摘 要 本設(shè)計為工廠變電所設(shè)計,對在工廠變電所設(shè)計中的若干問題:負荷計算,三相短路分析,短路電流計算,高低壓設(shè)備的選擇與校驗,變壓器的繼電保護,變電所二次回路及自動裝置,防雷與接地,變電所的過電壓保護,計量,無功補償?shù)葞追矫娴脑O(shè)計進行了陳述,并對供電主接線的拓撲結(jié)構(gòu)進行了闡述。 該工廠變電所采用10kV單電源進線,采用一臺1600kVA的主變壓器,最大設(shè)備容量1636kW,采用并聯(lián)電容器進行低壓集中補償,對變壓器進行過電流,電流速斷,瓦斯保護,按三類防雷建筑物設(shè)防,采用強弱電聯(lián)合接地系統(tǒng)對建筑物進行保護。 在對供電系統(tǒng)短路計算的基礎(chǔ)上,進行電力電纜和電氣設(shè)備的選擇設(shè)計,同時也對戶外平面布置進行了初步的設(shè)計。
目 錄
摘 要 ABSTRACT 第一章 緒論 1.1課題設(shè)計背景 1.2工廠供電設(shè)計的一般原則 1.3工廠供電設(shè)計內(nèi)容及步驟 第二章 負荷計算和功率補償 2.1負荷計算的內(nèi)容和目的 2.2負荷計算的方法 第三章 變壓器容量和數(shù)量的選擇 第四章 主接線方案的選擇 4.1對變電所主結(jié)線的一般要求 4.2變電所主結(jié)線 4.2.1單電源進線的變電所主接線 4.2.2雙回電源進線變電所主接線 第五章 短路電流的計算 5.1短路電流計算的目的及方法 5.2三相短路電流計算 第六章 導(dǎo)線、電纜的選擇 6.1 導(dǎo)線電纜的使用條件 6.2 導(dǎo)線電纜的選擇 第七章 電氣設(shè)備的選擇 7.1電氣設(shè)備選擇的一般原則 7.2.1高壓斷路器的選擇 7.2.3電流互感器的選擇 第八章 變壓器的繼電保護 8.1概述 8.2變壓器電流保護的接線方式 8.3繼電保護配置 8.3.1變壓器的過電流保護 8.3.2變壓器的電流速斷保護 結(jié)論 參考文獻 附錄A:10KV供電系統(tǒng)圖 附錄B:低壓供電系統(tǒng)圖 附錄C:變壓器二次電路圖 附錄D:電壓互感器二次電路圖 附錄E:接地 避雷平面圖 致 謝 第一章 緒論1.1課題設(shè)計背景 工廠供電,就是指工廠所需電能的供應(yīng)和分配,亦稱工廠配電。 電能是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的主要能源和動力。電能既易于由其它形式的能量轉(zhuǎn)換而來,又易于轉(zhuǎn)換為其它形式的能量以供應(yīng)用;電能的輸送的分配既簡單經(jīng)濟,又便于控制、調(diào)節(jié)和測量,有利于實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。因此,電能在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)及整個國民經(jīng)濟生活中應(yīng)用極為廣泛。
在工廠里,電能雖然是工業(yè)生產(chǎn)的主要能源和動力,但是它在產(chǎn)品成本中所占的比重一般很小。電能在工業(yè)生產(chǎn)中的重要性,并不在于它在產(chǎn)品成本中或投資總額中所占的比重多少,而在于工業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)電氣化以后可以大大增加產(chǎn)量,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高勞動生產(chǎn)率,降低生產(chǎn)成本,減輕工人的勞動強度,改善工人的勞動條件,有利于實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。從另一方面來說,如果工廠的電能供應(yīng)突然中斷,則對工業(yè)生產(chǎn)可能造成嚴重的后果。
因此,做好工廠供電工作對于發(fā)展工業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化,具有十分重要的意義。由于能源節(jié)約是工廠供電工作的一個重要方面,而能源節(jié)約對于國家經(jīng)濟建設(shè)具有十分重要的戰(zhàn)略意義,因此做好工廠供電工作,對于節(jié)約能源、支援國家經(jīng)濟建設(shè),也具有重大的作用。
工廠供電工作要很好地為工業(yè)生產(chǎn)服務(wù),切實保證工廠生產(chǎn)和生活用電的需要,并做好節(jié)能工作,就必須達到以下基本要求:
① 安全 在電能的供應(yīng)、分配和使用中,不應(yīng)發(fā)生人身事故和設(shè)備事故。
② 可靠 應(yīng)滿足電能用戶對供電可靠性的要求。
③ 優(yōu)質(zhì) 應(yīng)滿足電能用戶對電壓和頻率等質(zhì)量的要求
④ 經(jīng)濟 供電系統(tǒng)的投資要少,運行費用要低,并盡可能地節(jié)約電能和減少有色金屬的消耗量。
此外,在供電工作中,應(yīng)合理地處理局部和全局、當前和長遠等關(guān)系,既要照顧局部的當前的利益,又要有全局觀點,能顧全大局,適應(yīng)發(fā)展。 1.2工廠供電設(shè)計的一般原則 按照國家標準GB50052-95 《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》、GB50053-94 《10kV及以下設(shè)計規(guī)范》、GB50054-95 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》等的規(guī)定,進行工廠供電設(shè)計必須遵循以下原則:
① 遵守規(guī)程、執(zhí)行政策; 必須遵守國家的有關(guān)規(guī)定及標準,執(zhí)行國家的有關(guān)方針政策,包括節(jié)約能源,節(jié)約有色金屬等技術(shù)經(jīng)濟政策。 ② 安全可靠、先進合理; 應(yīng)做到保障人身和設(shè)備的安全,供電可靠,電能質(zhì)量合格,技術(shù)先進和經(jīng)濟合理,采用效率高、能耗低和性能先進的電氣產(chǎn)品。
③ 近期為主、考慮發(fā)展; 應(yīng)根據(jù)工作特點、規(guī)模和發(fā)展規(guī)劃,正確處理近期建設(shè)與遠期發(fā)展的關(guān)系,做到遠近結(jié)合,適當考慮擴建的可能性。
④ 全局出發(fā)、統(tǒng)籌兼顧。
必須從全局出發(fā),統(tǒng)籌兼顧,按負荷性質(zhì)、用電容量、工程特點和地區(qū)供電條件等,合理確定設(shè)計方案。 工廠供電設(shè)計是整個工廠設(shè)計中的重要組成部分。工廠供電設(shè)計的質(zhì)量直接影響到工廠的生產(chǎn)及發(fā)展。作為從事工廠供電工作的人員,有必要了解和掌握工廠供電設(shè)計的有關(guān)知識,以便適應(yīng)設(shè)計工作的需要。 1.3工廠供電設(shè)計內(nèi)容及步驟 工廠變電所及配電系統(tǒng)設(shè)計,是根據(jù)各個車間的負荷數(shù)量和性質(zhì),生產(chǎn)工藝對負荷的要求,以及負荷布局,結(jié)合國家供電情況。解決對各部門的安全可靠,經(jīng)濟的分配電能問題。其基本內(nèi)容有以下幾方面:
① 負荷計算
工廠變電所的負荷計算,是在車間負荷計算的基礎(chǔ)上進行的。考慮車間變電所變壓器的功率損耗,從而求出工廠變電所高壓側(cè)計算負荷及總功率因數(shù)。列出負荷計算表、表達計算成果。
② 工廠變電所變壓器的臺數(shù)及容量選擇
參考電源進線方向,綜合考慮設(shè)置工廠變電所的有關(guān)因素,結(jié)合全廠計算負荷以及擴建和備用的需要,確定變壓器的臺數(shù)和容量。
③ 工廠變電所主接線設(shè)計
根據(jù)變電所配電回路數(shù),負荷要求的可靠性級別和計算負荷數(shù)綜合主變壓器臺數(shù),確定變電所高、低接線方式。對它的基本要求,即要安全可靠有要靈活經(jīng)濟,安裝容易維修方便。 ④ 工廠供、配電系統(tǒng)短路電流計算
工廠用電,通常為國家電網(wǎng)的末端負荷,其容量運行小于電網(wǎng)容量,皆可按無限容量系統(tǒng)供電進行短路計算。由系統(tǒng)不同運行方式下的短路參數(shù),求出不同運行方式下各點的三相及兩相短路電流。
⑤ 改善功率因數(shù)裝置設(shè)計
按負荷計算求出總降壓變電所的功率因數(shù),通過查表或計算求出達到供電部門要求數(shù)值所需補償?shù)臒o功率。由手冊或廠品樣本選用所需移相電容器的規(guī)格和數(shù)量,并選用合適的電容器柜或放電裝置。如工廠有大型同步電動機還可以采用控制電機勵磁電流方式提供無功功率,改善功率因數(shù)。 ⑥ 變電所高、低壓側(cè)設(shè)備選擇
參照短路電流計算數(shù)據(jù)和各回路計算負荷以及對應(yīng)的額定值,選擇變電所高、低壓側(cè)電器設(shè)備,如隔離開關(guān)、斷路器、母線、電纜、絕緣子、避雷器、互感器、開關(guān)柜等設(shè)備。并根據(jù)需要進行熱穩(wěn)定和力穩(wěn)定檢驗。用總降壓變電所主結(jié)線圖,設(shè)備材料表和投資概算表達設(shè)計成果。
⑦ 繼電保護及二次結(jié)線設(shè)計 為了監(jiān)視,控制和保證安全可靠運行,變壓器、高壓配電線路移相電容器、高壓電動機、母線分段斷路器及聯(lián)絡(luò)線斷路器,皆需要設(shè)置相應(yīng)的控制、信號、檢測和繼電器保護裝置。并對保護裝置做出整定計算和檢驗其靈敏系數(shù)。設(shè)計包括繼電器保護裝置、監(jiān)視及測量儀表,控制和信號裝置,操作電源和控制電纜組成的變電所二次結(jié)線系統(tǒng),用二次回路原理接線圖或二次回路展開圖以及元件材料表達設(shè)計成果。 ⑧ 變電所防雷裝置設(shè)計 參考本地區(qū)氣象地質(zhì)材料,設(shè)計防雷裝置。進行防直擊的避雷針保護范圍計算,避免產(chǎn)生反擊現(xiàn)象的空間距離計算,按避雷器的基本參數(shù)選擇防雷電沖擊波。的避雷器的規(guī)格型號,并確定其接線部位。進行避雷滅弧電壓,頻放電電壓和最大允許安裝距離檢驗以及沖擊接地電阻計算。 ⑨ 工廠變電所變、配電裝置總體布置設(shè)計綜合前述設(shè)計計算結(jié)果,參照國家有關(guān)規(guī)程規(guī)定,進行內(nèi)外的變、配電裝置的總體布置和施工設(shè)計。 第二章 負荷計算和功率補償 2.1負荷計算的內(nèi)容和目的 計算負荷又稱需要負荷或最大負荷。計算負荷是指導(dǎo)體中通過一個等效負荷時,導(dǎo)體的最高溫升正好和通過實際的變動負荷時產(chǎn)生的最高溫升相等,該等效負荷就稱為計算負荷。計算負荷是供電設(shè)計計算的基本依據(jù)。計算負荷的確定是否合理,將直接影響到電氣設(shè)備和導(dǎo)線電纜的選擇是否經(jīng)濟合理。在配電設(shè)計中,通常采用30分鐘的最大平均負荷作為按發(fā)熱條件選擇電器或?qū)w的依據(jù)。
尖峰電流指單臺或多臺用電設(shè)備持續(xù)1—2秒左右的最大負荷電流。它是由于電動機啟動,電壓波動等原因引起的,它與計算電流不同,計算電流是指半小時最大電流,尖峰電流比計算電流大的多,一般取啟動電流上午周期分量作為計算電壓損失、電壓波動和電壓下降以及選擇電器和保護元件等的依據(jù)。在校驗瞬動元件時,還應(yīng)考慮啟動電流的非周期分量。 平均負荷 就是指電力負荷在一定時間內(nèi)消耗的功率的平均值。 常選用最大負荷班(即有代表性的一晝夜內(nèi)電能消耗量最多的一個班)的平均負荷,有時也計算年平均負荷。平均負荷用來計算最大負荷和電能消耗量。 2.2負荷計算的方法 負荷計算的方法有估算法、需要系數(shù)法、單相負荷計算及二項式法等幾種。
本設(shè)計采用需要系數(shù)法確定。
主要計算公式有: 有功功率: (2.1) 無功功率: (2.2) 視在功率: (2.3) 計算電流: (2.4) 第三章 變壓器容量和數(shù)量的選擇 變壓器臺數(shù)確定原則: ① 應(yīng)滿足用電負荷對可靠性的要求。在一二級負荷的變電所中,選擇兩臺主變壓器,當在技術(shù),經(jīng)濟上比較合理時,也可以多于兩臺。 ② 對季節(jié)性負荷變化較大的宜采用經(jīng)濟運行方式的變電所,技術(shù)經(jīng)濟合理時可選擇兩臺主變壓器。 ③ 三級負荷一般選擇一臺主變壓器,負荷較大時,也可選擇兩臺主變。 裝單臺變壓器時,其額定容量Sn應(yīng)能滿足全部用電設(shè)備的計算負荷Sc,考慮負荷發(fā)展應(yīng)留有一定的容量裕度,并考慮變壓器的經(jīng)濟運行,即 Sn≥(1.15-1.4)Sc (3.1) 裝設(shè)兩臺主變壓器的變電所,每臺變壓器的容量Sn應(yīng)同時滿足以下兩個條件: 1)任一臺主變壓器單獨運行時 Sn=(0.6-0.7)Sc (3.2) 2)任一臺主變壓器單獨運行時 Sn≥Sc(Ⅰ+Ⅱ) (3.3) 在本設(shè)計中,工廠負荷屬于三級負荷,因此選擇單臺變壓器運行,根據(jù)以上計算結(jié)果可得,如下: ∑  = 1636kW; ∑P j = K∑  = 0.7×1636kW =1145.2kW Sj=Pj/ cosφ=1145.2/0.85=1347.3kVA Sn=1.19×Sj=1.19×1347.3=1603kVA 所以,可選擇1600 kVA的變壓器一臺。負載率為84.1%。
第四章 主接線方案的選擇 4.1對變電所主結(jié)線的一般要求 變電所主接線要求安全,可靠,靈活,經(jīng)濟。 主要有以下一些原則: ①在高壓斷路器的電源側(cè)及可能反饋電能的另一側(cè),必須安裝高壓隔離開關(guān)。 ②在低壓斷路器的電源側(cè)及可能反饋電能的另一側(cè),必須裝設(shè)低壓刀開關(guān)。 ③在裝設(shè)高壓熔斷器-負荷開關(guān)的出線柜母線側(cè),必須裝設(shè)高壓隔離開關(guān)。 ④變配電所高壓母線上及架空線末端,必須裝設(shè)避雷器,裝于母線上的避雷器宜與電壓互感器共用一組隔離開關(guān),線路上避雷器前不必裝設(shè)隔離開關(guān)。 ⑤變電所的主接線方案,必須與其負荷類型相適應(yīng),對于一級負荷,應(yīng)由兩個電源供電,對二級負荷,應(yīng)由兩回路或者一回專用架空線路供電。 ⑥接于公共干線上的變配電所電源進線首端,應(yīng)裝設(shè)帶有短路保護的開關(guān)設(shè)備。 ⑦對一般的生產(chǎn)區(qū)的車間變電所,宜由工廠總變配電所采用放射式高壓配電,以確保供電可靠性,但對輔助生產(chǎn)區(qū)的變電所,可采用樹干式配電。 ⑧變電所低壓側(cè)的總開關(guān),宜采用低壓斷路器,當有繼電保護或自動切換電源要求時,低壓側(cè)總開關(guān)和低壓母線分段開關(guān)均應(yīng)采用低壓斷路器。 ⑨兩路電源進線,裝有兩臺主變壓器的變電所,當兩路電源同時供電時,兩臺主變壓器一般分列運行,當只有一路電源供電,另一路電源備用時,則兩臺主變壓器并聯(lián)運行。 ⑩需帶負荷切換主變壓器的變電所,高壓側(cè)應(yīng)裝設(shè)高壓斷路器或者高壓負荷開關(guān)。 4.2變電所主結(jié)線 對于電源進線電壓為35kV及以上的大中型工廠,通常是先經(jīng)工廠總降壓變電所降為6—10kV的高壓配電電壓,然后經(jīng)車間變電所,降為一般低壓設(shè)備所需的電壓。總降壓變電所的主接線是實現(xiàn)電能輸送和分配的一種電氣接線,在變電所主接線圖中將導(dǎo)線或者電纜,電力變壓器,母線,各種開關(guān),避雷器,電容器等電氣設(shè)備連接起來,只表示相對電氣連接關(guān)系而不表示實際位置。通常以單線表示三相系統(tǒng)。 主結(jié)線對變電所設(shè)備選擇和布置,運行的可靠性和經(jīng)濟性,繼電保護和控制方式都有密切關(guān)系,是供電設(shè)計中的重要環(huán)節(jié)。 4.2.1單電源進線的變電所主接線 當單電源進線一臺變壓器時,主接線采用一次側(cè)線路-變壓器組,二次側(cè)單母線不分段接線,如圖4.1,這種主接線經(jīng)濟簡單,可靠性不高,適用于負荷不大的三級負荷情況。也可采用一次側(cè)單母線不分段,二次側(cè)單母線分段主接線,如圖4.2,適用于三級負荷及部分二級負荷。 圖4.1 單電源進線接線圖 圖4.2 一側(cè),二側(cè)單母線接線圖 4.2.2雙回電源進線變電所主接線 ① 一,二次側(cè)均采用單母線分段主接線 該主接線由于進線開關(guān)和母線分段開關(guān)均采用了斷路器控制,操作十分靈活,供電可靠性較高,適用于大中型企業(yè)的一,二級負荷供電。 ② 內(nèi)橋式主接線 一次側(cè)采用內(nèi)橋式結(jié)線,二次側(cè)采用單母線分段的總降壓變電所主接線[如圖4.3],線路1WL,2WL來自兩個獨立電源,斷路器1QF,2QF分別接至變壓器1T,2T的高壓側(cè),向變電所供電,變壓器回路僅裝設(shè)隔離開關(guān)3QF,6QF。當線路1WL發(fā)生故障或檢修時,斷開1QF,1T由線路2WL經(jīng)橋接斷路器3QF繼續(xù)供電,同理,當2WL發(fā)生故障或者檢修時,2T由線路1WL繼續(xù)供電。因此,這種主接線大大提高了供電的可靠性和靈活性,但當變壓器檢修時,須進行倒閘操作,操作較復(fù)雜且時間較長,這種接線適用于大中型企業(yè)的一,二級負荷供電。當變壓器1T發(fā)生故障時,1QF和3QF因故障跳閘,此時,打開3QS后再合上1QF和3QF,即可恢復(fù)1WL線路的工作。這種內(nèi)橋式結(jié)線多用于電源線路較長因而發(fā)生故障和停電檢修的機會較多、并且變電所的變壓器不需要經(jīng)常切換的總降壓變電所。 適用于以下條件的總降壓變電所: 1) 供電線路長,線路故障幾率大; 2) 負荷比較平穩(wěn),主變壓器不需要頻繁切換操作; 3) 沒有穿越功率的終端總降壓變電所。 圖4.3 變電所內(nèi)橋式接線圖 圖4.4 變電所外橋式接線圖 ③ 外橋式主接線 一次側(cè)采用外橋式結(jié)線、二次側(cè)采用單母線分段的總降壓變電所主接線如圖4.4,其特點是變壓器回路裝設(shè)斷路器,線路1WL,2WL僅裝線路隔離開關(guān),任一變壓器檢修或發(fā)生故障時,如變壓器1T發(fā)生故障,斷開1QF,打開其兩端隔離開關(guān),然后合上3QF兩側(cè)隔離開關(guān),在合上3QF,使兩路電源進線又恢復(fù)并聯(lián)運行。但當線路檢修或發(fā)生故障時,須進行倒閘操作,操作較復(fù)雜且時間較長,外橋式的優(yōu)點是對變壓器回路的操作非常方便,靈活,供電可靠性高,適用于有一,二級負荷的用戶和企業(yè)。 適用于以下條件的總降壓變電所: 1) 供電線路短,線路故障幾率; 2) 用戶負荷變化大,變壓器操作頻繁; 3) 有穿越功率流經(jīng)的中間變電所,因為采用外橋式主接線,總降壓變電所運行方式的變化將不影響公共電力系統(tǒng)的潮流。 ④ 一、二次側(cè)均采用單母線分段的總降壓變電所主接線如圖4.5。
這種主結(jié)線圖兼有上述兩種橋式結(jié)線的運行靈活性的優(yōu)點,但所用高壓開關(guān)設(shè)備較多,可供一、二級負荷,適用于一、二次側(cè)進出線較多的總降壓變電所。
⑤ 一、二次側(cè)均采用雙母線的總降壓變電所主電路圖采用雙母線結(jié)線較之采用單母線結(jié)線,供電可靠性和運行靈活性大大提高,但開關(guān)設(shè)備也大大增加,從而大大增加了初投資,所以雙母線結(jié)線在工廠電力系統(tǒng)在工廠變電所中很少運用,主要用與電力系統(tǒng)的樞紐變電所。 本次設(shè)計的礦廠供電屬于三級負荷。負荷變動較小,電源進線較短(8km),主變壓器不需要經(jīng)常切換,另外再考慮到工廠對于一次投資的要求。固采用單電源進線的降壓變電所主接線。10kV進線高壓供電系統(tǒng)圖詳見附件A,低壓供電系統(tǒng)圖詳見附件B。 1
青島理工大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(論文)
圖4.5 一二側(cè)均采用單母線分段接線圖
第五章 短路電流的計算 5.1短路電流計算的目的及方法 短路電流計算的目的是為了正確選擇和校驗電氣設(shè)備,以及進行繼電保護裝置的整定計算。
進行短路電流計算,首先要繪制計算電路圖。在計算電路圖上,將短路計算所考慮的各元件的額定參數(shù)都表示出來,并將各元件依次編號,然后確定短路計算點。短路計算點要選擇得使需要進行短路校驗的電氣元件有最大可能的短路電流通過。接著,按所選擇的短路計算點繪出等效電路圖,并計算電路中各主要元件的阻抗。在等效電路圖上,只需將被計算的短路電流所流經(jīng)的一些主要元件表示出來,并標明其序號和阻抗值,然后將等效電路化簡。對于工廠供電系統(tǒng)來說,由于將電力系統(tǒng)當作無限大容量電源,而且短路電路也比較簡單,因此一般只需采用阻抗串、并聯(lián)的方法即可將電路化簡,求出其等效總阻抗。最后計算短路電流和短路容量。
短路電流計算的方法,常用的有歐姆法(有稱有名單位制法)和標幺制法(又稱相對單位制法)。 5.2三相短路電流計算 本設(shè)計采用標幺值進行短路電流計算 ① 確定基準值: 取Sd=100MVA,Ud=Uav,兩個電壓等級的基準電壓分別為Ud1=10.5kV Ud2=0.4kV ② 元件的電抗標幺值 1) 電力系統(tǒng)(Soc=1000MVA) 2) 架空線路(XO=0.4Ω/km 4km)  =X0L1Sd/Ud2=0.4×4×100/(10.5×10.5)=1.5 3) 電力變壓器(Uk%=4.5 Sn=1600kVA) = Uk%×Sd/(100×Sn)=4.5×100/(100×1.6)=2.8
繪制等效電路圖如圖5.1,圖上標出各元件的序號和電抗標幺值,并標出短路計算點。  圖5.1 短路電流計算等效電路圖 ③ K1短路時的短路電流與容量計算 1) 計算短路回路總阻抗標幺值 2) 計算K1點所在電壓級的基準電流 3) 計算 K1點短路電流各值 4) 三相短路容量 ④ K2點三相短路電流與容量計算 1) 計算短路回路總阻抗標幺值 2) 計算K2點所在電壓級的基準電流 3) 計算K2點短路電流各值 4) 三相短路容量 ⑤路電流計算結(jié)果如下表5.1 表5.1 短路電流計算結(jié)果
第六章 導(dǎo)線、電纜的選擇6.1 導(dǎo)線電纜的使用條件 導(dǎo)線和電纜的選擇必須滿足安全,可靠,經(jīng)濟的條件。 所以,進行導(dǎo)線和電纜截面選擇時必須按照下列選擇原則: ① 按允許載流量選擇導(dǎo)線和電纜截面
導(dǎo)線和電纜(包括母線)在通過正常最大負荷電流即線路計算電流時產(chǎn)生的發(fā)熱溫度,不應(yīng)超過其正常運行時的最高允許溫度。以防止導(dǎo)線因過熱而引起絕緣損壞或老化。這就要求通過導(dǎo)線或電纜的最大負荷電流不應(yīng)大于其允許載流量。 ② 按允許電壓損失選擇導(dǎo)線和電纜截面 導(dǎo)線和電纜在通過正常最大負荷電流即線路計算電流時產(chǎn)生的電壓損耗,不應(yīng)超過其正常運行時允許的電壓損耗,以保證電壓質(zhì)量。 ③ 按經(jīng)濟電流密度選擇導(dǎo)線和電纜截面
經(jīng)濟電流密度是指使線路的年運行費用支出最小的電流密度。按這種原則選擇的導(dǎo)線和電纜截面稱為經(jīng)濟截面。對于35kV及以上的高壓線路及電壓在35kV以下但距離長,電流大的線路,宜按經(jīng)濟電流密度選擇,對10kV及以下線路,通常不按此原則選擇。 ④ 按機械強度選擇導(dǎo)線和電纜截面
導(dǎo)線(包括裸線和絕緣導(dǎo)線)截面不應(yīng)小于其最小允許截面。對于電纜,不必校驗其機械強度,但需校驗其短路熱穩(wěn)定度。母線也應(yīng)校驗短路時的穩(wěn)定度。對于絕緣導(dǎo)線和電纜,還應(yīng)滿足工作電壓的要求。 6.2 導(dǎo)線電纜的選擇 根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗,對長距離大電流及35kV以上的高壓線路,則可先按經(jīng)濟電流密度確定經(jīng)濟截面,再校驗其它條件。一般10kV及以下高壓線路及低壓動力線路,通常先按允許載流量選擇截面,再校驗電壓損耗和機械強度。低壓照明線路,因其對電壓水平要求較高,因此通常先按允許電壓損耗進行選擇,再校驗發(fā)熱條件和機械強度。 選擇導(dǎo)線截面時,要求在滿足上述4個原則的基礎(chǔ)上選擇其中最大的截面。在本設(shè)計中,以低壓側(cè)大球磨車間為列,按允許載流量計算電力電纜截面:選取時,應(yīng)注意: 1)允許載流量與環(huán)境溫度有關(guān)。若實際環(huán)境溫度與規(guī)定的環(huán)境溫度不一致時,允許載流量乘上溫度修正系數(shù)  ,以求出實際的允許載流量。 (6.1)
式中, (6.2) —為導(dǎo)線額定負荷時的最高允許溫度;
—為導(dǎo)線允許載流量所采用的環(huán)境溫度;
—為導(dǎo)線敷設(shè)地點實際的環(huán)境溫度。
2)電纜多根并列時,其散熱條件較單根時差,故允許載流量降低,要用電纜并列校正系數(shù)Kp進行校正。 已知一臺245kW的大球磨機,功率因數(shù)為0.9,效率為0.89,當?shù)刈顭崞骄罡邭鉁貫?50C。 a.線路中電流的計算  (6.3)  (6.4) b.相線截面的選擇 因為是三相四線制線路,所以查表得4根單芯線敷設(shè)的每相芯線截面為240mm2的VLV型導(dǎo)線,在環(huán)境溫度為250C時的允許載流量為420A,其最高允許溫度為650C,即 。 溫度校正系數(shù)為 (6.5)
導(dǎo)線的實際允許載流量為  (6.6) 滿足  ,所以,所選相截面  滿足允許載流量的要求。 c.保護線  的選擇 按  要求,選擇  。 所以選擇導(dǎo)線型號為VLV-0.6/1kV(3×240+1×120)TC 的VLV聚錄乙烯絕緣鋁心電力電纜。 第七章電氣設(shè)備的選擇 7.1電氣設(shè)備選擇的一般原則 供配電系統(tǒng)中的電氣設(shè)備是在一定的電壓,電流,頻率和工作環(huán)境條件下工作的,電氣設(shè)備的選擇,除了應(yīng)滿足在正常工作時能安全可靠運行之外,還應(yīng)滿足在短路故障時不至損壞的條件,開關(guān)電器還必須具有足夠的斷流能力,并適應(yīng)所處位置,環(huán)境溫度,海拔高度,以及防塵,防腐,防火,防爆等環(huán)境條件。 電氣設(shè)備選擇應(yīng)遵循以下三個原則: ① 按工作環(huán)境及正常工作條件選擇電氣設(shè)備; ② 按短路條件校驗電氣設(shè)備的動穩(wěn)定和熱穩(wěn)定; 動穩(wěn)定校驗  或  (7.1) 式中,  —為電氣設(shè)備的極限通過電流峰值;  —為電氣設(shè)備的極限通過電流有效值。 熱穩(wěn)定校驗  (7.2) 式中,  —為電氣設(shè)備的熱穩(wěn)定電流; t—為熱穩(wěn)定時間。 ③ 開關(guān)電器斷流能力校驗。 高壓設(shè)備選擇的一般要求必須滿足一次電路正常條件下和短路故障條件下的工作要求,同時設(shè)備應(yīng)工作安全可靠,運行方便,投資經(jīng)濟合理。 高壓刀開關(guān)柜的選擇應(yīng)滿足變電所一次電路圖的要求,并各方案經(jīng)濟比較優(yōu)選出開關(guān)柜型號及一次結(jié)線方案編號,同時確定其中所有一次設(shè)備的型號規(guī)格。 工廠變電所高壓開關(guān)柜母線宜采用LMY型硬母線
第八章 變壓器的繼電保護8.1概述 供配電系統(tǒng)的電力變壓器有總降壓變壓器和車間變電所或建筑物變電所的配電變壓器,其常見的故障分短路故障和不正常運行狀態(tài)兩種。 按GB50062—92《電力裝置的繼電保護和自動裝置設(shè)計規(guī)范》規(guī)定:對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應(yīng)裝設(shè)相應(yīng)的保護裝置:
① 繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側(cè)的單相接地短路;
② 繞組的匝間短路;
③ 外部相間短路引過的過電流;
④ 中性點直接接地電力網(wǎng)中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓;
⑤ 過負荷;
⑥ 油面降低;
⑦ 變壓器溫度升高或油箱壓力升高或冷卻系統(tǒng)故障。
對于高壓側(cè)為6~10kV的車間變電所及小型工廠變電所主變壓器來說,通常裝設(shè)有電流保護和電流速斷保護;如過電流保護動作時間不大于0.5s時,可不裝設(shè)電流速斷保護。容量在800kVA及以上的油浸式變壓器和400kVA及以上的車間內(nèi)油浸式變壓器,還需裝設(shè)氣體繼電保護(又稱瓦斯保護)。如兩臺并聯(lián)運行的變壓器容量(單臺)在400kVA及以上,以及雖為單臺運行但又作為備用電源用的變壓器有可能過負荷時,還需裝設(shè)過負荷保護。過負荷保護及瓦斯保護在輕微故障時(通稱“輕瓦斯”),動作于信號,而其它保護包括瓦斯保護在嚴重故障時(通稱“重瓦斯”),一般均動作于跳閘。
對于高壓側(cè)為35kV及以上的工廠總降壓變電所主變壓器來說,一般也裝設(shè)過電流保護,電流速斷保護和氣體繼電保護。在有可能過負荷時,也裝設(shè)過負荷保護。但如果單臺運行的變壓器容量在10000kVA及以上,兩臺并列運行的變壓器容量(單臺)在6300kVA及以上時,則要求裝設(shè)差動保護來取代電流速斷保護。
8.2變壓器電流保護的接線方式
兩相兩繼電器式接線適用于相間短路保護,對Yyno連接的變壓器,二次側(cè)發(fā)生單相短路時,流經(jīng)保護裝置的穿越電流僅為二次側(cè)的1/3(設(shè)變壓器變比為1),保護靈敏度只有相間保護的1/3。對Yd11連接的變壓器二次側(cè)a,b,兩相短路,流經(jīng)保護裝置的穿越電流僅為二次側(cè)的 。保護靈敏度也將降低。 兩相一繼電器式接線的保護靈敏度隨保護種類而異,但Yyno連接的變壓器二次側(cè)發(fā)生單相短路和Yd11連接的變壓器二次動作,因此,該連接方式不能用于Yyno連接和Yd11連接的變壓器的電流保護側(cè)發(fā)生兩相短路時,保護裝置不。 8.3繼電保護配置 在本設(shè)計中,根據(jù)要求需裝設(shè)過電流保護、電流速斷保護、氣體繼電保護。 8.3.1變壓器的過電流保護 ① 對于由外部相間短路引起的過電流,保護應(yīng)裝于下列各側(cè):
1) 對于雙線圈變壓器,裝于主電源側(cè)
2) 對三線圈變壓器,一般裝于主電源的保護應(yīng)帶兩段時限,以較小的時限斷開未裝保護的斷路器。當以上方式滿足靈敏性要求時,則允許在各側(cè)裝設(shè)保護。各側(cè)保護應(yīng)根據(jù)選擇性的要求裝設(shè)方向元件。
3) 對于供電給分開運行的母線段的降壓變壓器,除在電源側(cè)裝設(shè)保護外,還應(yīng)在每個供電支路上裝設(shè)保護。
4) 除主電源側(cè)外,其他各側(cè)保護只要求作為相鄰元件的后備保護,而不要求作為變壓器內(nèi)部故障的后備保護。
5) 保護裝置對各側(cè)母線的各類短路應(yīng)具有足夠的靈敏性。相鄰線路由變壓器作遠后備時,一般要求對線路不對稱短路具有足夠的靈敏性。相鄰線路大量瓦斯時,一般動作于斷開的各側(cè)斷路器。如變壓器高采用遠后備時,不作具體規(guī)定。
6) 對某些稀有的故障類型(例如110kV及其以上電力網(wǎng)的三相短路)允許保護裝置無選擇性動作。 ② 定時限過電流保護的接線方式和工作原理當變壓器發(fā)生短路時,通過線路的電流使流經(jīng)繼電器的電流大于繼電器的動作電流,電流繼電器KA瞬時動作,其常開觸點閉合,時間繼電器KT線圈得電,其觸點經(jīng)一定延時后閉合,使中間繼電器KM和信號繼電器KS動作。KM的常開觸點閉合,接通斷路器跳閘線圈YR回路,斷路器QF跳閘,切除短路故障線路。KS動作,其指示牌掉下,同時其常開觸點閉合,起動信號回路,發(fā)出燈光和音響信號。接線圖如圖8.1。 ③ 保護整定計算 變壓器過電流保護繼電器的動作電流為  (8.1) 式中, I1N—為變壓器一次側(cè)額定電流; Krel—可靠系數(shù); KW—接線系數(shù); Kre—返回系數(shù); Ki —為電流互感器的變比。 變壓器過電流保護動作時限應(yīng)比二次側(cè)出線過電流保護的最大動作時限大一個 ,一般取0.5-0.7s。 靈敏度按下式校驗  (8.2) 式中,  —為變壓器二次側(cè)在系統(tǒng)最小運行方式下,發(fā)生兩相短路時一次側(cè)的穿越電流。 8.3.2變壓器的電流速斷保護 ① 電流速斷保護的接線和工作原理 電流速斷保護是一種不帶時限的過電流保護,實際中常與過電流保護配合使用。接線圖如圖8.1。當線路發(fā)生短路,流經(jīng)繼電器的電流大于電流速斷的動作電流時,電流繼電器動作,其常開觸點閉合,接通信號繼電器2KS和中間繼電器KM回路,KM動作是斷路器跳閘,2KS動作表示電流速斷保護動作,并起動信號回路發(fā)出燈光和音響信號。 ② 整定計算 由于電流速斷保護動作不帶時限,為了保護速斷保護動作的選擇性,在下一級線路首端發(fā)生最大短路電流時,電流速斷保護不應(yīng)該動作,既速斷保護動作電流 ,從而,速斷好漢繼電器的動作電流整定值為  (8.3) 式中,  —為線路末端最大三相短路電流;  —為可靠系數(shù);DL型繼電器取1.3,GL型繼電器取1.5;  —為接線系數(shù);  —電流互感器變比。 靈敏度校驗只能用線路首端最小兩相短路電流 校驗,即  (8.4) 過電流保護由保護的動作時限實現(xiàn)選擇性,電流速斷保護由保護的動作電流實現(xiàn)選擇性。
圖8.1 變壓器的定時限過電流保護和電流速斷保護接線圖 氣體繼電保護,又稱瓦斯保護,是保護油浸式電力變壓器內(nèi)部故障的一種基本的保護裝置。按GB50062—92規(guī)定,800kVA及以上的一般油浸式變壓器和400kVA及以上的車間內(nèi)油浸式變壓器,均應(yīng)裝設(shè)氣體保護。氣體保護的主要元件是氣體繼電器。它裝設(shè)在變壓器的油箱與油枕之間的聯(lián)通管上。為了使變壓器內(nèi)產(chǎn)生的氣體能夠順暢地通過氣體繼電器排往油枕,要求變壓器安裝應(yīng)取1%~1.5%的傾斜度;而變壓器在制造時,聯(lián)通管對油箱頂蓋也有 2%~4%的傾斜度。
當變壓器油箱內(nèi)部發(fā)生輕微故障時,產(chǎn)生的氣體較少,氣體緩慢上升,聚集在氣體繼電器容器上部,使繼電器內(nèi)油面下降,上開口油杯露出油面,上開口油杯因其產(chǎn)生的力矩大于平衡錘的力矩而處于下降位置,上干簧觸點閉合,發(fā)出報警信號,稱為輕瓦斯動作。 當變壓器油箱內(nèi)部發(fā)生嚴重故障時,產(chǎn)生大量氣體,油汽混合物迅猛地從油箱通過連通管沖向油枕,在油汽混合物沖擊下,氣體繼電器擋板被掀起,使下開口油杯下降上,下干簧觸點閉合,發(fā)出跳閘信號,使斷路器跳閘,稱為重瓦斯動作。如果變壓器油箱漏油,使得氣體繼電器內(nèi)的油也慢慢流盡。先是繼電器的上油杯下降,發(fā)出報警信號,接著繼電器內(nèi)的下油杯下降,使斷路器跳閘,同時發(fā)出跳閘信號。
變壓器瓦斯保護動作后,運行人員應(yīng)立即對變壓器進行檢查,查明原因,可由蓄積于氣體繼電器內(nèi)的氣體性質(zhì)來分析和判斷故障的原因幾處理要求,如下表8.1: 表8.1 氣體繼電器動作后的氣體分析和處理要求 結(jié) 論 通過這次畢業(yè)設(shè)計,我加深了對工廠供電知識的理解,基本上掌握了進行一次設(shè)計所要經(jīng)歷的步驟,像高低壓系統(tǒng),防雷與接地的設(shè)計,我與其他同學(xué)一起進行課題分析、查資料,進行設(shè)計,整理說明書到最后完成整個設(shè)計。作為大學(xué)階段一次重要的學(xué)習(xí)經(jīng)歷我感覺自己受益非淺,同時深深的感覺的自己的學(xué)習(xí)能力在不斷提高,一個月的時間就這樣匆匆的過去了,經(jīng)過指導(dǎo)老師多少個白天,黑夜的指導(dǎo),我們順利完成了任務(wù)。
通過此次畢業(yè)設(shè)計使我對工廠供電有了新的認識,更加系統(tǒng),全面地掌握了所學(xué)的專業(yè)知識,也增強了我理論聯(lián)系實際,系統(tǒng)分析問題,工程計算以及獨立工作的能力,樹立了工程觀點,社會主義市場經(jīng)濟觀點,初步掌握了工廠供電設(shè)計方法,同時也讓我們掌握了工廠供配電系統(tǒng)的知識和理論,初具供配電系統(tǒng)的運行,管理,和工程設(shè)計能力,以及分析和解決問題的能力。對導(dǎo)師徐兆峰老師的關(guān)心和指導(dǎo),大家有感于心,事實上這次設(shè)計對我們的鍛煉是多方面的,除了對設(shè)計過程熟悉外,我們還進一步提高了AutoCAD繪圖,說明書編輯,各種信息的分析,對Word文檔的使用等多方面的能力。
不久我們將走上工作崗位,這樣的學(xué)習(xí)機會對我們來說已經(jīng)不多了,所以我們非常認真,深刻研究。在學(xué)習(xí)過程中,我們發(fā)揚團隊合作的精神,互相配合,把畢業(yè)設(shè)計做的最好,在今后的工作中,我們也要發(fā)揚團隊合作的精神,把工作做的最好。
附錄A:10KV供電系統(tǒng)圖
附錄B:低壓供電系統(tǒng)圖
附錄C:變壓器二次電路圖
附錄D:電壓互感器二次電路圖
附錄E:接地 避雷平面圖
致 謝 在導(dǎo)師的悉心指導(dǎo)下,我順利地完成了該次畢業(yè)設(shè)計任務(wù),從選題到完成的過程中,導(dǎo)師給我提出了許多寶貴的意見和建議,在此我謹向恩師以真誠的感謝和深深的敬意!導(dǎo)師嚴謹求實的治學(xué)態(tài)度,誨人不倦的敬業(yè)精神,正直坦蕩的為人風(fēng)范和淵博的學(xué)識是學(xué)生受益非淺,并將成為學(xué)生未來人生道路上的明燈。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
某工廠供電系統(tǒng)設(shè)計(畢業(yè)論文).doc
(1.88 MB, 下載次數(shù): 26)
2018-10-26 19:43 上傳
