查看: 17652|回復(fù): 0
Altium Designer18特點介紹
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-30 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD18介紹
Altium Designer 整合了各種特性和功能,包括:
先進(jìn)的布線技術(shù)
支持切邊剛?cè)犭娐钒逶O(shè)計
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理工具
ECAD庫包含超過300,000個即用元器件
強(qiáng)大的設(shè)計復(fù)用工具
實時成本估算和跟蹤
動態(tài)供應(yīng)鏈智能
原生3D可視化和間隙檢查
靈活的發(fā)布管理工具
所有這些功能均以及整個設(shè)計過程都通過統(tǒng)一設(shè)計環(huán)境(同行唯一)來實現(xiàn)。
Altium Designer的統(tǒng)一特性使得設(shè)計數(shù)據(jù)可以從一個設(shè)計領(lǐng)域到下一個設(shè)計領(lǐng)域無縫傳遞。但是首先,直觀感受到的大量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行深度展開的曲線模式會對這種提高生產(chǎn)率的環(huán)境及其包含的豐富功能顯示巨大障礙。因此,Altium Designer特有的文檔核心空間,提供了快速啟動和運(yùn)行軟件所需的所有信息。從高層概覽和分步進(jìn)入展開,到通過軟件直觀界面提供的所有零碎功能和信息資源的全面覆蓋,Altium Designer文檔真正提供了隨時可用的“知識樹”狀結(jié)構(gòu)。
Altium Designer文檔有版本區(qū)分。您可以直接通過Web瀏覽器手動切換到特定版本的文檔集,也可以從Altium Designer中自動切換到自動訪問正確的版本。F1映射功能以及其他文檔鏈接提供了您正在積極設(shè)計的軟件版本所需的智能工具,以獲得正確的文檔目的位置。
立即開始PCB設(shè)計(和ALTIUMDESIGNER!)
如果是PCB設(shè)計和/或Altium Designer的新手,或不知道從哪里開始?本教程將引導(dǎo)您走過從空白原理圖表一直到生成簡單的9個元器件,用于電路裸板制造所需的文件的整個設(shè)計流程。
您將捕獲并用來設(shè)計PCB的電路是一個簡單的不穩(wěn)定多諧振蕩器。電路-如左圖所示-使用兩個通用NPN晶體管,配置為自運(yùn)行的不穩(wěn)定多諧振蕩器。
本教程涉及您在日常設(shè)計工作中需要熟悉的軟件許多領(lǐng)域——是讓自己熟悉并了解強(qiáng)大設(shè)計工具的最好方式。
探索ALTIUM DESIGNER
Altium Designer具有執(zhí)行電子產(chǎn)品開發(fā)過程各個方面所需的所有編輯器和軟件引擎。所有文件編輯、編譯和處理均在Altium Designer環(huán)境進(jìn)行。基礎(chǔ)Altium Designer是設(shè)計瀏覽器(DXP)集成平臺,集合了Altium Designer的各種特性和功能(取決于購買的許可證),并為所有工具和編輯器提供一致的用戶界面。由于考慮到進(jìn)一步的靈活性,此環(huán)境完全可定制,使您能設(shè)置適合工作所需的合適的工作區(qū)間。
您可通過創(chuàng)建一個新設(shè)計項目并走過整個設(shè)計流程、或者更進(jìn)一步,逐條研究本文檔的方式,來體驗一下Altium Designer 軟件,探索Altium Designer的功能和界面,從而實現(xiàn)好開端。
來自不同的設(shè)計工具?沒問題。瀏覽到與其他設(shè)計工具接口的文檔區(qū)域。無論來自PADS?、EAGLE?、Expedition?、xDXDesigner?、Allegro?、還是其他支持的界面,Altium Designer均有導(dǎo)入器和/或?qū)С銎鳎沟眠@些設(shè)計數(shù)據(jù)能順利可靠地接入Altium的軟件環(huán)境。
擴(kuò)展ALTIUM DESIGNER
Altium Designer的安裝管理系統(tǒng)允許您在初始安裝后隨時手動安裝插件擴(kuò)展模塊。這不僅涵蓋對核心功能(或系統(tǒng)資源)的更新,還涵蓋安裝、更新或刪除其他功能的能力。后者可通過提供可選的擴(kuò)展功能來實現(xiàn)。
擴(kuò)展實際上是軟件的附加組件,提供擴(kuò)展的特性和功能。一組核心特性和功能作為初始安裝的一部分被原始安裝和處理,稱為系統(tǒng)資源。此外,還有可選擴(kuò)展的范圍-用戶可根據(jù)需要選擇性地安裝或刪除功能包。擴(kuò)展概念使安裝可根據(jù)設(shè)計需要手工配置。此功能可包括新的導(dǎo)入器或?qū)С銎鳌⒃韴D符號生成工具、或者可支持機(jī)械CAD協(xié)同。簡而言之,擴(kuò)展插件是用于擴(kuò)展和增強(qiáng)Altium Designer功能的任何目標(biāo)功能包。
擴(kuò)展功能免費或付費(訂閱)提供,可來自Altium或第三方。此外,借助Altium DXP Developer擴(kuò)展功能,您可使用Altium Designer SDK(軟件開發(fā)工具包)自己擴(kuò)展Altium Designer的功能-創(chuàng)建自己的軟件擴(kuò)展功能。
通過擴(kuò)展和更新視圖(DXP>擴(kuò)展和更新),可以瀏覽、安裝和管理通過可選擴(kuò)展功能提供的其他軟件功能。(點擊工作區(qū)右上角的控制按鈕  ,在菜單中選擇  Extensions and Updates。
ALTIUM DESIGNER首選項
Altium Designer提供了一個中心區(qū)域,您可在此設(shè)置軟件不同功能區(qū)域的各種首選項。這些就是應(yīng)用于項目和相關(guān)文檔的全局系統(tǒng)設(shè)置。
首選項的配置在首選項對話框(DXP>首選項)中進(jìn)行。 ( 點擊工作區(qū)右上角的控制選項  ). 使用加載頁面上可用的控件和選項,根據(jù)需要配置軟件領(lǐng)域的首選項。這是滿足公司政策和您首選工作環(huán)境的有機(jī)結(jié)合。
首選項對話框提供了一些有用工具,確保您的首選項集就是您需要的,包括:
導(dǎo)入先前軟件中定義的首選項或軟件版本。
把首選項保存到DXP首選項文件(* .DXPPrf),并從中加載首選項。
把當(dāng)前子首選項子頁面或所有頁面上的選項和控件設(shè)置回默認(rèn)值。
如果有適當(dāng)許可的Altium數(shù)據(jù)保險庫,您可正式將Altium Designer首選項發(fā)布到該數(shù)據(jù)保險庫中的目標(biāo)項目(及其修訂版本)。一旦首選項集被發(fā)布,且其生命周期狀態(tài)被設(shè)置為設(shè)計隨時可用的階段,它們則可在軟件安裝中復(fù)用——作為設(shè)計工作環(huán)境集中實現(xiàn)的一部分。根據(jù)被稱為環(huán)境配置管理的理念,首選項集在一個或多個定義環(huán)境配置中被用作配置數(shù)據(jù)條目。
PCB板設(shè)計規(guī)則參考
Altium Designer的PCB編輯器使用設(shè)計規(guī)則概念來定義設(shè)計需求。這些規(guī)則共同形成“指令集”,供PCB編輯器遵循。它們涵蓋設(shè)計的每個方面-從布線寬度、間距、平面連接樣式、布線過孔樣式等-并且許多規(guī)則可以通過在線設(shè)計規(guī)則檢查器(DRC)實時監(jiān)控。
設(shè)計規(guī)則以特定對象為目標(biāo),并以分級方式應(yīng)用。可以設(shè)置相同類型的多個規(guī)則。設(shè)計對象可能被有相同范圍的多個規(guī)則覆蓋。在此情況下,存在爭用。所有爭用都通過優(yōu)先級設(shè)置解決。系統(tǒng)通過從最高到最低優(yōu)先級的規(guī)則,并選擇其范圍匹配所有被檢查對象的第一個規(guī)則。
通過定義良好的設(shè)計規(guī)則,您可成功完成具有不同設(shè)計要求的電路板設(shè)計。由于PCB編輯器受規(guī)則驅(qū)動,在設(shè)計開始時設(shè)置規(guī)則花費的時間將使您能夠有效地開展設(shè)計工作,在規(guī)則系統(tǒng)設(shè)置上所花費的時間精力,有助于設(shè)計的成功。
有關(guān)Altium Deisnger中規(guī)則系統(tǒng)的詳細(xì)概述,請參閱 Constraining the Design - Design Rules。有關(guān)用于驗證是否符合定義規(guī)則的系統(tǒng)概述,請參閱設(shè)計規(guī)則檢查。
項目編譯器違規(guī)參考
編譯過程是生成項目有效網(wǎng)絡(luò)列表的重要組成部分。實際上,它是產(chǎn)生設(shè)計統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型的編譯過程-在Altium Designer統(tǒng)一設(shè)計環(huán)境中跨設(shè)計領(lǐng)域可訪問的單個數(shù)據(jù)模型。可以在編譯期間,根據(jù)設(shè)計項目選項一部分的規(guī)則定義-分別在錯誤報告和連接矩陣表,驗證原理圖中的連通性情況。
這部分Altium Designer文檔提供了全面參考,描述編譯項目時可能存在于源文檔中的每個可能的電氣和繪圖違規(guī)情況。
有關(guān)驗證設(shè)計原理圖的詳細(xì)概述,請參閱編譯和驗證設(shè)計。
查詢語言參考
下面的 Altium Designer原理圖和PCB編輯器都有強(qiáng)大的查詢功能。通過在此查詢引擎中輸入查詢語句,您能有邏輯地準(zhǔn)確定出所需對象的范圍。查詢是使用具體關(guān)鍵詞和語法輸入的字符串,通過其將返回到所要查找的目標(biāo)對象。
查詢主要在過濾器面板上定義,但也可用來定義PCB設(shè)計規(guī)則的范圍。隨著您建立查詢語言以及可用的功能、關(guān)鍵詞和語法,您將能直接輸入表達(dá)式。但是,具體如何進(jìn)行查詢,“查詢幫助”會是有利的助手!“查詢幫助”提供了一個可在其中“建立”表達(dá)式的編輯窗口,并包含了查詢功能/關(guān)鍵詞和相關(guān)控制項以及便利語法的完整列表。
開始時,龐大的查詢語言可能看上去有點令人畏懼,但隨著時間的過去,您將會欣賞其功能——建立一組最喜歡的查詢表達(dá)式,并將其用于通用的對象集合。如要快一些加快速度,提供了每個查詢功能的信息。只需在“查詢幫助”、“過濾器”面板或PCB設(shè)計規(guī)則的完整查詢字段中突出顯示(或單擊)任何提供的關(guān)鍵詞,并按下F1,您就能進(jìn)入文檔中的相關(guān)頁面。
有關(guān)查詢在確定設(shè)計規(guī)則范圍中的使用方法,參見確定設(shè)計規(guī)則范圍。
資源參考
Altium Designer的統(tǒng)一設(shè)計環(huán)境由插入核心平臺的各種服務(wù)插件組成。這些服務(wù)插件與核心平臺配合提供軟件資源——其所有特性和功能。
這些資源以命令、對話框和面板等方式提供,并通過服務(wù)器記錄和整理——所有原理圖編輯器/原理圖庫編輯器資源均可在參考的原理圖小節(jié)中找到,所有PCB板編輯器/PCB板庫編輯器資源均可在PCB板小節(jié)中找到,等等。
設(shè)計對象參考
設(shè)計面板參考
命令參考
對話參考
使用以下方法查找特定資源的信息:
在軟件中,將鼠標(biāo)懸停在菜單命令、工具欄按鈕、對話框、面板或設(shè)計對象上,然后按F1鍵。
本文中,可使用正文左邊的導(dǎo)航樹或者點擊左側(cè)欄中的搜索圖標(biāo)  瀏覽上述部分的所需資源。
在Altium Designer中,F(xiàn)1快捷方式絕對值得熟悉。將鼠標(biāo)懸停在軟件環(huán)境中的任何內(nèi)容上-按鈕、命令、對話框、面板、設(shè)計對象或查詢語言函數(shù)/關(guān)鍵字-然后按F1鍵訪問文檔。F1鍵也適用于首選項對話框中的特定頁面,以及PCB規(guī)則和約束編輯器對話框中的特定規(guī)則約束頁面。如果您在運(yùn)行命令,例如您在放置元件,但不確定如何旋轉(zhuǎn)它,則按下Shift+F1,顯示命令相關(guān)的快捷方式列表。
歡迎使用Altium Designer,這是一款用于電子印刷電路板設(shè)計的完整的端對端設(shè)計環(huán)境。Altium Designer使您能通過最高效和合作性的PCB設(shè)計環(huán)境實現(xiàn)您的想法。無論是助聽器中使用的小型可折疊式剛?cè)峤Y(jié)合板還是包含20多層的大型高速網(wǎng)絡(luò)路由器,Altium Designer均能與您配合,從而提供成功的設(shè)計。
不熟悉Altium Designer?
您在Altium Designer中的工作方式與其他Windows應(yīng)用程序極其類似——通過熟悉的菜單訪問命令,可以使用標(biāo)準(zhǔn)的Windows鍵盤和鼠標(biāo)操作對圖形視圖進(jìn)行縮放和平移,并且可以通過鍵盤的快捷鍵訪問多種命令和功能。
Altium Designer與其他Windows應(yīng)用程序的不同之處在于它將所有所需的編輯工具帶入同一個環(huán)境中的方式。這意味著將在同一個軟件應(yīng)用程序中編輯原理圖并布置印刷電路板。您還可以在同一環(huán)境中創(chuàng)建元器件,配置各種輸出文件,甚至可以打開ASCII輸出。
您啟動的64位應(yīng)用被稱為X2平臺。不同文件類型通過適用的編輯器在X2應(yīng)用程序內(nèi)打開——特定的菜單、工具欄和面板將在移動至下一種文件類型時自動顯示。
你可能會問:為什么要將所有的工具放在同一個環(huán)境里?這樣做允許工程師將他們的焦點從面向工具轉(zhuǎn)為面向設(shè)計。作為工程師,您在面向設(shè)計的環(huán)境中工作能獲得顯著優(yōu)勢,包括:
從項目面板輕松訪問項目中的任何文檔。顯示所有項目文檔,并組織原理圖以反映設(shè)計結(jié)構(gòu)。
能夠在原理圖和PCB之間來回輕松移動。可采取非侵入性方式在原理圖和電路板之間快速來回移動設(shè)計變更和完成其他任務(wù)。
在原理圖上選擇一組元器件,可同時在電路板上選擇這組元器件,可將其添加至PCB元器件類,或重新定位和對齊,或翻轉(zhuǎn)到電路板的另一側(cè)。
從電路板的2D視圖來回調(diào)整到高度逼真的3D視圖,檢測錯誤,切換到原理圖并進(jìn)行編輯,更新PCB,并重新恢復(fù)正常。
在原理圖上添加新的元器件,可觀察到元器件立即出現(xiàn)在材料清單文件中,可供最終確定供應(yīng)鏈細(xì)節(jié)。
軟件能夠與內(nèi)存中整個設(shè)計適用的單一統(tǒng)一模型配合——帶來上文詳述的優(yōu)勢以及眾多其他優(yōu)勢。
這些只是面向設(shè)計環(huán)境提供的多項優(yōu)點中的幾個簡單示例。無論您是作為獨立工程師還是作為大型跨地域團(tuán)隊成員之一進(jìn)行工作,Altium Designer均能提供易于使用的沉浸式設(shè)計空間,您將在此實現(xiàn)下一個偉大創(chuàng)意。
如果您是第一次在Altium Designer中設(shè)計印刷電路板,那么,為何不從這個讓人驚嘆的教程著手呢。您只需使用9個元器件即可輕松迅速的對整個設(shè)計過程進(jìn)行快速跟進(jìn)。
從創(chuàng)想到設(shè)計——通過Altium Designer推動PCB設(shè)計
或者,查看頁面底部的鏈接,探索Altium Designer的設(shè)計功能。
Backing Altium Designer是一整套在線文檔。在環(huán)境中的任何位置,包括菜單命令、對話框、面板或設(shè)計對象,均可按F1鍵顯示光標(biāo)下任何對象的全面信息。
您將從引言解釋這是什么參考文件中發(fā)現(xiàn)有關(guān)如何放置、編輯或使用對象的相關(guān)信息鏈接。您還可以找到更豐富的內(nèi)容鏈接,以了解該對象如何適應(yīng)整個設(shè)計過程。
或者,如果您更愿意瀏覽并探索整個架構(gòu),不妨試一試左邊的導(dǎo)航樹 . 在導(dǎo)航樹底部,您將看到解釋這是什么的眾多參考章節(jié)。在導(dǎo)航樹上部,您將找到我該怎么做內(nèi)容。
多個面板還列示了可用快捷鍵,查看與面板毗鄰顯示的快捷鍵擊鍵。
當(dāng)您正在運(yùn)行某一命令,例如,交互式布線期間,按Shift+F1,顯示命令快捷方式。
編輯器、面板和工具欄
各編輯器具備各自的面板、菜單、工具欄和快捷鍵。可以通過軟件右下角的按鈕啟用面板。
面板可以沿著環(huán)境的任何邊緣停駐,或者獨立浮動。當(dāng)停駐面板時,可以固定開啟面板 ,或者將其設(shè)置為彈出模式 。點擊彈出面板的按鈕來顯示它,在優(yōu)選設(shè)置的系統(tǒng)-視圖頁面配置彈出速度和延遲。
如需移動單個面板,請單擊并按住面板名稱,然后拖動。如需移動一疊面板,請單擊并按住面板標(biāo)題欄中的其他位置。
當(dāng)一個面板在另一個面板上方移動時,圖標(biāo)似乎會顯示可用面板拆分選項 。在中心放下進(jìn)行堆疊,或者放在四個圖標(biāo)中的一個上,按該方向拆分面板。您還可以按住Ctrl,阻止面板堆疊。
X2環(huán)境
無論當(dāng)前是否使用編輯器,將總是通過位于應(yīng)用右上方的 按鈕訪問優(yōu)選設(shè)置對話框。
軟件還包括眾多便于使用的Search框,例如,位于項目和屬性面板的搜索框以及對于X2應(yīng)用本身而言位于右上方的搜索框。
X2搜索將返回:
元器件文本屬性,包括:原理圖標(biāo)號、注釋和說明字段;以及PCB標(biāo)號和注釋字段。
最近文檔
活動編輯器的菜單條目
活動編輯器的面板
為了從x2搜索框中訪問設(shè)計中放置的元器件的屬性,首先編譯項目(Project菜單)。
X2環(huán)境高度可定制。可以編輯菜單和工具欄來添加、刪除或重新排列其內(nèi)容。右鍵點擊菜單欄中任意地方,訪問Customize命令,在定制化對話框中,您訪問所有可用的命令,可將這些命令拖出放到菜單或工具欄上。按Ctrl+click訪問現(xiàn)有菜單條目或工具欄按鈕后的命令,在這里您可以看到軟件流程以及執(zhí)行該命令的參數(shù)。
所有編輯器和在其中打開的文檔也可通過腳本控制。支持眾多腳本語言。
在原理圖編輯器中創(chuàng)建差分對組
目前,通過在屬性面板中將新的Diff.PairNetClass組類添加到差分對指令中可在原理圖層定義專用的差分對組。
當(dāng)通過工程變更指令(ECO)傳遞到PCB時,該組可用作差分對組,以適用于PCB差分對布線規(guī)則。 在Options for PCB project對話框(Project ? Project Options)的Comparator和ECO選項卡中可指定對差分對網(wǎng)絡(luò)組的處理控制。
改進(jìn)了背鉆孔支持
Altium Designer中受控深鉆孔或背鉆孔已改進(jìn)為支持任何指定背鉆孔對的PCB過孔短截線清除技術(shù)。隨著允許從板表面背鉆孔至任何內(nèi)層,目前此過程及其“設(shè)計規(guī)則”可識別與多邊形、填充和區(qū)域等敷銅對象之間的層連接。
3D模型的中心捕捉
為了提高PCB設(shè)計中定位3D模型的方便性和準(zhǔn)確性,新增了對一系列3D模型新捕捉點放置選項的支持。增強(qiáng)版的捕捉位置選項還改進(jìn)了測量3D對象中臨界跨距的功能。
其他捕捉點包括:
所有孔中心。
圍繞孔圓的90°位置(與正交軸的交叉點)。
邊界線的中點。
兩個捕捉點間連線的中心點(空格鍵模式)。
模型的本體軸線。
導(dǎo)出無自由模型的3D板
在將板設(shè)計的3D模型導(dǎo)出至MCAD域時,可能需要排除自由放置的3D主體模型,如先前從MCAD中導(dǎo)入的外殼。
目前,本選項作為Export Options對話框中的Skip Free 3D Bodies選項提供,可通過File ? Export ? [format]命令打開對話框,其中格式為PARASOLID、STEP 3D或VRLM。同時,當(dāng)任何3D導(dǎo)出格式已添加為輸出作業(yè)中的導(dǎo)出輸出時,該對話框選項可用。
PDF輸出中True Type字體的真正生成
文件PDF生成器已更新為支持矢量而非柵格化True Type字體,確保PDF輸出中清晰的字體渲染并允許在外部PDF閱讀器中搜索和選擇文本。
Altium Designer中,在配置OutJob以生成包含True Type字體的PDF文件輸出時,檢查PCB Printout Properties對話框中的TT字體打印輸出選項,從而啟用完整的TTF支持。
請注意,Acrobat Reader將保留以前的搜索結(jié)果且在從Altium Designer更新現(xiàn)有的PDF時可能無法提供預(yù)期的搜索結(jié)果。若要解決此問題,使用閱讀器優(yōu)選設(shè)置對話框中搜索部分的清除緩存內(nèi)容按鈕清空Acrobat Reader緩存。
淺色/深色主題選項
目前,Altium Designer支持在默認(rèn)的“深色”圖形用戶界面主題與新的Altium Light Gray主題之間進(jìn)行切換的選項。本選項位于優(yōu)選設(shè)置對話框System – View頁面中UI Theme Current下拉菜單中。
ActiveBOM中材料清單集
材料清單生成過程中的常見要求是需要以多種不同的布局輸出材料清單——每種布局均顯示各后期設(shè)計過程中所用的不同數(shù)據(jù),如采購、板組裝準(zhǔn)備等等。
ActiveBOM現(xiàn)在支持材料清單集,各材料清單集捕獲材料清單項目柵格的當(dāng)前布局和配置并將其保存為命名的集合。可規(guī)定材料清單集的數(shù)量,點擊  圖標(biāo)可采用該材料清單集。
在ActiveBOM Properties面板中配置材料清單集。
在即將發(fā)布的版本中將新增對材料清單生成期間選擇材料清單集的支持。
改進(jìn)了Draftsman中材料清單別名操作
Draftsman材料清單(BOM)表格中,可將標(biāo)準(zhǔn)列的標(biāo)題名稱替換為用戶定義的別名,從而可將表格自定義為適應(yīng)個人/公司的材料清單約定。可在Draftsman材料清單表格和Project ActiveBOM文件中指定材料清單別名,其中后者的設(shè)置將覆蓋前者。
兩個別名定義位置之間經(jīng)改進(jìn)的交互如下:
若可用于PCB Project,Draftsman將從ActiveBOM文件中獲取材料清單信息,且BOM Properties面板中Data Source選項將設(shè)置為Project。Draftsman材料清單表格將采用任何已在源ActiveBOM文件中定義的別名,且Draftsman的材料清單別名參數(shù)將設(shè)置為只讀。
若材料清單文件不適用于PCB Project或者Draftsman的數(shù)據(jù)源材料清單屬性設(shè)置為Board,則在已選中材料清單表格的情況下,可從屬性面板的列選項卡中添加和/或編輯別名。
請注意Draftsman的Tools ? Update板命令將檢測項目ActiveBOM文件的添加或刪除或者ActiveBOM文件中的任何更改,并相應(yīng)地更新Draftsman材料清單表格別名的狀態(tài)。
屬性面板中的公式與智能編輯
在原理圖編輯器和PCB編輯器的屬性面板中新增了通過公式和批量替換修改數(shù)據(jù)字符串的功能。公式與表達(dá)式提供了一種修改多個選中對象的屬性參數(shù)以更改其位置值或基于字符串的值(如標(biāo)號和注釋)的便捷方法。
? 了解有關(guān)“公式和批量替換”的信息(List面板文件)。
在選中多個對象時,一些參數(shù)字符串字段還提供了對智能編輯對話框的訪問,可從相關(guān)省略號按鈕()打開該對話框。
Draftsman組裝視圖的全局元件顯示屬性
當(dāng)選中了Draftsman文檔中放置的板組件視圖時,屬性面板中元件顯示屬性部分此時將提供適用于該組裝視圖上所有元件的屬性設(shè)置。元件主體(以前稱為幾何源)或標(biāo)號可見性等顯示屬性選項的更改對當(dāng)前選定的組裝視圖具有全局性。
反之,若在組裝視圖中選中了元件,那么元件顯示屬性設(shè)置僅適用于選中的元件(與先前版本的Draftsman相同)。通過元件顯示屬性對話框更改元件的具體范圍。
這些更新的屬性選項中還包括通過相關(guān)按鈕  指定元件顯示屬性的全局元件模式和單一元件模式的標(biāo)號顏色。
項目面板文件狀態(tài)指示器
項目面板中新增了活動文件狀態(tài)圖標(biāo),作為打開項目中文件狀態(tài)的視覺輔助工具。
啟用文件鎖定(參閱數(shù)據(jù)管理—文件鎖定)時,面板上與文件關(guān)聯(lián)的圖標(biāo)指示文件的打開時間 (), 修改時間 (), 由Altium Designer本實例打開和鎖定的時間 (), 或者由Altium軟件另一個實例打開和鎖定的時間 ()。無論文件是否鎖定,與文件名稱關(guān)聯(lián)的星號(*)表示修改后的文件。
工作副本的可選Subversion格式
為了提高與現(xiàn)有外部Subversion系統(tǒng)的兼容性,目前可將Altium Designer配置為以三種通用SVN版本格式之一生成SVN工作副本文件。
例如,在公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用Subversion早期版本(如,1.7版)的情況下,可在數(shù)據(jù)管理—版本控制優(yōu)選設(shè)置頁面中將Altium Designer設(shè)置為該版本。總之,通過SVN中央存儲庫“檢出”創(chuàng)建的工作副本文件將為1.7版的格式,確保與外部Subversion客戶端與工具的兼容性。
以指定版本創(chuàng)建一組新的工作副本文件時,若Altium Designer檢測到現(xiàn)有的工作副本,則系統(tǒng)將重新寫入相同版本的文件集。舉例來說,如果將首選的SVN版本設(shè)置為1.9而“檢出”過程中檢測到現(xiàn)有的工作副本為1.8版,那么“檢出”副本將為1.8版。
Altium Designer中,SVN 1.9版為默認(rèn)和推薦的Subversion系統(tǒng)。
特殊字符串識別標(biāo)簽
為了輔助識別放置在板布局上或模板圖例中的特殊字符串,當(dāng)前Altium Designer的視圖配置面板中包括特殊字符串選項。在啟用該選項時,任何由已轉(zhuǎn)換的特殊字符串形成的已放置的字符串將與未轉(zhuǎn)換的特殊字符串名稱疊加。
放大字符串可查看其標(biāo)簽疊加情況。
IDF導(dǎo)入中的Keepout高度支持
Altium Designer中間數(shù)據(jù)格式(IDF)導(dǎo)入器已改進(jìn)為支持IDF Keepouts的高度約束。
IDF格式中,Keepout定義可包括其他(最大)高度屬性。在使用Altium Designer導(dǎo)入器時,針對導(dǎo)入的板放置布局創(chuàng)建了匹配的Room定義和相關(guān)的高度約束規(guī)則。新規(guī)則中高度約束與源IDF Keepout中高度屬性對應(yīng),因此將其預(yù)期功能轉(zhuǎn)移至導(dǎo)入板中的Room定義。
多板系統(tǒng)設(shè)計
Using Altium Documentation
Modified by Jun Chu on Jan 24, 2018
許多產(chǎn)品均包括多個相互連接的印制電路板。將這些電路板組裝在機(jī)柜內(nèi)并確保它們之間相互正確連接,這是產(chǎn)品開發(fā)過程中一個具有挑戰(zhàn)性的階段。網(wǎng)絡(luò)是否正確分配于每個連接器?連接器連接方向是否正確?各插件板是否相匹配?所有連接板是否可納入機(jī)柜?如果在產(chǎn)品開發(fā)后期出現(xiàn)錯誤,其代價將是非常昂貴的,例如重新設(shè)計和延遲上市導(dǎo)致的費用。
M 管理這個需要一個支持系統(tǒng)級設(shè)計的設(shè)計環(huán)境。理想情況下,這個環(huán)境將是一個可供您規(guī)定功能系統(tǒng)或邏輯系統(tǒng)的設(shè)計空間,還可將各種電路板連接在一起并在邏輯及物理上驗證其是否正確連接。
Altium Designer將系統(tǒng)級設(shè)計引入電子產(chǎn)品開發(fā)流程。
進(jìn)行邏輯系統(tǒng)設(shè)計
在Altium Designer中,整體系統(tǒng)設(shè)計作為Multi-board項目進(jìn)行創(chuàng)建。在該項目內(nèi),邏輯系統(tǒng)設(shè)計是通過將Modules放置于Multi-board原理圖上進(jìn)行編制的,系統(tǒng)內(nèi)每個物理電路板由Module表示。每個Module參照PCB項目以及該項目內(nèi)的電路板。
在Multi-board原理圖上的Modules相互連接后,可驗證板對板連接。這可檢測網(wǎng)絡(luò)對管腳分配錯誤和管腳對管腳互連接線錯誤。可解決這些錯誤,而且其解決措施將下推至受影響的PCB項目,或備份在源系統(tǒng)原理圖中。
閱讀“進(jìn)行邏輯系統(tǒng)設(shè)計”
創(chuàng)建物理板級裝配
印制電路板不是單獨存在的,它們常常與其他電路板一同組裝,而且該裝配板將放置于盒子或機(jī)柜中。為了幫助實現(xiàn)這一設(shè)計過程,該軟件支持創(chuàng)建被稱為Multi-board assembly的多板裝配。
通過Multi-board Assembly編輯器,可以使分離的電路板旋轉(zhuǎn)、排列及互相插入。還允許導(dǎo)入其他部件,包括其他電路板、裝配件或STEP格式的MCAD模型,并放在整體裝配系統(tǒng)中。
閱讀“創(chuàng)建物理多板裝配”
為生成整個裝配系統(tǒng)的BOM,給Multi-board項目添加BomDoc。想要了解更多信息,請閱讀“使用ActiveBOM進(jìn)行BOM管理”。
現(xiàn)今,由布線創(chuàng)建的三維互連不僅僅是承載電流和表達(dá)電壓,這些互連的創(chuàng)建正在日益成為工程分析和設(shè)計挑戰(zhàn)本身。
現(xiàn)代化的緊湊型設(shè)計一般需要非常規(guī)的產(chǎn)品形狀,更低的電壓和功率,超小型元器件技術(shù),以及更快的工作和處理速度,這都為電子產(chǎn)品開發(fā)的電路板實施階段帶來了新的挑戰(zhàn)。目前已經(jīng)出現(xiàn)了各種設(shè)計技術(shù)來幫助應(yīng)對上述挑戰(zhàn),其中許多可以在Altium Designer中找到。
使用觸摸控件進(jìn)行設(shè)計
觸敏電子技術(shù)是最前沿的技術(shù)。隨著用戶界面對產(chǎn)品成功變得越來越重要,清潔和現(xiàn)代的控件現(xiàn)在被認(rèn)為是必不可少的。
在您的電子產(chǎn)品中添加觸控傳感器,是一個從設(shè)計初期就開始的過程,并延伸到電路板設(shè)計整個過程中。Altium Designer的觸控傳感器支持功能,使您可以輕松地將觸控傳感器集成到您的設(shè)計工作流程中。
Altium Designer的觸摸控件支持功能包括:
您能從一開始就通過可配置的觸控傳感器元器件庫設(shè)置您的器件的控件和參數(shù)。
自動生成觸控傳感器所需的復(fù)雜焊盤布局和封裝。
使用原生的3D為您的設(shè)計進(jìn)行建模和驗證,從而確保這些設(shè)計一致并且能正確配合。
Atmel? QTouch?和QMatrix?元器件庫;Cypress? Capsense?元器件庫;以及Microchip? mTouch?元器件庫。
了解關(guān)于使用觸摸控件進(jìn)行設(shè)計的更多信息
剛?cè)峤Y(jié)合(Rigid-Flex)設(shè)計
Rigid-flex是柔性電路和剛性電路組合的印刷電路的名稱。最初是針對太空項目開發(fā)的,以便節(jié)省空間和減少重量,Rigid-flex如今在便攜式設(shè)備,如移動電話和平板電腦的設(shè)計中很受歡迎。
除了幫助縮小產(chǎn)品尺寸外,還可以:
通過大幅減少互連布線的需要來降低封裝的復(fù)雜性。
由于互連硬件的減少以及裝配成品率的提高,產(chǎn)品可靠性得到提高。
當(dāng)被視為整個產(chǎn)品制造和裝配成本的一部分時,可降低成本。
Altium Designer對剛?cè)峤Y(jié)合設(shè)計的強(qiáng)大支持包括能夠在Altium Designer的原生3D PCB編輯器中執(zhí)行3D沖突檢測。您還可以生成折疊狀態(tài)的3D STEP格式輸出,隨時加載到您的MCAD軟件中。
了解關(guān)于剛?cè)峤Y(jié)合設(shè)計的更多信息
高速設(shè)計
在高速數(shù)字設(shè)計中,布線不能被視為簡單的互連。通過信號的快速切換,能量會從目標(biāo)引腳反射回到信號源,與原始信號相互作用并使其失真。
信號能量與攜帶信號的材料相互作用的方式也會發(fā)生變化。不僅包含在布線金屬銅皮內(nèi),一些能量也會在周圍的絕緣體中傳播。這種能量可以從布線輻射,耦合到相鄰的布線,或進(jìn)一步輻射,成為電磁干擾(EMI),導(dǎo)致產(chǎn)品不符合強(qiáng)制性發(fā)射標(biāo)準(zhǔn)。
這些挑戰(zhàn)是通過使用適當(dāng)?shù)母咚僭O(shè)計技術(shù)來處理的,包括:
仔細(xì)的材料選擇和層堆棧設(shè)計
在可能的情況下使用差分對
可控阻抗布線,具有明確的信號返回路徑
信號完整性和阻抗分析
長度調(diào)整,以確保符合信號時序要求
仔細(xì)設(shè)計和使用過孔
了解關(guān)于高速設(shè)計的更多信息
信號完整性分析
高速設(shè)計的一個關(guān)鍵要素是保持信號的完整性。當(dāng)信號邊緣速率與沿走線傳播的信號的往返延遲時間相差無幾時,傳輸線效應(yīng)就會起作用,這會顯著改變電路的行為。為了幫助工程師應(yīng)對PCB上傳輸線分析而增加的復(fù)雜性,Altium Designer提供了一個信號完整性仿真器。
與建模和仿真元器件的行為和交互的電路仿真器不同,信號完整性仿真器對布線的行為和交互進(jìn)行建模。
信號完整性仿真器允許工程師:
對原理圖中的設(shè)計進(jìn)行分析,隨著層堆棧和布線信息變得可用,進(jìn)一步提高精度和準(zhǔn)確性
識別可能具有不可接受的反射水平的網(wǎng)絡(luò)(振蕩效應(yīng))
以波形的形式預(yù)測信號反射和串?dāng)_的潛在水平
允許對潛在終端元器件進(jìn)行假設(shè)分析,并幫助選擇合適的終端元器件
了解有關(guān)信號完整性分析的更多信息
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD18特點介紹.docx (5.03 MB, 下載次數(shù): 37)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
