查看: 7835|回復: 3
LPC2138+LCD1602計數器proteus仿真與源碼 添加注釋的和改管腳
LPC2138仿真簡單計算器的原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)lcd1602液晶顯示
LPC2138源程序如下:
  1. #define IN_TARGET
  2. #include "config.h"
  3. #define LED1 1 << 18         // P0.18 控制LED1
  4. /*********************************************************************************************************
  5. ** 函數名稱: IRQ_Exception
  6. ** 功能描述: 中斷異常處理程序,用戶根據需要自己改變程序
  7. ********************************************************************************************************/
  8. void __irq IRQ_Exception(void)
  9.         {
  10.     while(1);                   // 這一句替換為自己的代碼
  11.         }
  12. /*********************************************************************************************************
  13. ** 函數名稱: FIQ_Exception
  14. ** 功能描述: 快速中斷異常處理程序,用戶根據需要自己改變程序
  15. ********************************************************************************************************/
  16. void FIQ_Exception(void)
  17. {         uint32 i;
  18.         i = IO0SET;                 // 讀取當前LED1的控制值
  19.         if ((i & LED1) == 0) IO0SET = LED1;
  20.         else IO0CLR = LED1;
  21. /* 等待外部中斷信號恢復為高電平,若信號保持為低電平,中斷標志會一直置位 */
  22.         while ((EXTINT & 0x01) != 0)
  23.         { EXTINT = 0x01;         // 清除EINT0 中斷標志
  24.         }
  25. }
  26. /*********************************************************************************************************
  27. ** 函數名稱: TargetInit
  28. ** 功能描述: 目標板初始化代碼,在需要的地方調用,根據需要改變
  29. ********************************************************************************************************/
  30. void TargetInit(void)
  31. {
  32.     /* 添加自己的代碼 */
  33. }
  34. /*********************************************************************************************************
  35. ** 函數名稱: TargetResetInit
  36. ** 功能描述: 調用main函數前目標板初始化代碼,根據需要改變,不能刪除
  37. ********************************************************************************************************/
  38. void TargetResetInit(void)
  39. {
  40. /* 設置存儲器映射方式 */
  41. #ifdef DEBUG_RAM                                 // 如果在片內RAM 調試
  42. MEMMAP = 0x02;                                         // 映射到片內RAM
  43. #endif
  44. #ifdef DEBUG_FLASH                                 // 如果在片內FLASH 調試
  45. MEMMAP = 0x01;                                         // 映射到片內FLASH
  46. #endif
  47. #ifdef IN_CHIP                                         // 如果在片內FLASH 發布
  48. MEMMAP = 0x01;                                         // 映射到片內FLASH
  49. #endif
  50. /* 設置系統各部分時鐘 */
  51.     PLLCON = 1;                                        // 設置激活但未連接PLL
  52. #if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 1        // 此值由系統硬件決定
  53.     VPBDIV = 0;
  54. #endif
  55. #if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 2        // 此值由系統硬件決定
  56.     VPBDIV = 2;
  57. #endif
  58. #if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 4        // 此值由系統硬件決定
  59.     VPBDIV = 1;
  60. #endif
  61. /* 設定PLL 的乘因子M 和除因子P 的值 */
  62. #if (Fcco / Fcclk) == 2
  63.     PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (0 << 5);
  64. #endif
  65. #if (Fcco / Fcclk) == 4
  66.     PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (1 << 5);
  67. #endif
  68. #if (Fcco / Fcclk) == 8
  69.     PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (2 << 5);
  70. #endif
  71. #if (Fcco / Fcclk) == 16
  72.     PLLCFG = ((Fcclk / Fosc) - 1) | (3 << 5);
  73. #endif
  74.     PLLFEED = 0xaa;                                                // 發送PLL饋送序列,執行設定PLL的動作
  75.     PLLFEED = 0x55;
  76.     while((PLLSTAT & (1 << 10)) == 0);         // 等待PLL鎖定
  77.     PLLCON = 3;                                                           // 設置激活并連接PLL
  78.     PLLFEED = 0xaa;                                                   // 發送PLL 饋送序列,執行激活和連接動作
  79.     PLLFEED = 0x55;
  80.
  81. /* 設置存儲器加速模塊 */
  82.     MAMCR = 0;                                                        // 禁止MAM功能
  83. #if Fcclk < 20000000
  84.     MAMTIM = 1;                                                        // 系統時鐘低于20M,建議設置為1
  85. #else
  86. #if Fcclk < 40000000
  87.     MAMTIM = 2;                                                        // 系統時鐘在20M~40M之間,建議設置為2
  88. #else
  89.     MAMTIM = 3;                                                        // 系統時鐘高于40M,建議設置為3
  90. #endif
  91. #endif
  92.     MAMCR = 2;                                                        // 使能MAM功能
  93.
  94. /* 初始化VIC */
  95.     VICIntEnClr = 0xffffffff;           // 清零所有中斷
  96.     VICVectAddr = 0;                                        // 默認向量地址寄存器
  97.     VICIntSelect = 0;                                        // 0:對應的中斷請求分配為IRQ,  1:對應的中斷請求分配為FIQ。
  98.     /* 添加自己的代碼 */
  99. }
  100. /*******************************************************************************************
  101. ** 以下為一些與系統相關的庫函數的實現,用戶可以根據自己的要求修改
  102. *******************************************************************************************/
  103. #include "rt_sys.h"
  104. // for printf and scanf fuctions
  105. int sendchar (int ch)  {                 /* Write character to Serial Port    */
  106.   while (!(U0LSR & 0x20));
  107.   return (U0THR = ch);
  108. }
  109. int getkey (void)  {                     // Read character from Serial Port
  110.   while (!(U0LSR & 0x01));
  111.   return (U0RBR);
  112. }
  113. int fputc(int ch,FILE *f)
  114. {
  115.   return (sendchar(ch));
  116. }
  117. int fgetc(FILE *f) {
  118.   return (sendchar(getkey()));
  119. ……………………
  120. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
(本文是轉載內容,發現仿真工程打不開,求大家幫忙找下原因):
添加注釋的和改管腳.rar (193.09 KB, 下載次數: 97)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:672798 發表于 2020-6-23 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真電路用不了,也不知道什么原因
ID:789272 發表于 2020-6-25 11:30 來自觸屏版 | 只看該作者
513514991 發表于 2020-6-23 11:09
仿真電路用不了,也不知道什么原因
壓縮包為什么不能下載
ID:629982 發表于 2020-11-19 19:28 | 只看該作者
電路無法仿真
