查看: 6015|回復: 3
STM32萬年歷程序Keil版本源碼
ID:416325 發(fā)表于 2018-10-29 21:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
萬年歷程序
  1. /*********************************** File Info *********************************
  2. ** File name:                        main.c
  3. ** Last modified Date:
  4. ** Last Version:
  5. ** Descriptions:
  6. **
  7. **-----------------------------------------------------------------------------
  8. ** Created by:         Chase
  9. ** Created date:2018年6月2日
  10. ** Version:
  11. ** Descriptions:
  12. **
  13. *******************************************************************************/
  14. #include "pbdata.h"        //公用函數(shù)庫
  15. /*BSP層*/
  16. #include "USART.h"                        //串口
  17. #include "RTC.h"                        //RTC時鐘
  18. #include "LED.h"                        //LED
  19. #include "KEY.h"                        //KEY
  20. #include "BEEP.h"                        //蜂鳴器
  21. #include "LCD1602.h"                //LCD1602
  22. #include "DS18B20.h"                //18B20
  23. #include "EEPROM_FLASH.h"        //EEPROM
  24. short temperature;
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函數(shù)名稱:main
  27. * 功    能:功能函數(shù)入口
  28. * 入口參數(shù):
  29. * 出口參數(shù):
  30. * 描    述:
  31. * 全局變量:
  32. * 調(diào)用模塊:
  33. * 更改記錄:
  34. *******************************************************************************/
  35. void BSP_Configuration(void);
  36. void LCD_ShowTime(void);
  37. int main(void)
  38. {
  39.
  40.         BSP_Configuration();
  41.
  42.         Read_Ala(&calendar.alarm_hour,&calendar.alarm_min,&calendar.alarm_sec);
  43.         calendar.alarm_flag=1;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 KeyScan();
  47.                 temperature=DS18B20_Get_Temp();
  48.                 if(setmode==0)
  49.                 {
  50.                         LCD_ShowTime();
  51.                         //鬧鐘,鳴叫一分鐘
  52.                         if(calendar.alarm_flag==1)
  53.                         {
  54.                                 if((calendar.hour==calendar.alarm_hour)&&(calendar.min==calendar.alarm_min))
  55.                                 {
  56.                                         BEEP=0;
  57.                                 }else
  58.                                 {
  59.                                         BEEP=1;
  60.                                 }
  61.                         }else
  62.                         {
  63.                                 BEEP=1;
  64.                         }
  65.                 }
  66.         }
  67. }
  68. /*******************************************************************************
  69. * 函數(shù)名稱:BSP_Configuration()
  70. * 功    能:硬件初始化
  71. * 入口參數(shù):無
  72. * 出口參數(shù):無
  73. * 描    述:
  74. * 全局變量:
  75. * 調(diào)用模塊:
  76. * 引用模塊:
  77. * 更改記錄:
  78. *******************************************************************************/
  79. void BSP_Configuration(void)
  80. {
  81.         RTC_Configuration();
  82.         LED_Configuration();
  83.         BEEP_Configuration();
  84.         KEY_Configuration();
  85.
  86. //        USART1_Configuration(115200);
  87.         LCD_Initial();
  88.         DS18B20_Init();
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函數(shù)名稱:LCD_ShowTime()
  92. * 功    能:顯示時間
  93. * 入口參數(shù):無
  94. * 出口參數(shù):無
  95. * 描    述:
  96. * 全局變量:
  97. * 調(diào)用模塊:
  98. * 引用模塊:
  99. * 更改記錄:
  100. *******************************************************************************/
  101. u8 show_mode=0;//顯示模式
  102. u8 hour_show=0;//時間顯示值
  103. void LCD_ShowTime(void)
  104. {
  105.         char displaytemp[16];        //定義顯示區(qū)域臨時存儲數(shù)組
  106.
  107.         displaytemp[0]=calendar.w_year%10000/1000+0x30;
  108.         displaytemp[1]=calendar.w_year%1000/100+0x30;
  109.         displaytemp[2]=calendar.w_year%100/10+0x30;
  110.         displaytemp[3]=calendar.w_year%10/1+0x30;
  111.         displaytemp[4]='-';
  112.         displaytemp[5]=calendar.w_month%100/10+0x30;
  113.         displaytemp[6]=calendar.w_month%10/1+0x30;
  114.         displaytemp[7]='-';
  115.         displaytemp[8]=calendar.w_date%100/10+0x30;
  116.         displaytemp[9]=calendar.w_date%10/1+0x30;
  117.         displaytemp[10]=' ';
  118.         switch(calendar.week)
  119.         {
  120.                 case 1:
  121.                         displaytemp[11]='M';
  122.                         displaytemp[12]='O';
  123.                         displaytemp[13]='N';
  124.                 break;
  125.                 case 2:
  126.                         displaytemp[11]='T';
  127.                         displaytemp[12]='U';
  128.                         displaytemp[13]='E';
  129.                 break;
  130.                 case 3:
  131.                         displaytemp[11]='W';
  132.                         displaytemp[12]='E';
  133.                         displaytemp[13]='N';
  134.                 break;
  135.                 case 4:
  136.                         displaytemp[11]='T';
  137.                         displaytemp[12]='H';
  138.                         displaytemp[13]='U';
  139.                 break;
  140.                 case 5:
  141.                         displaytemp[11]='F';
  142.                         displaytemp[12]='R';
  143.                         displaytemp[13]='I';
  144.                 break;
  145.                 case 6:
  146.                         displaytemp[11]='S';
  147.                         displaytemp[12]='A';
  148.                         displaytemp[13]='T';
  149.                 break;
  150.                 case 0:
  151.                         displaytemp[11]='S';
  152.                         displaytemp[12]='U';
  153.                         displaytemp[13]='N';
  154.                 break;
  155.                 default:
  156.                         displaytemp[11]=' ';
  157.                         displaytemp[12]=' ';
  158.                         displaytemp[13]=' ';
  159.                 break;
  160.         }
  161.         displaytemp[14]=' ';
  162.         displaytemp[15]=' ';
  163.         LCD_Write_String(0,0,displaytemp);        //顯示第一行
  164.
  165.         if(show_mode==0)        //24小時制
  166.         {
  167.                 hour_show=calendar.hour;
  168.                 displaytemp[9]='-';
  169.                 displaytemp[10]='-';
  170.         }
  171.         else                                //12小時制
  172.         {
  173.                 if(calendar.hour<12)
  174.                 {
  175.                         hour_show=calendar.hour;
  176.                         displaytemp[9]='A';
  177.                         displaytemp[10]='M';
  178.                 }
  179.                 else
  180.                 {
  181.                         hour_show=calendar.hour-12;
  182.                         displaytemp[9]='P';
  183.                         displaytemp[10]='M';
  184.                 }
  185.         }
  186.
  187.         displaytemp[0]=hour_show/10+0x30;
  188.         displaytemp[1]=hour_show%10+0x30;
  189.         displaytemp[2]=':';
  190.         displaytemp[3]=calendar.min/10+0x30;
  191.         displaytemp[4]=calendar.min%10+0x30;
  192.         displaytemp[5]=':';
  193.         displaytemp[6]=calendar.sec/10+0x30;
  194.         displaytemp[7]=calendar.sec%10+0x30;
  195.         displaytemp[8]=' ';
  196.
  197.         displaytemp[11]=' ';
  198.         displaytemp[12]=' ';
  199.         if(temperature<0)
  200.                 displaytemp[13]='-';
  201.         else
  202.                 displaytemp[13]='+';
  203.         displaytemp[14]=0x30+(temperature%1000)/100;
  204.         displaytemp[15]=0x30+(temperature%100)/10;
  205.
  206.         LCD_Write_String(0,1,displaytemp);        //顯示第二行
  207. }
Keil版本.rar (373.16 KB, 下載次數(shù): 135)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-10-31 01:10 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:242804 發(fā)表于 2020-8-25 15:50 | 只看該作者
要是分享原理圖更加
ID:936000 發(fā)表于 2021-6-10 13:53 | 只看該作者
pbdata.h  是什么
