查看: 4023|回復: 1
PIC16F877單片機+0.96OLED顯示源代碼
ID:153917 發表于 2018-10-30 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PIC16F877+0.96OLED顯示源代碼
  1. //===============================================================================
  2. //模塊名稱:  oled.c
  3. //簡介:  延時函數
  4. //版本: 1.0
  5. //作者: 張冰
  6. //說明:
  7. //===============================================================================
  8. #include <p18cxxx.h>
  9. #include <delays.h>
  10. #include "toppic.h"
  11. #include "delay.h"
  12. #include "oled.h"
  13. //              GND    電源地
  14. //              VCC  接5V或3.3v電源
  15. //              D0   P1^0(SCL)  時鐘管腳  RC3  SCK
  16. //              D1   P1^1(SDA)  數據管腳
  17. //              RES  接P12        復位(低電平復位)
  18. //              DC   接P13        數據和命令控制管腳
  19. //              CS   接地
  20. /*****************************************************************************
  21. 函 數 名  : LED_WrDat
  22. 功能描述  : 向OLED寫數據
  23. 輸入參數  : UCHAR8 ucData
  24. 輸出參數  : NONE
  25. 返 回 值  : NONE
  26. *****************************************************************************/
  27. void Write_SPI_Data(unsigned char ucData)
  28. {
  29.     unsigned char i = 8;
  30.     DC=1;
  31.     SCL=0;
  32.
  33.     while (i--)
  34.     {
  35.         if (ucData & 0x80)
  36.         {
  37.             SDA = 1;
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.             SDA = 0;
  42.         }
  43.
  44.         SCL = 1;
  45.         _nop_();
  46.         SCL = 0;
  47.         ucData <<= 1;
  48.     }
  49.     return;
  50. }
  51. /*****************************************************************************
  52. 函 數 名  : LED_WrCmd
  53. 功能描述  : 向OLED寫命令
  54. 輸入參數  : UCHAR8 ucCmd
  55. 輸出參數  : NONE
  56. 返 回 值  : NONE
  57. *****************************************************************************/
  58. void Write_SPI_Command(unsigned char ucCmd)
  59. {
  60.     unsigned char i = 8;
  61.     DC   = 0;
  62.     SCL  = 0;
  63.     while (i--)
  64.     {
  65.         if (ucCmd & 0x80)
  66.         {
  67.             SDA = 1;
  68.         }
  69.         else
  70.         {
  71.             SDA = 0;
  72.         }
  73.         SCL = 1;
  74.         _nop_();
  75.         SCL = 0;
  76.         ucCmd <<= 1;
  77.     }
  78.     return;
  79. }
  80. /********************************************
  81. // fill_Picture
  82. ********************************************/
  83. void fill_picture(unsigned char fill_Data)
  84. {
  85.         unsigned char m,n;
  86.         for(m=0;m<8;m++)
  87.         {
  88.                 Write_SPI_Command(0xb0+m);                //page0-page1
  89.                 Write_SPI_Command(0x00);                //low column start address
  90.                 Write_SPI_Command(0x10);                //high column start address
  91.                 for(n=0;n<128;n++)
  92.                         {
  93.                                 Write_SPI_Data(fill_Data);
  94.                         }
  95.         }
  96. }
全部資料51hei下載地址:
0.96oled-OK.rar (26.29 KB, 下載次數: 57)
ID:943006 發表于 2021-7-20 13:35 | 顯示全部樓層
有沒有用過的兄弟
