查看: 5554|回復: 1
rgb888和argb565有什么區別
ID:417196 發表于 2018-10-29 13:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正常的RGB24是由24位即3個字節來描述一個像素,RG、B8位。而實際使用中為了減少圖像數據的尺寸,如視頻領域,對RG、B所使用的位數進行的縮減,如你所說的RGB565RGB555。
RGB565
就是R-5bit,G-6bit,B-5bit
RGB555
就是R-5bit,G-5bit,B-5bit
RGB888
就是R-8bitG-8bitB-8bit ;其實這就是RGB24
至于BMP那是RGB的像素數據基礎上增加位圖頭數據而成的文件格式。
一般BMPBGR888
jpeg
YUV
其他的要看對這種格式的描述或者問當事人.
RGB565
16位的,2個字節,5+6+5,第一字節的前5位是R,后三位+第二字節前三位是G,第二字節后5位是B。
RGB555
也是16位的,2個字節,RGB5位,有1位未用。
RGB888
24位的,3個字節。
ID:397211 發表于 2022-1-5 15:06 | 只看該作者
請問一下RGB565的程序可以點亮RGB888的屏嗎?顯示效果不考慮的情況下
