查看: 14404|回復: 3
ATmega16最小系統硬件設計
ID:229361 發表于 2018-10-29 09:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AVR基本硬件線路設計與分析
(ATmega16功能小板)
基本的AVR硬件線路,包括以下幾部分:
1。復位線路
2。晶振線路
3。AD轉換濾波線路
4。ISP下載接口
5。JTAG仿真接口
6。電源
  下面以本網站推薦的AVR入門芯片 ATmega16L-8AI 分析上述基本線路。(-8AI表示8M頻率的TQFP貼片封裝,工業級,更詳細的型號含義資料,請參考:AVR芯片入門知識)
復位線路的設計
  Mega16已經內置了上電復位設計。并且在熔絲位里,可以控制復位時的額外時間,故AVR外部的復位線路在上電時,可以設計得很簡單:直接拉一只10K的電阻到VCC即可(R0)。
  為了可靠,再加上一只0.1uF的電容(C0)以消除干擾、雜波。
  D3(1N4148)的作用有兩個:作用一是將復位輸入的最高電壓鉗在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系統斷電時,將R0(10K)電阻短路,讓C0快速放電,讓下一次來電時,能產生有效的復位。
  當AVR在工作時,按下S0開關時,復位腳變成低電平,觸發AVR芯片復位。
重要說明:實際應用時,如果你不需要復位按鈕,復位腳可以不接任何的零件,AVR芯片也能穩定工作。即這部分不需要任何的外圍零件。
晶振電路的設計
  Mega16已經內置RC振蕩線路,可以產生1M、2M、4M、8M的振蕩頻率。不過,內置的畢竟是RC振蕩,在一些要求較高的場合,比如要與RS232通信需要比較精確的波特率時,建議使用外部的晶振線路。
  早期的90S系列,晶振兩端均需要接22pF左右的電容。Mega系列實際使用時,這兩只小電容不接也能正常工作。不過為了線路的規范化,我們仍建議接上。
重要說明:實際應用時,如果你不需要太高精度的頻率,可以使用內部RC振蕩。即這部分不需要任何的外圍零件。
AD轉換濾波線路的設計
  為減小AD轉換的電源干擾,Mega16芯片有獨立的AD電源供電。官方文檔推薦在VCC串上一只10uH的電感(L1),然后接一只0.1uF的電容到地(C3)。
Mega16內帶2.56V標準參考電壓。也可以從外面輸入參考電壓,比如在外面使用TL431基準電壓源。不過一般的應用使用內部自帶的參考電壓已經足夠。習慣上在AREF腳接一只0.1uF的電容到地(C4)。
重要說明:實際應用時,如果你想簡化線路,可以將AVCC直接接到VCC,AREF懸空。即這部分不需要任何的外圍零件。
ISP下載接口設計
  ISP下載接口,不需要任何的外圍零件。使用雙排2*5插座。由于沒有外圍零件,故PB5(MOSI)、PB6(MISO)、PB7(SCK)、復位腳仍可以正常使用,不受ISP的干擾。
重要說明:實際應用時,如果你想簡化零件,可以不焊接2*5座。但在PCB設計時最好保留這個空位,以便以后升級AVR內的軟件。
JTAG仿真接口設計
  仿真接口也是使用雙排2*5插座。需要四只10K的上拉電阻。
重要說明:實際應用時,如果你不想使用JTAG仿真,并且不想受四只10K的上拉電阻的影響,可以將JP1-JP4斷開。
電源設計
  AVR單片機最常用的是5V與3.3V兩種電壓。本線路以開關切換兩種電壓,并且以雙色二極管指示(5V時為綠燈,3.3V時為紅燈)。
  二極管D1防止用戶插錯電源極性。D2可以允許用戶將電壓倒灌入此電路內,不會損壞1117-ADJ。
  1117-ADJ的特性為1腳會有50uA的電流輸出,1-2腳會有1.25V電壓。利用這個特點,可以計算出輸出電壓:
當SW開關打向左邊時,R6上的電流為 1.25/0.33 = 3.78ma 。R8上的電流為1117-ADJ 1腳電流加上R6上的電流,即0.05+3.78=3.83ma. 可以計算得R8上的電壓為3.84V。 于是得出VCC=1.25+3.83=5.08V。誤差在2%以內。
當SW開關打向右邊時,R6上的電流為 1.25/0.62 = 2.02ma 。R8上的電流為1117-ADJ 1腳電流加上R6上的電流,即0.05+2.02=2.07ma. 可以計算得R8上的電壓為2.07V。 于是得出VCC=1.25+2.07=3.32V。誤差在1%以內。
  使用1%精度的電阻,可以控制整個輸出電壓誤差在3%以內。
重要說明:實際應用時,視乎使用1117-ADJ的品牌,輸入電壓可以低至7伏甚至更低。(也可以同時使用低壓降的二極管代替1N4007)。
總設計圖
點擊此處打開GIF圖片格式的總設計圖
我們將此設計圖,制作成了以下的Mega16功能小板。以后我們網站的所有新手入門范例,及應用范例,大部分會以這塊小板作為實驗板。
正面圖:晶振可以使用螺絲固定的方法更換,方便做實驗,并達到一定的可靠性。VCC,GND均有一測試針。
底部圖:為了方便實驗,我們將這塊小板的輸出腳,按直插ATmega16的管腳排列定義。為防止不小心掉到地上導致插針折斷,加裝了一只40腳的圓孔IC座做保護。如果不小心折斷,可以方便地更換圓孔IC座。
ATmega16最小系統硬件設計.docx
461.33 KB, 下載次數: 50, 下載積分: 黑幣 -5
ATmega16最小系統硬件設計
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:523189 發表于 2019-4-27 20:04 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,這個哪里有賣的?
ID:818842 發表于 2020-9-14 14:10 | 只看該作者
請問如何獲得pcb文件
ID:821328 發表于 2020-9-22 16:12 | 只看該作者
這個好,如果m16能用上編程座就更好了
