查看: 2281|回復: 0
耐特CPU224XP主機在全自動油條機攪拌系統中的作用
ID:346233 發表于 2018-10-30 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、設備簡介
我單位在承接的食品自動化生產設備任務中的全自動油條生產機,秉承著為客戶節省人工成本,全自動無人工的操作流程。為客戶提供安全,簡便,快捷的一個工作環境。將現代自動化科技完全代替傳統人工。
在設計控制系統時,我們考慮到若使用繼電器線路控制,元件多,線路復雜,因而成本高,可靠性低。若使用一臺耐特ST-200可編程序控制器,就可以完成控制,且可降低成本,提高可靠性。
系統特點
1.自動控溫加熱系統為產品生產提供熱量,油溫 常溫~220℃可調。
2.變頻調速系統為產品生產提供可控的油炸速度。
3.自動補油系統能夠補充生產過程中損耗的炸油。
4.警報系統能夠充分保證產品質量和設備預警。
二、系統運行程序要求
(一)首先啟動和面機。
(二)當啟動和面機后,面粉槽閥打開5秒,將面粉推入電子秤中,面粉稱重后,將重量記錄在控制器,再把電子秤通過電機反轉把面粉倒入和面機中。
(三)配方準備:將記錄的面粉重量按照比例,打開通過PID計算的水閥的通過水的容量,將注入面粉中。到達到面粉與水的比例標準,關閉水閥。
(四)開始攪拌:接著攪拌機開始啟動,通過攪拌機將面粉和水攪拌均勻(可通過ST-200調節速度,來達到理想值)。攪拌機的攪拌時間可通過客戶要求自行設定。
(五)生油條出料:之后將攪拌均勻的面通過單維修站龍水平直出面,副絞龍輔助進的方式出面,減少擠面阻力,絞龍設計采用分段設計方式,靠出面嘴絞絞龍采用雙螺旋,保證出面量均勻,且絞龍與面嘴保持適當的距離,擠出面團形狀呈面柱型,切斬采用分段。
(六)生油條傳輸:生油條成品通過輸送帶(可通過ST-200調節速度,來達到理想值),傳送至全自動炸鍋,
(七)炸制過程:生油條通過傳送帶運送到連續動作的撥板(可通過ST-200調節速度,來達到理想值),可逐個接收落入箱式油鍋,迫使生油條在油面下進行炸制。
(八)成品出料:在油條炸熟之后,通過箱式的翹起段淋去油條表面的油料,最后通過油條出口撥出鍋外。
(九)油恒溫系統:
油箱設有熱電偶引出給溫度變送器,當溫度小于等于200℃,通過ST-200給加熱器發送指令加熱。
  當溫度大于等于240℃,通過ST-200給加熱器發送指令停止加熱
   (十)油源、水源補給系統:
當油箱或水箱內的油或水低于標準壓力值時,ST-200向油閥或水閥發送打開指令。直到壓力值處于正常狀態,發送關閉指令。
(十一)警報保護系統:
      當任一機構運轉異常,整套自動化設備停止動作,預防次品的產生。并由警報燈與蜂鳴器告知工作人員機器異常。
三、控制系統的硬件配置
PLC硬件配置采用CPU224XP,外加8輸入、8輸出擴展模塊各一臺。設置了水油壓力、溫度傳感器,重要部分采用雙套不同型號傳感器,作為PLC的輸入信號。其輸出部分,其它均通過中間繼電器控制以減輕負荷,線圈部分均設有滅弧裝置。
四、結語
整個全自動油條機已于18年末交工,經過近一年的使用證明:我們所設計和制作的控制系統工作是可靠的,性能是優良的,整個控制系統好用、易用。
從設計和制造真空烘干爐控制系統的過程中我們體會到,耐特ST-200PLC控制器是一種非常好用的控制設備,它工作可靠,成本低廉,性能優異。用耐特ST-200PLC控制器可以制造出非常出色的控制系統。
此文章從福州耐特電子科技有限公司官網轉載
