自動(dòng)澆水器原理
當(dāng)盆中土壤較干燥時(shí),其等效電阻值變 大,當(dāng)大于兩倍RP1阻值時(shí),555時(shí)基電路的②腳電位低于電源電壓的1/3, 555 時(shí)基電路置位,③腳輸出高電平,VT導(dǎo)通,繼電器K吸合,其常開(kāi)觸點(diǎn)閉合可接通小水泵通電作開(kāi)始澆水,使土壤濕潤(rùn)電阻值變小。水泵澆水時(shí)間由555時(shí)基電路暫態(tài)時(shí)間決定。探針最好采用不銹鋼針制作, 長(zhǎng)約80mm,間距為20mm左右,底座為塑料或有機(jī)玻璃。使用時(shí)將其插人盒泥 中。土壤干燥程度因花卉種類及泥質(zhì)而定,可由RP1調(diào)整。家用時(shí),水泵吋采用 24V直流小水泵,電源采用穩(wěn)壓電源。
對(duì)花草的澆灌大多是人工方法,如果用這里介紹的自動(dòng)澆水器(這種澆水器是定時(shí)定 量澆水器),既可省去勞力,又可以避免在夏季里琉忽澆水而使花草枯死。
制作時(shí)參見(jiàn)圖2-3-2,取一個(gè)多功能帶鬧的兒童電子掛表,打開(kāi)后蓋后可以看到有2 個(gè)與壓電陶瓷相連的電極,這就是定時(shí)鬧電極。鬧時(shí)可發(fā)出0-1V脈動(dòng)信號(hào)(時(shí)間為 60s)。用2條導(dǎo)線引出作為定時(shí)定量信號(hào)源。此信號(hào)經(jīng)二極管VI整流后提供給三極管 V2和晶闡管V3組成的零電壓開(kāi)關(guān)觸發(fā)電路,平時(shí)無(wú)倍號(hào)時(shí)V2截止,V3觸發(fā)導(dǎo)通。這時(shí)電容C1兩端電壓接近為零,雙向二極管V8沒(méi)有觸發(fā)電壓而被截止,雙向晶閘管V9處于斷態(tài),進(jìn)水閥線圈無(wú)電流而不工作。
自動(dòng)澆水器原理
相反,當(dāng)定時(shí)信號(hào)產(chǎn)生時(shí),V3載止,Cl兩端有電壓,通過(guò)V8產(chǎn)生脈沖驅(qū)動(dòng)V9。這 時(shí)進(jìn)水閥線圈得電,進(jìn)行自動(dòng)澆水工作。澆水時(shí)間為60s,水量的大小、方向由調(diào)節(jié)進(jìn)水閥門(mén)及開(kāi)孔大小而定。進(jìn)水閥采用自動(dòng)洗衣機(jī)上的小型進(jìn)水閥。如想改變澆水時(shí)間,可 調(diào)節(jié)電子表上的定時(shí)時(shí)間。
