查看: 5350|回復(fù): 0
ARM7 LPC2138數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)源碼與報(bào)告
ID:418561 發(fā)表于 2018-10-31 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
在當(dāng)代電子設(shè)備中運(yùn)用中,經(jīng)常要測量一個(gè)波形的頻率,然后對其進(jìn)行分析研究。為了測量頻率,就要用到頻率計(jì)。在傳統(tǒng)的電子測量儀器中,示波器在進(jìn)行頻率測量時(shí)測量精度較低,誤差較大。頻譜儀可以準(zhǔn)確的測量頻率并顯示被測信號的頻譜,但測量速度較慢,無法實(shí)時(shí)快速的跟蹤捕捉到被測信號頻率的變化。正是由于頻率計(jì)能夠快速準(zhǔn)確的捕捉到被測信號頻率的變化,因此,頻率計(jì)擁有非常廣泛的應(yīng)用范圍。 數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)包括時(shí)基電路、整形電路、控制電路和計(jì)數(shù)顯示電路四部分組成。 由時(shí)基電路產(chǎn)生一標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間信號控制閥門,調(diào)節(jié)時(shí)基電路中的電阻可產(chǎn)生需要的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間信號。信號輸入整形電路中,經(jīng)過整形,輸出一方波,通過閥門后,計(jì)時(shí)器對其計(jì)數(shù)。當(dāng)計(jì)數(shù)完畢,時(shí)基電路輸出一個(gè)上升沿,使鎖存器打開,計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)結(jié)果輸入譯碼器,從而讓顯示器顯示,達(dá)到測量頻率的目的。
目錄
設(shè)計(jì)原理及方案選擇
1.1、設(shè)計(jì)原理
1.2、方案選擇
程序設(shè)計(jì)及原理圖
2.1、原理圖設(shè)計(jì)
2.2、程序設(shè)計(jì)
3、仿真結(jié)果
4、實(shí)物調(diào)試
  4.1、調(diào)試結(jié)果
4.2、調(diào)試中遇到的問題
5、設(shè)計(jì)小結(jié)
  • 設(shè)計(jì)原理及方案選擇
1.1、設(shè)計(jì)原理
頻率就是周期性信號在單位時(shí)間(1s)內(nèi)變化的次數(shù)。若在一定時(shí)間間隔T內(nèi)測得這個(gè)周期性信號的重復(fù)變化次數(shù)為N,則其頻率可表示為f=N/T。其中f為被測信號的頻率,N為計(jì)數(shù)器所累計(jì)的脈沖個(gè)數(shù),T為N個(gè)脈沖所產(chǎn)生的時(shí)間。計(jì)數(shù)器所記錄的結(jié)果就是被測信號的頻率計(jì)數(shù)法又稱測頻法,是將被測信號通過一個(gè)定時(shí)閘門加到計(jì)數(shù)器進(jìn)行計(jì)數(shù)的方法,如果閘門打開的時(shí)間為T,計(jì)數(shù)器得到的計(jì)數(shù)值為N1,則被測頻率為f=N1/T。改變時(shí)間T,則可改變測量頻率范圍。設(shè)在T期間,計(jì)數(shù)器的精確計(jì)數(shù)值應(yīng)為N,根據(jù)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)特性可知,N1的絕對誤差是N1=N+1,N1的相對誤差為ΔN1=(N1-N)/N=1/N。由N1的相對誤差可知,N的數(shù)值愈大,相對誤差愈小,成反比關(guān)系。因此,在f以確定的條件下,為減少N的相對誤差,可通過增大T的方法來降低測量誤差。當(dāng)T為某確定值時(shí)(通常取1s),則有f1=N1,而f=N,故有f1的相對誤差:Δf1=(f1-f)/f=1/f 從上式可知f1的相對誤差f成反比關(guān)系,即信號頻率越高,誤差越小;而信號頻率越低,則測量誤差越大。因此測頻法適合用于對高頻信號的測量,頻率越高,測量精度也越高。
1.2、方案選擇
計(jì)時(shí)法又稱為測周期法,測周期法使用被測信號來控制閘門的開閉,而將標(biāo)準(zhǔn)時(shí)基脈沖通過閘門加到計(jì)數(shù)器,閘門在外信號的一個(gè)周期內(nèi)打開,這樣計(jì)數(shù)器得到的計(jì)數(shù)值就是標(biāo)準(zhǔn)時(shí)基脈沖外信號的周期值,然后求周期值的倒數(shù),就得到所測頻率值。但由于用計(jì)時(shí)法所獲得的信號周期數(shù)據(jù),還需要求倒數(shù)運(yùn)算才能得到信號頻率,而求倒數(shù)運(yùn)算用中小規(guī)模數(shù)字集成電路較難實(shí)現(xiàn),因此,計(jì)時(shí)法不適合本實(shí)驗(yàn)要求。
計(jì)數(shù)法則適合于對較高頻信號的測量。測頻法的測量誤差與信號頻率成反比,信號頻率越低,測量誤差就越大,信號頻率越高,其誤差就越小。但用測頻法所獲得的測量數(shù)據(jù),在閘門時(shí)間為一秒時(shí),不需要進(jìn)行任何換算,計(jì)數(shù)器所計(jì)數(shù)據(jù)就是信號頻率。根據(jù)本設(shè)計(jì)要求的性能與技術(shù)指標(biāo),首先需要確定能滿足這些指標(biāo)的頻率測量方法。因此,本實(shí)驗(yàn)所用的頻率測量方法是測頻法。
圖1.1原理框圖及其波形圖
2.1原理圖設(shè)計(jì)
圖2.1 proteus電路圖
2.2 程序設(shè)計(jì)
圖2.2 程序流程圖
3、仿真結(jié)果
  利用proteus和Keil軟件,將程序編譯正確后,并且生成HEX文件,然后用protest仿真。修改發(fā)射頻率,觀察結(jié)果。
圖3.1仿真結(jié)果
4、實(shí)物調(diào)試
4.1調(diào)試結(jié)果
當(dāng)信號發(fā)射器輸入的頻率為2kHz方波時(shí),LCD顯示屏顯示也為2k,發(fā)射頻率為3kHz時(shí),顯示屏顯示3k,由此可得,實(shí)物實(shí)現(xiàn)了功能,并且達(dá)到了相應(yīng)的精度。
4.1實(shí)物調(diào)試
4.2調(diào)試中遇到的問題
由于我們需要將編譯好的程序燒錄進(jìn)入我們的板子,所以當(dāng)時(shí)不是很清楚燒錄程序的用法,所以開始出現(xiàn)LCD沒有任何顯示,我們一直以為是板子和顯示屏的問題,所以浪費(fèi)了很多時(shí)間。后來在了解清楚程序的使用方法后,我們成功的燒錄進(jìn)去了程序,然后連接好我們之前焊接好的局部程序電路板,實(shí)行調(diào)試,取得了最后的成功。
5、設(shè)計(jì)總結(jié)
本次設(shè)計(jì)讓我體會到設(shè)計(jì)程序,連接原理圖,調(diào)試的苦與甜,設(shè)計(jì)是我們必須得技能,而這次實(shí)習(xí)恰恰給了我們一個(gè)很好的實(shí)際操作的機(jī)會,從圖書館找資料設(shè)計(jì)程序、連接原理圖,在這個(gè)過程中我學(xué)到了很多新的知識,并且對keil和proteus的應(yīng)用更加的嫻熟,感受到了這些軟件的強(qiáng)大功能,當(dāng)調(diào)試成功的時(shí)候感覺很神奇,很不可思議,同時(shí)更加深了我對這些知識的印象。
在設(shè)計(jì)過程中,因?yàn)槲覀冊O(shè)置定時(shí)器為計(jì)數(shù)模式。所以最高計(jì)數(shù)頻率為時(shí)鐘頻率(44.2368MHz)的1/4(11.0592MHz),但是我們又100分頻了的,所以最終只能測得110kHz。由于顯示器的問題,前面固定字符已經(jīng)占了很多位,所以只能到9999Hz。
在設(shè)計(jì)過程中,不能急躁,設(shè)計(jì)和調(diào)試要一步一步來,這次在設(shè)計(jì)過程中,由于剛開始對LPC2138的管腳功能不熟,設(shè)計(jì)過程中老是混淆,經(jīng)過查資料認(rèn)真學(xué)習(xí)才辨別清楚,特別是程序修改的時(shí)候,一定不能馬虎,一個(gè)字母不對都編譯失敗,在最后的調(diào)試過程中,因?yàn)榉抡娼Y(jié)果已經(jīng)準(zhǔn)確無誤,所以調(diào)試不出結(jié)果讓人特別心急,還耽擱了了時(shí)間,建議能多一些好的開發(fā)板,若不是因?yàn)殚_發(fā)板和顯示器有問題,也許我們的進(jìn)度能更快一些。
LPC2138源程序:
  1. #include"LPC213x.h"
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar  unsigned char
  4. int g_sample_cnt;
  5. #define RS              1<<5
  6. #define RW              1<<6
  7. #define EN               1<<7
  8. #define KEY_MC    (1<<31)
  9. #define KEY_RST    (1<<30)
  10. #define KEY_NIGHT    (1<<29)
  11. uchar num,i;
  12. uchar  table1[]={"frequency:    hz      "};
  13. uchar  table2[]={"                      "};
  14. uint HZ[]={                   0x08,0x0F,0x12,0x0F,0x0A,0x1F,0x02,0x00,           0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x11,0x00,
  15. 0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00};
  16. void DelayNs(uint NS)
  17. {  uint i;
  18.    for(;NS>0;NS--)
  19.    for(i=0;i<500;i++);
  20. }
  21. void writecom(uint com)
  22. {
  23.   IO0CLR=RS;
  24.   IO0PIN=(IO0PIN&0X00FF)+(com<<8);
  25.   DelayNs(1);
  26.   IO0SET=EN;
  27.   IO0CLR=EN;
  28. }
  29. void writedata( uint data)
  30. {
  31.   IO0SET=RS;
  32.   IO0PIN=(IO0PIN&0X00FF)+(data<<8);     //P0=data;
  33.   DelayNs(1);
  34.   IO0SET=EN;
  35.   IO0CLR=EN;
  36. }
  37. void init()
  38. {
  39.    PINSEL0=0X00000000;
  40.    IO0DIR =0XFFFF;
  41. IO0CLR=RW;
  42.    IO0CLR=EN;
  43.    writecom(0x38);
  44.    writecom(0x0c);
  45.    writecom(0x06);
  46.    writecom(0x01);
  47. }
  48. int mile=0,premile=0;
  49. int night=0;
  50. int lowmode=0;
  51. int price=0;
  52. int lowmodefirsttime=0;
  53. int price_low=0;
  54. static int lowmodetime=0;
  55. void __irq IRQ_Timr0(void)
  56. {
  57.               table1[10]=g_sample_cnt/1000%10+'0';              table1[11]=g_sample_cnt/100%10+'0';
  58. table1[12]=g_sample_cnt/10%10+'0';
  59.               table1[13]=g_sample_cnt%10+'0';
  60.               writecom(0x80);
  61.               for(num=0;num<21;num++)
  62.               {
  63.                             writedata(table1[num]);
  64.                             DelayNs(1);
  65.               }
  66.               writecom(0x80+0x40);
  67.               for(num=0;num<21;num++)
  68.               {
  69.                             writedata(table2[num]);
  70.               }
  71.     g_sample_cnt=0;
  72.               T0IR = 0x01;
  73.               VICVectAddr = 0x00;
  74. }
  75. /**********************************************************
  76. void Timer0Init(void)
  77. {
  78.               //Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz
  79.               //Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz
  80.               T0PR = 99;                                                  // 設(shè)置定時(shí)器0分頻為100分頻,得110592Hz
  81.               T0MCR = 0x03;                                                           // 匹配通道0匹配中斷并復(fù)位T0TC
  82.               T0MR0 = 150350;                                              // 比較值(1S定時(shí)值)
  83.               T0TCR = 0x03;                                                           // 啟動并復(fù)位T0TC
  84.               T0TCR = 0x01;
  85. VICIntSelect = 0x00;
  86.               VICVectCntl0 = 0x20|4;
  87.               VICVectAddr0 = (unsigned long)IRQ_Timr0;
  88.               VICIntEnable = 1<<4;
  89. }
  90. void main()
  91. {
  92.   init();
  93.   writecom(0x80);
  94.   DelayNs(100);
  95.   Timer0Init();
  96.   for(num=0;num<19;num++)
  97.   {
  98.                 writedata(table1[num]);
  99.               DelayNs(1);
  100.   }
  101.   //writecom(0x40);
  102. // for(num=0;num<24;num++)
  103. // {
  104. //   writedata(HZ[num]);
  105. // }
  106.   writecom(0x80+0x40);
  107.   for(num=0;num<19;num++)
  108.   {
  109.                 writedata(table2[num]);
  110.   }
  111.                 PINSEL1 &=0x00ffffff;
  112.               //IODIR  =0xe83fffff;
  113.               IO1DIR  |=0xff000000;
  114.   //writedata(0x00);
  115.   //writedata('4');
  116.   //writedata(0x01);
  117.   //writedata('2');
  118.   //writedata('6');
  119.   //writedata(0x02);
  120.               IO1DIR&=~KEY_MC;
  121.               IO1DIR&=~KEY_RST;
  122.               IO1DIR&=~KEY_NIGHT;
  123.               mile=325400;
  124.               lowmodetime=lowmodefirsttime=price=premile=mile=0;
  125.                 while(1)
  126.                 {
  127.                             #if 1
  128.                             if((IO1PIN&KEY_MC)==0)
  129.                             {
  130.                                           g_sample_cnt+=1;
  131.                                           //DelayNs(1);
  132.                                           while((IO1PIN&KEY_MC)==0);
  133.                             }
  134.                             #endif
  135.                 }
  136. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
簡易數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì).docx (498.7 KB, 下載次數(shù): 55)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
