查看: 3485|回復: 3
單片機僅僅是通過編程輸出脈沖信號來控制外部電路嗎?希望解答
ID:417814 發表于 2018-10-30 10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
到現在單片機的工作原理我還是一知半解,個人認為就是通過單片機編程輸出脈沖信號來控制外部的電路,不知道是不是太片面了,請各位對我這個菜雞不吝賜教!
ID:310519 發表于 2018-10-30 18:33 | 只看該作者
說實話,玩單片機這么久了,它的工作原理我還真的不知道。
幸好,我也不需要知道它的工作原理。
我只要能通過編程實現我想要的功能就行了。
ID:164602 發表于 2018-10-31 08:04 | 只看該作者
不是這樣的。
單片機IO口輸出的,可以是脈沖信號,也可以是電平信號。
例如:控制LCD1602,便能是電平信號——低電平有效,顯示內容也是電平信號——顯示內容的電平變化了,顯示內容也會變化。
ID:284969 發表于 2018-10-31 08:36 | 只看該作者
你的理解已經比初學者高了!個人見解:單片機可以理解為一臺微型計算機,只不過可以人為的給他編寫程序實現特定的功能,編程是因為需要單片機實現一些特定的功能,基本都是通過對其一些功能寄存器寫或者讀,實現引腳輸入或者輸出電平或脈沖型號,再加上一些時間先后關系(所謂的時序),組合動態實現你所要的功能(重點是自動控制)。舉個最通俗的例子:用單片機主控1個溫度傳感器,要求是溫度控制在16-28度,那么這個時候單片機主要就是用來不斷檢測溫度傳感器得來的信號,再與設定的范圍進行比較計算,低了就用引腳去控制升溫器件,高了就去控制降溫器件,滿足范圍就維持不動,然后繼續檢測,實際上就是一個動態循環,記住一句話:單片機程序永遠是1個動態循環。
