查看: 1269|回復: 0
NRF51822的技術心得問題
ID:351643 發表于 2018-10-27 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
藍牙特性:
1、小范圍,低功耗。2.4GHZ ISM 帶寬。NORDIC半導體是SIG 成員。
2、低功耗藍牙特性:Coin-cell電池能用一年,少量內存需求,快速連接和停止
能達到1mbit/s 信號處理速度,4dbm傳輸功率,40RF信道。三個公共信道:發現、連接、廣播。37個數據信道。
3、Link層概述:  廣播:可連接或不連接
                 尋找:激活或密碼
                 服務:根據連接角色
                 主機:根據連接角色
                 31比特廣播負荷
                 21比特每包負荷
                 AES-128:密碼
4、可選間隔5ms到4S
5、ATT 概述:屬性協議:所有數據托管和應用,快速簡單依靠連接邏輯。
              客戶和服務的數據結構:服務提供的數據,客戶需要的數據。
       Handle – 在ATT Table索引,用ATT傳輸數據協議單元。
       UUID –全局唯一的標識符(UUID)是一個標準的128-bit格式的string ID
       Permissions – 操作讀、寫、加密、驗證。
       Value – 客戶讀或寫的數據。
6、GATT 通用屬性配置文件,管理所有的profiles(配置文件),處理和發現不同的屬性。
   包括:服務,特性,描述。
7、GAP 通用處理配置文件
   可以命令BR、EPR和BLE。掌管BLE配置文件。處理、發現、連接設備。
   角色:外設(slave)中心(master)廣播(advertiser)查詢(scanner)
8、profile 配置文件:可選的棧特性,描述特別應用。要求特別GATT服務。
有各種:profiles我想他們就象做好了的例子一樣,使用都只是拿過來簡單的修改下
就可以用
比如:人體血壓劑profiles、無線HID profiles(無線鼠標,無線鍵盤)、電池電量檢測profiles。
心率劑profiles。
nRF51822
的特性
兼容官方nRF51822-EK PCA10001.
·  兼容2.4 GHz nRF24L系列芯片
·  支持Bluetooth low energy
·  用于電流檢測的Current Shunt Monitor (CSM)
·  PCB印制天線
·  加速度計
·  陀螺儀
·  微型震動馬達
·  五個獨立可編程LED
·  兩個用戶按鍵
·  標準的10pin SWD調試接口(普通Jlink即可)
·  支持iOS應用
nRF51822 (128kB) 將帶來同樣業內第一的多協議無線能力和專為超低功耗無線應用優化的32位 ARM Cortex-M0 處理器,為藍牙低功耗模式帶來 -92.5dB RX 的敏感度,為所有模式帶來最高達 +4dBm 的輸出功率,讓鏈路預算最多較原先業內領先的一代 Nordic 芯片提升 9.5dBm,并為3V 電池帶來低于 10mA 的峰值電流,使電池壽命延續數月或數年(依應用情況而定)。和現有的 nRF51822 一樣,新的 nRF51822 128kB 也能百之分百地與 Nordic 現有的 nRF24L系列 IC(集成電路或芯片)空中兼容。
以上都是官方的說法但給我的驚喜是:它據然把藍牙協議變成BIN格式,燒寫到了芯片里。
用戶使時就下載BLE SoftDevice 用里邊的API調用相應的功能就可以啦。
這次就學到這里。
技術支持:13682455391:QQ2355239042
nrf51822-qfaa.pdf
7.02 MB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
nrf51822-qfab-t-rBA0wvNQ-YjyK1ypJq_看圖王.pdf
2.58 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
