在串口參數設置選擇正確的端口號以及9600-8-N-1串口配置,選擇16進制發送,16進制接收,把紅外對射傳感器狀態讀取指令02 03 00 2C 00 01 45 f0復制到發送區,打開串口,點擊發送: 02 03 00 2C 00 01 45 f0 凹槽沒有物體時返回:02 03 02 00 00 FC 44 凹槽有物體時返回:02 03 02 00 01 3D 84 圖4.1 紅外對射傳感器的返回值
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗2 紅外對射傳感器實驗-V20161122.doc
(285.5 KB, 下載次數: 80)
2018-10-31 22:26 上傳
下載積分: 黑幣 -5
