查看: 8350|回復: 2
紅外線近距離測距模塊DIY
     這是我設計的一片用來控制電子琴大小聲的模塊,原本是打算用超聲波來控制的,但后來發現是自己笨,超聲波的振子余震是個大難題,盲區有好幾個CM,不適合用作超短距離測距,于是改用紅外線來做,原理很簡單,采用兩個NPN組成多諧振蕩器,把信號送到紅外線發射管發射出去,為了讓發射頭比較好看,就用上四粒發射管圍繞著一粒接收管,接收信號用NPN晶體管放大輸出,就是這么簡單,輸出信號得用單片機AD一下,再轉換為MIDI信號去控制電子琴,實際測得在3.3V電源下,發射接收頭前面無遮擋物,輸出電壓為141MV,把手掌放在發射接收頭前面15cm, 測得輸出為220MV,10CM為550MV, 5CM為1.6V, 3MM為3V,可以說是非常理想。多諧振蕩器非常容易起振,頻率從1Khz到100Khz都可以,頻率太低則單片機取樣時間與次數會比較長,想象10Khz應該不錯,一切得等單片機編程時再看(還沒用過單片機AD,無法確定)。
發射接收頭前面無反射物時的波形:
反射波形:
手掌在發射接收頭前面:
底板圖:
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:67537 發表于 2019-1-19 21:22 | 只看該作者
;樓主你把兩個對射看下距離多少,
ID:283954 發表于 2019-1-20 15:58 | 只看該作者
這模塊不是為了對射而設計的,功流很低(1ma),只夠反射十幾CM外手掌的反射波而已。
