查看: 26922|回復: 46
315M無線遙控電路原理圖Pt2262、pt2272電路原理圖
PT2262/2272是臺灣普城公司生產的一種CMOS工藝制造的低功耗低價位通用編/解碼電路,是目前在無線通訊電路中作地址編碼識別最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三態(懸空,接高電平,接低電平)地址設定管腳,任意組合可提供531441個地址碼。PT2262最多可有6位(D0-D5)數據端管腳,設定的地址碼和數據碼從17腳(Dout)串行輸出,可用于無線遙控發射電路。
       對于編碼器PT2262,A0~A5共6根線為地址線,而A6~A11共6根線可以作為地址線,也可以作為數據線,這要取決于所配合使用的解碼器。若解碼器沒有數據線,則A6~A11作為地址線使用,這種情況下,A0~A11共12根地址線,每線都可以設置成“1”、“O”、“開路”三種狀態之一,因此共有編碼數312=531441種;但若配對使用的解碼器的A6~A11是數據線。
      該編解碼器的編碼信號格式是:用2個周期的占空比為1:3(即高電平寬度為1,低電平寬度為2,周期為3)的波形來表示1個“0”,用2個周期的占空比為2:3(即高電平寬度為2,低電平寬度為1,周期為3)的波形來表示1個“1”,用1個周期的占空比為1:3的波形緊跟著1個周期的占空比為2:3的波形來表示“開路”。地址碼和數據碼都用寬度不同的脈沖來表示,兩個窄脈沖表示“0”;兩個寬脈沖表示“1”;一個窄脈沖和一個寬脈沖表示“F”也就是地址碼的“懸空”。
       接收板工作電壓為DC 5V,接收靈敏度: -103dBm ,尺寸(mm): 49*20*7 ,工作頻率:315MHz,工作電流:5mA ,編碼類型:固定碼(板上焊盤跳接設置)  應用說明:與各類型遙控器配合使用,解碼輸出后進行相應控制,如采用單片機進行讀取接收并解碼數據然后控制相應的燈或電源開關。
       遙控發射器工作電壓為DC 12V(電池供電) ,尺寸(mm):  58*39*14 ,工作頻率:315MHz ,工作電流(mA):13 編碼類型: 固定碼(板上焊盤跳接設置)  應用說明:與各類型帶解碼功能的接收模塊聯合使用,解碼輸出后進行相應控制,如采用單片機進行讀取接收并解碼數據然后控制相應的燈或電源開關。
       在通常使用中,我們一般采用8位地址碼和4位數據碼,這時編碼芯片PT2262和解碼芯片PT2272的第1~8腳為地址設定腳,有三種狀態可供選擇:懸空、接正電源、接地三種狀態,地址編碼不重復度為38=6561組,只有發射端PT2262和接收端PT2272的地址編碼完全相同,才能配對使用,遙控模塊的生產廠家為了便于生產管理,出廠時遙控模塊的PT2262和PT2272的八位地址編碼端全部懸空,這樣用戶可以很方便選擇各種編碼狀態,用戶如果想改變地址編碼,只要將PT2262和PT2272的1~8腳設置相同即可,例如將發射機的PT2262的第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空,那么接收機的PT2272只要也第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空就能實現配對接收。地址設置跳線如圖7所示,用戶可以在PCB板上直接將地址引腳(PCB板中間8個過孔焊盤)與L(低電平)或H(高電平)相連,從而實現地址設置。PT2262與PT2272地址設置要完全一樣。當兩者地址編碼完全一致時,接收機對應的D1~D4端輸出約4V互鎖高電平控制信號,同時VT端也輸出解碼有效高電平信號。
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
無線遙控315M pt2262 pt2272發射接收原理圖.zip (32.15 KB, 下載次數: 505)
收藏收藏32 分享淘帖 頂2 踩
ID:1 發表于 2018-11-2 01:48 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:63317 發表于 2018-11-23 09:05 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:452412 發表于 2018-12-23 14:08 來自觸屏版 | 只看該作者
WFX777888 發表于 2018-11-23 09:05
好資料,51黑有你更精彩!
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:452173 發表于 2019-1-11 23:24 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:466582 發表于 2019-1-12 18:52 | 只看該作者
不錯,很好的網站
ID:473768 發表于 2019-1-28 23:21 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:69694 發表于 2019-2-1 20:58 | 只看該作者
按照這個圖,無線距離能遙控多遠的距離?
ID:483483 發表于 2019-3-2 23:01 | 只看該作者
請問用什么軟件能打開!只有protel 99se
ID:500400 發表于 2019-4-1 19:21 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:507871 發表于 2019-4-9 14:49 | 只看該作者
怎么下載啊
ID:474854 發表于 2019-6-27 01:23 | 只看該作者
好好研究,前段時間買了一套,感覺天線設計的不好,不太靈,好好研究下!
ID:686433 發表于 2020-1-15 16:17 | 只看該作者
求求給我一份啊。非常感謝,我下不來
ID:146006 發表于 2020-2-7 22:45 | 只看該作者
謝謝分享謝謝分享
ID:146006 發表于 2020-2-7 22:46 | 只看該作者
謝謝分享謝謝分享
ID:691378 發表于 2020-2-9 15:28 | 只看該作者
感謝樓主精彩分享
ID:368727 發表于 2020-2-10 13:28 | 只看該作者
請問您的資料可以用proteus仿真嘛?
ID:712532 發表于 2020-3-22 09:28 | 只看該作者
晨舞233 發表于 2020-2-10 13:28
同問,請問您找到答案了嗎
ID:713728 發表于 2020-3-22 23:20 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:333807 發表于 2020-4-1 23:44 | 只看該作者
按照這個圖,無線距離能遙控多遠的距離?
ID:721859 發表于 2020-4-8 16:19 | 只看該作者
兄弟們,我想求代碼
ID:729929 發表于 2020-4-17 21:38 | 只看該作者
謝謝分享謝謝
ID:746295 發表于 2020-5-15 15:08 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是FSK調制嘛
ID:732581 發表于 2020-5-17 22:49 來自觸屏版 | 只看該作者
我想知道這個電路的大概多少距離有效
ID:756378 發表于 2020-5-30 07:59 | 只看該作者
謝謝分享
ID:721169 發表于 2020-7-19 23:11 來自觸屏版 | 只看該作者
有其他頻率嗎
ID:927427 發表于 2021-5-26 09:47 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:927615 發表于 2021-5-27 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
好東東,我照著做一個試試
ID:20345 發表于 2021-8-10 17:37 | 只看該作者
有對應的器件封裝庫么。
ID:521065 發表于 2021-10-5 08:14 | 只看該作者
感謝樓主精彩分享
ID:979071 發表于 2021-11-8 11:02 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
