查看: 5130|回復(fù): 3
AC230V交流電機(jī)調(diào)速原理圖和程序
ID:416149 發(fā)表于 2018-10-27 09:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AC230V交流電機(jī)調(diào)速原理圖和程序,供大家參考和學(xué)習(xí),嚴(yán)禁用于商業(yè)用途。
#pragma vector         ISR_EXINT         @0x04
//外部中斷--雙邊沿
void ISR_EXINT(void)
        _intf=0;                 //清中斷標(biāo)志位
    out=0;           //過零關(guān)閉
        f_time=1;
        if(frequency_count>=190)
                f_mode=1;  //50HZ
            f_mode=0;  //60hz
        frequency_count=0;
//定時(shí)器中斷--100us
#pragma vector         ISR_STMINT         @0x10
//定時(shí)器中斷--50us
void ISR_STMINT(void)  //0.05MS
        _stma0f = 0;  //清中斷標(biāo)志位
        if(frequency_count<250)
            frequency_count++;       //200=50hz,166.6=60hz
        if(f_3)  //初始=0,上電延時(shí)15MS進(jìn)入
           if(f_time)  //接收到外部中斷后開始計(jì)時(shí)
             cnt_100us++;
           if((cnt_100us>=angle) &&(!f_temp))     //angle + 溫度保護(hù)
                        out=1;
           if(cnt_100us>=(angle+20))    //20=1ms
            out=0;
                        cnt_100us=0;
                        f_time=0;
           cnt_100ms++;
           if(cnt_100ms>=250) //150
                        f_3=1;
                        cnt_100ms=0;
//時(shí)基中斷服務(wù)函數(shù)
#pragma vector         ISR_TB0INT         @0x08
//用作定時(shí)中斷
void ISR_TB0INT(void)
        _tb0f = 0;                                //清中斷標(biāo)志位
        if(f_3)
                if(!f_ruanqi)  //軟啟動(dòng)標(biāo)記,f_ruanqi=1,軟啟動(dòng)OK
                        cnt_50ms++;
                        if(cnt_50ms>=RUAN_QI)  //ruanqi=40常數(shù),軟啟動(dòng)速率,數(shù)值越大,啟動(dòng)越慢
                                ruanqi_data--;
                                cnt_50ms=0;
                //電流電壓反饋值
                ad_cur=0;
                _sadc0=0x32; //an3
                _sadc1=0x04; //fad=fsys/16;
            _sadc2=0x00; //參考電壓VDD
                _start=0;
                _start=1;
                _start=0;            //啟動(dòng)一次ADC
                while(_adbz);   //等待ADC結(jié)束
                ad_cur=_sadoh;
                ad_cur<<=8;
                ad_cur|=_sadol;                //讀取并返回?cái)?shù)據(jù)
                if(!f_1)   //初始為0,
                   ad_zong+=ad_cur;
                   ad_ci++;
                   if(ad_ci>=16)  //16次后標(biāo)記f_1=1;
                           ad_ci=0;
                           f_1=1;
                cnt_100++;
                if(cnt_100>=100) //數(shù)字越大,補(bǔ)償越慢,開始是100,補(bǔ)償速率
                   cnt_100=0;
                   if(r>l)    //0<=r<=6補(bǔ)償目標(biāo)值
                          l++;
                   if(r<l)
                          l--;
AC230V交流電機(jī)調(diào)速原理和程序.rar
132.22 KB, 下載次數(shù): 160, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:507042 發(fā)表于 2019-4-25 12:48 | 只看該作者
這是電壓調(diào)速還是電流調(diào)速?
ID:742639 發(fā)表于 2020-5-2 08:18 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓調(diào)速,過零,
ID:97678 發(fā)表于 2024-7-13 10:49 | 只看該作者
里面沒有頭文件,可以發(fā)一下嗎?
