查看: 7044|回復: 0
Allegro的Device文件詳解(6-11)
ID:416799 發表于 2018-10-28 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
06Allegro的Device文件詳解(6-11)
兩點說明:
Device文件完整格式如下:
Allegro的Device文件詳解
1.Device是給器件提供邏輯信息的一個文件,在調入網表過程中,Allegro通過Device文件去獲取關于器件完整的信息描述。
2.Device 文件僅適用于調第三方網表的情況。網表文件主要包含各個器件的封裝信息,管腳互連關系。
END:DEVICE文件結束。
各個功能塊內部對應PIN之間的互換關系。<function_type>為功能塊的
名稱,需要與PINORDER所定義的對應。<list_of_pin_names>該功能塊
可互換的管腳名。
各個功能塊的PIN NAME與PIN NUMBER的對應關系。<slot_name>為功能
塊下的單個模塊名,名字可為任意字符串;<function_type>需與
PINORDER所對應;<list_of_pin_numbers>為PIN NUMBER,與前面
PINORDER的PIN NAME順序對應。
描述器件的及電源網絡及對應的電源管腳。<net_name>為電源的網絡
名;<list_of_pin_numbers>為電源所對應的PIN NUMBER
描述器件的地網絡及地管腳。與POWER功能一樣
描述了器件未使用的管腳,即不包含任何功能的管腳。
用于指定器件的某些屬性,比如VALUE值、可替換的封裝、高度信息等
等。<property_type>為屬性名,共有7種類型。常用的是HEIGHT,即器
件高度信息。
注釋部分,無意義。括號中的內容可任意字符,一般可寫Device文件名。
該DEVICE對應的封裝。
對應的器件類型,共三種:IC(一般為有源器件);IO(一般指接口器
件);DISCRETE(無源器件,比如電阻電容)。
該器件具有的PIN數量。
該部分用于描述單個獨立的功能塊,可結合后面的PINUSE、PINSWAP、
FUNCTION來詳細描述該功能塊;<function_type>是功能塊的名稱,
<list_of_pin_name>是各個功能塊對應的管腳名,比SCLK、SDATA。順
序需與后面的PINUSE、FUNCTION所對應。
各個功能塊對應PIN的邏輯功能,比如IN(輸入)、OUTPUT(輸出)、
BIDIRECTIONAL(輸入輸出)、TRI(三態)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
06Allegro的Device文件詳解(6-11).zip (73.32 KB, 下載次數: 16)
